mit segeln mehr verbrauch?
Re: mit segeln mehr verbrauch?
- Hat sich bedankt: 404 Mal
- Danke erhalten: 933 Mal
Gut, das war mir bekannt, ist aber imho keine aktivierbare Option...
CHris, ab sofort mit i3
Mein kleines E-Auto Blog
BMWi
Das entzieht sich aber meiner Logik beim I3. Wenn du die Geschwindigkeit beibehalten willst auf der Ebene, dann hast du keine andere Wahl als den Balken in der Mitte zu halten = Segeln. Bergauf kannst du natuerlich auch den Balken in der Mitte halten, nur stehst du dann eben. Bergab umgekehrt.crazychicken hat geschrieben:Laut Bedienungsanleitung ist es segeln wenn man das Gaspedal nur ganz leicht berührt. Dabei Beschleunigt und Rekuperiert er nicht. Nach meinem Verständnis müsste effizienter sein, wie motoqtreiber auch schon beschrieben hat. Allerdings kann ich es noch nicht testen, da meiner erst nächste Woche kommt
- Starmanager
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 48 Mal
Vielleicht brauchst Du zusaetzlich zum Segeln nun noch etwas etwas mehr Energie zum heizen. (1. wer segelt faehrt auch langsamer und braucht die Heizung laenger 2.Es wird kaelter) Zudem fehlt Dir einfach die Energie die Du nicht mehr in de Akku rekupierst. Schau doch mal die Statistik in der App nach einer normalen Fahrt an und dann wenn Du nur segelst...
MFG
Starmanager
Starmanager
- Hat sich bedankt: 798 Mal
- Danke erhalten: 655 Mal
Des blick i jetzt net.
Mit Segeln ist man erst mal nicht langsamer unterwegs, sondern vorausschauend. Man bremst nur weniger, solange nix unvorhergesehenes vorkommt. (Rennstrecke mal ausgenommen)
Natürlich wird dann in der App weniger unter Rekuperieren angezeigt. Ist ja Sinn der Sache. Aber der Gesamtverbrauch sinkt.
Ciao,
motoqtreiber
motoqtreiber
- Hat sich bedankt: 72 Mal
- Danke erhalten: 1969 Mal
In der Stadt haut's halt nicht hin - da kannst Du gar nicht langsam genug fahren um mit Ausrollen allein an der nächsten roten Ampel oder weil 's sonst sein muss wieder zu stehen ... da ist Rekuperation dann immer noch besser als Reibungsbremse. Wer da versucht, "möglichst lange zu segeln", dann aber spät in die Bremse tritt und so stark bremsen muss, dass die Reibungsbremse mitgenutzt wird, provoziert damit natürlich auch Mehrverbrauch. Einen gewissen Einfluss könnte auch der Unterschied im Wirkungsgrad von "schwachem" (eher besser) und "starkem" Rekuperieren (eher schlechter) haben, aber eher nicht so deutlich wie hier beschrieben.
Werner
Werner
- Hat sich bedankt: 207 Mal
- Danke erhalten: 402 Mal
Ist segeln wirklich = Geschwindigkeit beibehalten?BMWi hat geschrieben: Wenn du die Geschwindigkeit beibehalten willst auf der Ebene, dann hast du keine andere Wahl als den Balken in der Mitte zu halten = Segeln. ...
Ich dachte bisher, dass segeln = rollen lassen ohne Schub und ohne bremsende Elemente des Motors ist. Demnach müsste man aber langsamer werden, weil Roll- und Windwiderstände dem entgegen stehen.
So ist es zumindest bei Mercedes definiert.
- Hat sich bedankt: 819 Mal
- Danke erhalten: 448 Mal
Ja, aber der Ioniq nutzt die Scheibenbremse nur auf dem letzten Meter vor dem Anhalten- und bei Notvollbremsung natürlich.zoppotrump hat geschrieben:Segeln plus echtes Bremsen (mit der Bremse) wäre dann aber wieder schlechter als rekuperieren.
Ich segele mit dem Ioniq fast ausschließlich (wie ich es mit dem DKW 1000 und Wartburg 353 über 30 Jahre gewohnt war). Auf langen Gefällestrecken regele ich die Geschwindigkeit mit den Paddeln, und in den Serpentinenstrecken der Nordeifel hat sich das Einpedalfahren als das für mich Bequemste herausgestellt.
Ioniq28 Ioniq 5 RWD LR
Der Mensch. Die Krone der Schöpfung, des Denkens nicht fähig, zum handeln geboren.
Genau so ist es. Fahren wie mit Freilauf (Fahrrad).zoppotrump hat geschrieben:Ich dachte bisher, dass segeln = rollen lassen ohne Schub und ohne bremsende Elemente des Motors ist. Demnach müsste man aber langsamer werden, weil Roll- und Windwiderstände dem entgegen stehen.
DKW und Wartburg hatten z.T. Freilauf (Klemmrollenfreilauf)
Also im Prinzip nichts neues, wenn auch technisch anders gelöst.
BMWi
Ja das ist etwas Missverständlich von mir ausgedrückt. Ich meinte du bewegst dich in der Ebene ohnehin im Bereich "segeln". Man gibt etwas dazu und gibt etwas nach, weil es der Verkehr nicht anders zulässt.zoppotrump hat geschrieben:Ist segeln wirklich = Geschwindigkeit beibehalten?BMWi hat geschrieben: Wenn du die Geschwindigkeit beibehalten willst auf der Ebene, dann hast du keine andere Wahl als den Balken in der Mitte zu halten = Segeln. ...
Und segeln wie es z.B. Hyundai versteht ist nicht so effizient als beim I3. Der hat u.U. eher seine stärken auf der Autobahn.
Im Grunde würdest du einen Ioniq simulieren können, wenn du auf N stellst und sobald du das Bremspedal drückst wird zunächst rekuperiert (aber das kann der I3 nicht. Beim I3 ist Bremse treten auch wirklich Backen schliessen beim Ioniq nicht).
Umgekehrt kannst du im Ioniq den I3 simulieren, indem du die höchste Stufe einstellst, dann ist das fast wie OPD.
Geräusch vom Antrieb beim "Segeln"
Antworten: 7von herb » Fr 5. Mai 2023, 21:00 » in i3 - Antrieb, Elektromotor - 7
- 1857
Letzter Beitrag von bm3
Do 11. Mai 2023, 20:13
Segeln im Modus N, wofür kann man das gebrauchen? Wie funktioniert das bei den verschieden Assistenten?
Antworten: 28von Lockenfrosch » So 14. Mai 2023, 22:00 » in e-208 - Antrieb, Elektromotor - 28
- 3373
Letzter Beitrag von Lions
Mo 18. Sep 2023, 15:20
Tempomat (HDA) übersteuern und weder Reku noch Segeln
Antworten: 11von niho_de » Mo 11. Sep 2023, 11:04 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 11
- 781
Letzter Beitrag von niho_de
Di 12. Sep 2023, 13:27
(Wie) Segeln mit dem MG5 (Rollen ohne Rekuperation)
Letzter Beitrag von essindschraubenübrig « Fr 3. Nov 2023, 14:33Antworten: 8
Verfasst in MG5 Electric - Batterie, Reichweitevon essindschraubenübrig » Di 24. Okt 2023, 20:55 » in MG5 Electric - Batterie, Reichweite - 8
- 950
"echtes" Segeln - how ?
Letzter Beitrag von DeHa « Di 13. Feb 2024, 15:35Antworten: 14
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon Mr.Brightside » So 11. Feb 2024, 13:30 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 14
- 1049
