bmw i3 plötzlichmit 18,5 kwh kapazität
Re: bmw i3 plötzlichmit 18,5 kwh kapazität
- Hat sich bedankt: 18 Mal
- Danke erhalten: 7 Mal
Ich habe diverse 60er initialisiert und könnte folgendes beobachten und reproduzieren.
Und zwar gehe vor wie hier beschrieben, jedoch entlade ich die Batterie nach dem Initialisieren und dem nachfolgenden laden auf 100% mit Hilfe der Heizung bis auf 10% runter (also ganz langsam da die Heizung ja nur etwa 5KW zieht)
Danach mit 6A (1phasig ist ja klar) ganz langsam laden und lasse das Auto so übers Wochenende stehen. Das schlechteste Ergebnis das ich mit dieser „Methode“ erreicht hatte war von 14.4 auf *18.5kw bei einem 2014er mit ca. 130‘000km.
Das beste von 16.9 auf *19.8kw. Meine Theorie war je langsamer geladen wird desto länger hat das BMS während der Ladung Zeit zum ausgleichen (balancieren).
*Werte nach einer Woche mit moderater Fahrweise, da hohe Ströme den Zellendrift extrem beschleunigt und das BMS wirklich nur langsam ausgleicht. Nach ca 500km oder 3 Ladungen kanns wieder ganz normal weiter gehen.
BMW i3 94Ah Rex 19.12.2018 - heute
BMW i3 60Ah Rex 11.03.2017 - 19.12.2018
Renault Twizy 23.06.2014 - 07.12.2018 ja der kleine Elektro-Flizer hat mich infiziert.
In Zukunft wird mit dem i3 nur noch Kurzstrecke gefahren (ich bekomme nächste Woche mein M3, statt ego ) und das überwiegend von meiner Frau. Daher werde ich keine Neuinitialisierung mehr machen. Das Risiko liegen zu bleiben ist mir zu hoch geworden.
Ich werde versuchen den i3 bei seiner letzten Langstrecke (nächsten Dienstag) leer zu fahren, um dann vor dem Laden die Spannungen auszulesen. Mal sehen was dabei heraus kommt.
27qm Solarthermie mit 10,5m3 Pufferspreicher. 35,6 kWp Photovoltaik mit 16,2 kWh LiIon-Speicher.
i3 Rex 140k km ab 03.2014
M3 ab 03.05.2019
M3 ab 03.05.2019
Ich hatte mir eigentlich vorgenommen nach dem Winter meinen i3 ohne Rex von 2014 mit 90000 Km und 16,4Kw soc max mal neu zu initialisieren. Durch die Entwicklung hier im Thema bin ich nun sehr verunsichert worden. Ich habe mir alles dafür besorgt aber da ich jemand bin, der das Auto gern mal auf 5 bis 0 Km Reichweite runter fährt, würde die Neuinitalisierung nach neuestem Stand ja nur das Risiko liegenzubleiben erhöhen oder bringt es doch einen echten Reichweitenzuwachs? Bei meinem Setting nehme ich 2KW mehr natürlich gern mit, wenn es geht.
- Hat sich bedankt: 41 Mal
- Danke erhalten: 97 Mal
ich hab bei meinem 60er die initialisierung letztes jahr gemacht und konnte ihn nach wie vor bis auf niedrige einstellige rest-km runter fahren. wenn du dir gedanken machst, dann warte ein paar ladungen ab bis du wieder ganz runter gehst aber pauschal würde ich da jetzt nicht von einem risiko ausgehen.
10/22 i4 40e, Brooklyn Grey
04/91 520iA E34, Islandgrün Metallic
Vielen Dank, Und es hat dir auch wirklich messbar von der Reichweite her was gebracht?pousa13 hat geschrieben: ↑ ich hab bei meinem 60er die initialisierung letztes jahr gemacht und konnte ihn nach wie vor bis auf niedrige einstellige rest-km runter fahren. wenn du dir gedanken machst, dann warte ein paar ladungen ab bis du wieder ganz runter gehst aber pauschal würde ich da jetzt nicht von einem risiko ausgehen.
- Hat sich bedankt: 127 Mal
- Danke erhalten: 465 Mal
wenn Du sicher gehen willst nach der Initialisierung nicht mit positiver Restreichweite liegenzubleiben, dann musst Du nach der Initialisierung den Akku einmalig einen kompletten Voll->Leer->Voll-Zyklus machen lassen damit das BMS wieder lernen kann wann er tatsächlich leer ist. Dabei ist es sinnvoll, dass der Akku vor diesem Kapazitätstest gut ausbalanziert ist, also beim Vollladen vor dem Leerfahren ein paar Stunden mit 100% am Ladekabel hängen lassen.
Ich habe mir einen i3 gegönnt mit knapp 30.000 km ohne schnellladen (brauche ich. Nicht).
Dachte das gerade bei diesem Hintergrund der Akku top ist. Hat jedoch nur noch 16,8 soc... Behalte ich die Garantie nach einer neu Initialisierung? Wenn ja kommt vielleicht jemand aus der Nähe von Karlsruhe oder aus der Pfalz und könnte mir helfen?
Liebe Grüße
Liebe Grüße
- Hat sich bedankt: 1616 Mal
- Danke erhalten: 1109 Mal
Twitter
Garantie bleibt erhalten, BMW selbst hat bei mir die ersten beiden Initialisierungen gemacht
FAQ-Thread für den BMW i3
Kapazität/Restreichweite sinkt während Fahrt nicht
Letzter Beitrag von SonicXT « Mo 25. Sep 2023, 10:17Antworten: 7
Verfasst in MG5 Electric - Batterie, Reichweitevon SonicXT » Do 17. Aug 2023, 07:20 » in MG5 Electric - Batterie, Reichweite - 7
- 1210
Kapazität Anzeige statt %
von ThomasE. » Do 7. Sep 2023, 16:50 » in i3 - Infotainment - 0
- 833
Letzter Beitrag von ThomasE.
Kapazität LFP gegenüber NMC Akku
Antworten: 1von DerPrüfer » Di 3. Okt 2023, 11:59 » in MG5 Electric - Batterie, Reichweite - 1
- 1082
Letzter Beitrag von bm3
Di 3. Okt 2023, 12:10
Verbrauchsanzeige, Reichweite, Akku-Kapazität bei Zero S (MJ 2023)
Antworten: 3von AdZeroS » So 31. Mär 2024, 21:48 » in Zero Motorcycles - 3
- 264
Letzter Beitrag von AdZeroS
Mo 1. Apr 2024, 21:32
BMW i3 Batterie? BMW
- 1934
Letzter Beitrag von Havrla
Mo 19. Jun 2023, 21:46
