"Batt.Kapa.max" beim i3s(120Ah) lässt nach
Re: "Batt.Kapa.max" beim i3s(120Ah) lässt nach
- Hat sich bedankt: 229 Mal
- Danke erhalten: 1020 Mal
Für den SoC dürfte die (Leerlauf-)Spannung (open circuit voltage) die wesentliche Einflussgröße sein, denn bei LiIon-Zellen ist der Spannungsbereich zwischen "leer" und "voll" ja recht groß und lässt gute Rückschlüsse auf den (prozentualen) Ladezustand zu.
Da aber der Wagen auch während der Fahrt, wo lastabhängig die Spannung schwankt, einen halbwegs plausiblen und nicht ständig schwankenden SoC-Wert anzeigen soll, gehen noch weitere Einflussgrößen in die Berechnung ein.
Letztlich geht es hier aber sowieso nicht um den SoC, sondern um den SoCmax. Wenn der bekannt oder zumindest hinreichend genau geschätzt (bzw. nachkalibriert) ist, kann man auch den (absoluten) SoC (also die noch verfügbare Rest-Energiemenge in kW/h) aus dem prozentualen Ladezustand (s.o. - aus der Leerlaufspannung ermittelt) ableiten.
i3s 120 Lodge 10/19 - Knuffel, 11 kW Mennekes Wallbox
- Hat sich bedankt: 28 Mal
- Danke erhalten: 69 Mal
Kleiner Update meinerseits zum ursprünglichen Thema (max SOC nimmt ab):
Hab mich heute morgen gewundert dass ich auf dem 70km Arbeitsweg trotz schneller AB Fahrt nur 25% aus dem Akku pressen konnte.
Also mal wieder die Werte geprüft:
Laut BC 37,8 kWh max Soc
Laut App eine Kapa von 119,7 Ah
Das ganze bei knapp 97 tkm
Somit hat mein 2019er i3 auch heuer wieder annähernd die nominelle Kapazität erreicht nachdem es im Winter bis 36 kWh runter ging.
Wohlgemerkt hatte ich das die ersten Jahre nicht, die nachhaltige Erholung nach oben zur Sommerzeit gibt es erst seit meinem Softwareupdate. Minimalwert war kurz vorm Update sogar mal mit einer 34 vorm Komma.
- Hat sich bedankt: 12 Mal
- Danke erhalten: 30 Mal
Als mein 2019er i3 mit 55000km trotz neuester Software beim Max-SOC zu schwächeln begonnen hat, habe ich ihn nach dem Vollladen noch länger angesteckt gelassen, weil dann ja das Balancing bevorzugt in Aktion treten soll...
Hier ist das Ergebnis, Max-SOC steigt zuverlässig.
Tabelle:
Datum | Max-SOC beim Start, Batterietemperatur beim Start - Max-SOC beim Ende, Endtemperatur | Ansteckzeit nach Erreichen von 100%
22.4.23 | 36.6,16 - 36.9,19 | 30min
21.5.23 | 36.8,19 - 37.3,?? | 90min
01.7.23 | 36.6,22 - 36.8,23 | 20min
27.7.23 | 38.0,21 - 38.1,24 | 40min
12.8.23 | 38.1,21 - 38.5,22 | 90min
Tabelle:
i3 120Ah, BJ 2019
- im*hohen*norden
- Danke erhalten: 31 Mal
- Hat sich bedankt: 76 Mal
- Danke erhalten: 100 Mal
- Hat sich bedankt: 23 Mal
- Danke erhalten: 22 Mal
- Hat sich bedankt: 29 Mal
- Danke erhalten: 58 Mal
Warum dieses Gesicht? Weil er zurück geht oder wegen der Akkudegradation? Nur 1% Degradation nach 3 Jahren ist doch top! Der wird wohl nicht lange beim Händler stehen.
i3s 120 Ah, seit 06/2019, Suite, ABL eMH1 Wallbox 11 kW
Polestar 2 Long Range Dual Motor, Plus, Pilot lite, AHK, seit 11/2022
Lenkung schwergängig, schlechte Neutralstellung / Geradeauslauf 120Ah i3s 2019
Antworten: 34von pauli3 » Do 16. Mai 2024, 11:31 » in i3 - Allgemeine Themen - 34
- 4669
Letzter Beitrag von BigT
Mo 11. Nov 2024, 13:52
i3 Carscanner "Cell all Soc min/Soc max"
Antworten: 2von toshi » Di 2. Jul 2024, 20:28 » in i3 - Batterie, Reichweite - 2
- 1749
Letzter Beitrag von Luggi
Fr 22. Nov 2024, 17:19
Neues Familienauto, max. 30k
Antworten: 45von oekomo » Do 22. Aug 2024, 19:57 » in Gebrauchte Elektroautos - 45
- 3443
Letzter Beitrag von 08/15 Nutzer
Do 5. Sep 2024, 12:14
Frage zu Max. Stromstärke des ICCB-Laders („Ladeziegel“)
Letzter Beitrag von Sonnenfahrer « So 1. Sep 2024, 15:46Antworten: 7
Verfasst in EQ fortwo - Laden, Ladeequipmentvon Smarttom » So 25. Aug 2024, 22:32 » in EQ fortwo - Laden, Ladeequipment - 7
- 1302
Ampera-E laden an Aldi Ladesäule Typ 2 max. 22KW
Antworten: 6von HanzDieter » Mi 28. Aug 2024, 18:58 » in Ampera-e - Allgemeine Themen - 6
- 1239
Letzter Beitrag von TomTomZoe
So 1. Sep 2024, 16:19
