BMW i3 mit 160 Ah ab wann?
Re: BMW i3 mit 160 Ah ab wann?
- Hat sich bedankt: 36 Mal
- Danke erhalten: 93 Mal
das heisst aber nicht, dass das der nachfolger vom i3 sein soll ... das liegt schlicht an der neuen bmw nomenklatur, dass die bev version einer baureihe immer das i vorne dran hat ... der elektrische 3er ist also der i3 (der elektrische 5er der i5, etc.) ... ich denke nicht, dass jemand hier einen g20 bev als i3 nachfolger vermarkten wollte.
05/19 i3S 120Ah, Lila+Suite
04/91 520iA E34, Islandgrün Metallic
09/22 i4 40e, Brooklyn Grey
- Hat sich bedankt: 150 Mal
- Danke erhalten: 803 Mal
Was waren denn das für "Versuchsfahrten"? Konstant 130 auf der Autobahn? Da spielt das Gewicht in der Tat kaum noch eine Rolle...
Sie mag die schwerste Einzelkomponente sein, macht aber selbst beim leichten i3 mit rund 250kg bei einem Fahrzeuggewicht von rund 1300 kg - 1400 kg (je nach Ausstattung) nur rund 20% des Fahrzeuggewichts aus. Da lohnt sich also Leichtbau durchaus.
i3s 120 Lodge 10/19 - Knuffel, 11 kW Mennekes Wallbox
- Hat sich bedankt: 45 Mal
- Danke erhalten: 24 Mal
Vielleicht wird Apple sich ja irgendwann erbarmen und den i3 übernehmen. Dann kämen sie endlich mit Ihrem Titan Projekt weiter. Darin sind sie ja eigentlich sehr gut, bestehende Produkte zu übernehmen und zu perfektionieren. Ausserdem forschen die ja an Lithium Eisen Phosphat Batterien... und komischerweise haben sie ja für 2024 was angekündigt (dann wenn der i3 ausläuft). Das würde ja gut passen
- Danke erhalten: 43 Mal
- Hat sich bedankt: 530 Mal
- Danke erhalten: 683 Mal
Die Grundlage der Bewegungslehre in der Physik ist, dass die Energie welche zum Beschleunigen einer Masse X auf eine Geschwindigkeit Y wieder zum Abbremsen verwendet werden muss.
Also ist dies INSBESONDERS auf der Autobahn egal, da´s wenig Geschwindigkeitsänderung gibt, bzw rauf und runter Null ergibt.
Abgesehen von höheren Reibungswiderständen der Reifen aufgrund des Gewicht´s ( und, bezugen auf den I3, der BREITE !!, einem Vito eqv z.B. meint man 245 als einzige Bereifung zulassen zu können !)
Somit ist es "leider" so, dass Leichtbau wenig bringt, wenn man Energieeffizient in der Stadt fährt und das Bremspedal eben nur die letzten 5 kmh nutzt.
Sowie man "Sportlich" unterwegs ist, oder an der Ampel weniger Recopuriert wird´s dann spannend.
Nur, echter Leichtbau, in Verbindung mit Crashtest´s, und den Europäischen 5 + Sterneforderung, da ist Carbon noch so ziemlich das einzige.
Also ist das mit dem Verbrauchsvorteil so eine Sache, Gewichtsbereinigt.
Wenn wir mal mit 500 kg unterwegs sind, dann braucht das Auto mehr, wie Normal und am Berg ist die Batteriekapazität... spannend bis man oben ist..
Runter ist alles wieder gut, ohne Frage. Nur eben die Reruperation fällt dann schwer da die meistens so bei 35% Leistung stoppt und mit 500 kG mehr ist das zu wenig.
Argument der Hersteller:
Mehr kann man dem Kunden nicht zumuten...., was auch stimmt, weil gerade der i3 in der Kurve ja automatisch die Rekuperation reduziert, was mir an dem Fahrzeug ÜBERHAUPT nicht gefällt, so ziemlich als einziges.
Diverse E Fahrzeuge von 27 bis 90 Kwh.
Ich finds gut, dass der I3 in der Kurve nicht start rekuperiert, du willst nicht in der Kurve auf der Hinterachse viel Bremsleistung haben, sonst überholt dich vielleicht noch dein Kofferraum.
Im Stadtverkehr ist die Masse der Fahrzeugs schon wichtig. Der Luftwiderstand ist gering und der Rollwiderstand ist halt proportional zum Gewicht. Aber die Effizienz ist irgendwo begrenzt. Beliebig runter kann man nicht mit dem Cd-Wert, ohne dass das Fahrzeug massiv unpraktisch wird.
Die Akkus werden kleiner, leichter und bekommen mehr Kapazität und das ist gut so. Im Moment sind die meisten Fahrzeuge für den einfachen User noch sehr mäßig brauchbar.
Celestar
Celestar
Falls Du uns damit eigentlich sagen möchtest, dass die zum Beschleunigen investierte Energie ja beim Abbremsen mittels Rekuperation zurückgewonnen werden kann, dann ist das nur teilweise richtig. Der BMW hat einen vergleichsweise kräftigen Motor, so dass auch recht stark rekupierert werden kann. Dennoch gehen rund 1/3 der in die Beschleunigung investierten Energie durch die zweimaligen Wandelungsverluste verloren. Bei anderen Fahrzeugen sieht das eher noch schlechter aus. Deswegen ist es eben nicht egal, wie schwer das Fahrzeug ist und deswegen lohnt sich der Leichtbau. Das positive Ergebnis sieht man dann ja auch, wenn man die Verbrauchswerte des i3 mit anderen Fahrzeugen im Stadtverkehr vergleicht.
Was wir nicht lösen werden können, ob die Verluste, oder die Rückgewonnene Energie überwiegen werden.
Prozentuell gesehen, müssten es die Verluste sein.
Aber, betreffend der Topic Bemerkung: das kann ja auch der Grund sein, das Fahrzeug nicht schwerer zu machen..
Im Endeffekt wird es ein Sinnloses Prozentgetue sein.
A bisserl her, a bisserl weg, 2 % gewonnen, bringt am Ende nichts.
CAPTUR INTENS E-TECH Plug-in 160
von Gyuri bácsi » Mo 9. Mai 2022, 22:34 » in Renault- modellübergreifend -
Letzter Beitrag von Gyuri bácsi
Mi 29. Jun 2022, 13:25
BMW My-App-Charging -/- BMW-Charging ungleich
von excited_machine » Mo 6. Dez 2021, 16:22 » in BMW - modellübergreifend -
Letzter Beitrag von Fridgeir
Mo 3. Jan 2022, 07:59
BMW schränkt Garantie bei Schnellladung ein - kann das sein?
von TomBerg » Di 6. Jul 2021, 18:20 » in BMW - modellübergreifend -
Letzter Beitrag von Ronny89
Sa 18. Sep 2021, 10:30
BMW i3 Geräusche vom Klimakompressor?
von Terranomades » Di 6. Jul 2021, 18:30 » in i3 - Allgemeine Themen -
Letzter Beitrag von Terranomades
Di 17. Aug 2021, 22:32
BMW CE 04 konfigurierbar
von pleomax » Mi 7. Jul 2021, 13:40 » in E-Scooter - Elektroroller -
Letzter Beitrag von Elektro-Jens
Mo 30. Mai 2022, 14:10
