Verbrauch zu hoch? - Woran könnte es liegen?
da ich mein Akkuproblem durch die Neu-Initialisierung lösen werde komme ich eigentlich zum hauptproblem.
Mein Verbrauch ist viel zu hoch:
100 km gefahrene KM mit Sitzheitzung (Stufe 2 und Klimaanlage auf Stufe 1 im Automodus) habe ich einen Verbrauch von 16-17kWh bei einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 72 kmh und eine maximale Endgeschwindkeit von 100kmh.
48 km gefahrene KM ohne Sitzheizung und ohne Klima einen Verbrauch von durchschn. 14,4 kWh bei einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 72 kmh und eine maximale Endgeschwindkeit von 100kmh. - siehe Bilder
das kann doch nicht oder?
Re: Verbrauch zu hoch? - Woran könnte es liegen?
AgV8DdmU
Reifenlabel, Reifenluftdruck und Größe der Reifen?
Straße Nass oder Trocken ?
https://ecalc.ch/evcalc.php
Der i3s 94Ah kommt mit Reifenlabel C auf 16,8kWh/100km... bei 90km/h
Steigung hat nur einen sehr geringen Einfluss.
10km/h Gegenwind sind ca. 1,5-2,0kWh/100km Mehrverbrauch bei 70-100km/h Fahrgeschwindigkeit.
Zuletzt geändert von Knobi am Do 25. Okt 2018, 16:53, insgesamt 3-mal geändert.
Grund: Vollzitat entfernt
- Hat sich bedankt: 31 Mal
- Danke erhalten: 44 Mal
Hast Du ne Wärmepumpe verbaut? Ist eigentlich das Drücken der AC so schlimm? Denn für die Akkuklimatisierung und den E Motor läuft die AC doch eh permanent. Zumindest laut BMW.dorenthe hat geschrieben:
- Starmanager
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 48 Mal
Ganz normaler Verbrauch. Es geht Richtung Winter. Ab 10° Aussentemperatur braucht das Auto mind. 10% mehr Energie auch ohne Heizung. Je mehr die Temperatur nach unten geht umso mehr wirst Du brauchen. Im Winter bei der Geschwindigkeit wird es sich dann bei 18 - 20KWh/100km einpendeln.
MFG
Starmanager
Starmanager
Wo am V2L Adapter, schukoseitig, liegen Phase und Nullleiter?
Antworten: 2von UliK-51 » Mo 4. Sep 2023, 20:21 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 2
- 737
Letzter Beitrag von bm3
Mo 4. Sep 2023, 21:09
MG4 bleibt liegen, tut keinen Mucks mehr
Antworten: 14von Martin V. » Mi 27. Mär 2024, 21:53 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 14
- 1181
Letzter Beitrag von bigbenfe
Do 11. Apr 2024, 16:22
22kW Wallbox - Lademenge zu hoch?
Antworten: 10von Tommy73_ » Mo 3. Jul 2023, 13:51 » in IONIQ - Laden, Ladeequipment - 10
- 1343
Letzter Beitrag von Tommy73_
Di 4. Jul 2023, 19:52
Restladezeit in App zu hoch und verändert sich nicht
Letzter Beitrag von Circo « Fr 21. Jul 2023, 10:08Antworten: 10
Verfasst in Twingo Electric - Laden, Ladeequipmentvon roggeo » Mi 12. Jul 2023, 21:06 » in Twingo Electric - Laden, Ladeequipment - 10
- 1517
Scheinwerfer zu hoch eingestellt
Antworten: 3von AD81 » Mi 18. Okt 2023, 08:09 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 3
- 550
Letzter Beitrag von AD81
Mi 18. Okt 2023, 11:39
