BMW i3 mit 160 Ah ab wann?
Re: BMW i3 mit 160 Ah ab wann?
- Hat sich bedankt: 206 Mal
- Danke erhalten: 969 Mal
Not really fake - but also not really exists. It was a technology demonstration in 2018 by Lion Smart based on 18650 cells: https://www.elektroauto-news.net/2018/l ... reichweite
i3s 120 Lodge 10/19 - Knuffel, 11 kW Mennekes Wallbox
- Hat sich bedankt: 485 Mal
- Danke erhalten: 523 Mal
Nur weil es in der Presse war, bedeutet es ja nicht, dass der gebaute Akku wirklich 100 kWh hatte bzw. funktioniert hat und beispielsweise auch die Kühlung funktioniert hat. Insofern könnte es in der Tat ein Fake oder Mockup sein.
Habe nicht davon gehört, dass der Akku von unabhängigen Testern getestet wurde.
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danke erhalten: 3085 Mal
Mit den kleineren Rundzellen ist das schon machbar, nur verwendet BMW keine Rundzellen und ist auf Zellen in möglichst auch dem passenden Format vom Zulieferer angewiesen.Die werden jetzt sicher nicht beim i3 nochmal mit der Neuentwicklung eines Rundzellen-Akkus anfangen, das war und ist die Tesla-Spezialität. Bei den Kapazitätssteigerungen (Energiedichte) kommt die Li-Chemie auch schon deutlich an ihre Grenzen zwischenzeitlich, das geht bestimmt nicht immer so munter weiter mit dem Zuwachs wie in der Vergangenheit. Der Zulieferer muss zuerst etwas, auch zu akzeptablen Einkaufspreisen für BMW und mit der notwendigen Langzeit-Haltbarkeit und Qualität in seinem Angebot haben.
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
@gohz
Wenn ein Joint-Venture vom TÜV Süd (30%) und ein Unternehmen, das sich schon viele Jahre in der Entwicklung von Batterielösungen tummelt, eine Machbarkeitsstudie zu so einer Batterie machen, dann würde ich das nicht von vornherein als Fake abtun. Es finden sich durchaus auch ein paar tiefergehende Präsentationen (z.B. hier: https://www.iceseminars.eu/images/Vortr ... mtisch.pdf). Das System war zunächst mit 96S78P (7488 Zellen) konzipiert, am Ende fuhren sie wohl mit 8064 Zellen (96S84P). Eine (Flüssigkeits-)Kühlung war vorgesehen. Welcher Zelle verwendet wurde, war nicht publiziert, aber wenn es z.B. Samsung 35E Zellen waren, dann käme man damit rechnerisch sogar auf 104 kWh. EDIT: Es waren offenbar LG Zellen im 18650 Format mit 3,5 Ah.
Natürlich wird so ein Prototyp nicht die Reife gehabt haben, um es "unabhängigen Testern" einfach so in die Hand zu drücken. Es wurde auch immer klargestellt, dass es so nicht in Produktion gehen würde.
Ist aber natürlich einfacher, erst mal alles als Fake abzutun, ohne es stichhaltig begründen zu können...
Jedenfalls sollte so eine Firma aus meiner Sicht problemlos in der Lage sein, selbst aus Samsung SDI Zellen mit 150 Ah oder irgendwann 180 Ah entsprechende Module und daraus HV Batterien im Austausch für den i3 zu bauen (und TÜV-zertifizieren zu lassen), ohne, dass dafür erst mal ein Unfallfahrzeug ausgeschlachtet werden muss.
- Hat sich bedankt: 28 Mal
- Danke erhalten: 69 Mal
Wie alt ist diese Nachricht jetzt und was ist in der Zwischenzeit von denen gekommen? Nicht so viel oder?
Auch deren kabellose BMS Anbindungen scheint man nirgends wieder zu finden.
Was der große Vorteil beim einsparen von ein paar dünnen Drähten und stattdessen aufwändiger Elektronik ist bleibt dann wohl deren Geheimnis?
Berlini3
zum Thema; gestern konnte ich bei der Abholung meines i3 vom Verkäufer erfahren, daß zur Zeit das HarmanKardon nicht bestellt werden könnte (aufgrund fehlender Bauteile (Mikrochips, Halbleiter usw.) gibt es Zulieferprobleme, betrifft mehrere Baureihen bei BMW.
Vielleicht liegt darin ein Grund , den i3 so früh wie möglich einzustellen.
Betrifft fast die ganze Autobranche und das Problem wird größer siehe auch hier bei auto motor sport:
https://www.auto-motor-und-sport.de/ver ... omeoffice/
Dir Firma sollte schon plausibel zeigen können, dass es nicht nur ein Gedankenmodell ist, sondern wirklich funktioniert. Man hat im Gedankenmodell nur die 100 kWh hinbekommen, weil man auf eine herkömmliche Zellüberwachung verzichtet hat und das ganze Wireless machen wollte. Ob das in der Integrationsdichte mit guter Kühlung wirklich funktioniert, muss die Firma zeigen, bevor man es glauben kann.
Noch einfacher ist es einfach eine Pressemitteilung zu machen, ohne das Produkt zu zeigen wie man 100 kWh lädt und die 700 km fährt, dann wieder lädt und man die Temperatur der Zellen misst..
Bei der Präsentation gibt es auch kein Foto des Aufbaus.
Ohne dies glaube ich, dass man das nur am Reisbrett entworfen hat, ohne es wirklich mit 100 kWh, Akkukühlung und Zellüberwachung zu erfolgreich zu testen.
- Hat sich bedankt: 54 Mal
- Danke erhalten: 57 Mal
Das hat mir mein Verkäufer auch erzählt, aber der i3 ist als einzige Baureihe von BMW bisher nicht von den Lieferproblemen bei Harman/Kardon betroffen.Berlini3 hat geschrieben: ↑ zum Thema; gestern konnte ich bei der Abholung meines i3 vom Verkäufer erfahren, daß zur Zeit das HarmanKardon nicht bestellt werden könnte (aufgrund fehlender Bauteile (Mikrochips, Halbleiter usw.) gibt es Zulieferprobleme, betrifft mehrere Baureihen bei BMW.
seit Juni 2021 BMW i3s 120 Ah, Suite, Schiebedach, blaue Gurte, Blue Ridge Mountain
seit März 2022 Ioniq 5 LR, AWD, Uniq, Relax, Innenraum schwarz, Mystic Olive
- Hat sich bedankt: 25 Mal
- Danke erhalten: 24 Mal
- Hat sich bedankt: 125 Mal
- Danke erhalten: 98 Mal
Leistung nur 160 statt 168 kW
Antworten: 15von Howley » Mo 2. Okt 2023, 00:15 » in IONIQ 5 - Antrieb, Elektromotor - 15
- 2222
Letzter Beitrag von JGF
Mo 9. Okt 2023, 12:51
160.000 Kilometer im MG5 - ein Zustandsbericht
Letzter Beitrag von Singing-Bard « So 19. Nov 2023, 23:47
Verfasst in MG5 Electric - Allgemeine Themenvon Singing-Bard » So 19. Nov 2023, 23:47 » in MG5 Electric - Allgemeine Themen - 0
- 919
BMW i3 Batterie? BMW
- 1934
Letzter Beitrag von Havrla
Mo 19. Jun 2023, 21:46
Erste Hauptuntersuchung mit dem BMW i3 bei BMW oder bei meiner freien Werkstatt?
Antworten: 14von MuchToDo » Do 12. Okt 2023, 11:34 » in i3 - Allgemeine Themen - 14
- 2151
Do 1. Feb 2024, 12:39
Biete BMW i3 Satz Sommerreifen (Ecopia 500) auf Original& Alufelge BMW Sternspeiche
von odb1337 » Sa 30. Mär 2024, 08:33 » in Marktplatz - 0
- 203
Letzter Beitrag von odb1337
