BMW i3 plötzlich mit 18,5 kWh Kapazität
Re: bmw i3 plötzlichmit 18,5 kwh kapazität
  • DeJay58
  • Hat sich bedankt: 65 Mal
  • Danke erhalten: 62 Mal
Wo finde ich eigentlich das Akku reinitialisieren?
viewtopic.php?p=833738#p833738
Siehe Bild von LocutusB
FAQ-Thread für den BMW i3
  • DeJay58
Danke! Sehr interessante Dinge zum Auslesen gibt es da. Feine Sache!
BrummBrumm
  • Hat sich bedankt: 25 Mal
  • Danke erhalten: 19 Mal
Hallo miteinand, hab das heute auch mal ausprobiert. SoC_max ist dann von von 17,4 beim Laden auf 18,6 gestiegen, aber jetzt bei 100% Volladen wieder bei 18,2, eine Stunde später nach dem Abstecken jetzt bei 18,9. Was habt Ihr gemacht nach der Aktion? Klemme15 für mindestens 15m abschalten hab ich jetzt mal als 20 Minuten absperren interpretiert. Dann wieder aufgesperrt, Ladekabel angesteckt, und dann zu 100% geladen.
Es wird auf jeden Fall nochmal etwas beobachtet, vielleicht geht's ja noch über SoC_max 19.
Achja, ich meine mich zu erinnern, ich hätte da etwas im System gelesen, dass man die Fenster aufmachen soll und das das Fahrzeug erst entladen (wahrscheinlich via Heizung) und dann wieder aufgeladen wird, hab's aber irgendwie nicht mehr gefunden.
BMW i3 60Ah REX, ID.Buzz Pro, Mini Cooper S (ohne E) für den Rest
RegEnFan
  • Danke erhalten: 4 Mal
Nach einem netten Abend beim Besuch des i3-eRuda-Teams in Weilheim möchte ich hier über das erstaunliche Ergebnis der Rücksetzung der Adaptionswerte berichten.
Erst noch mal herzlichen Dank an Fridgeir für die Durchführung der Aktion.
Direkt nach dem "Reset" haben wir den SOC Wert kontrolliert und der Lag bei 15,8 kWh.
Nach Heimfahrt und Ladebeginn lag dann der Wert bei 19kWh, was schon mehr war als ich zu erhoffen wagte.
Beim Ladeende sprang der Wert dann auf unglaubliche 19,4kWh. Das ist ein Steigerung der Kapazität von 23% !!!
Das entspricht den Werten die ich hatte als das "Geheimmenü" hier im Forum bekannt wurde.
Mein höchster je gemessener Wert lag bei 19,6kWh.
Das ganze fühlt sich momentan an wie ein komplett neuer Akku.
Jetzt wird es spannend wie sich das ganze weiter entwickelt (wird nach meiner Erfahrung von vergangenen "Resets"sicher nicht bei den Werten bleiben)
Ich werde berichten.
27qm Solarthermie mit 10,5m3 Pufferspreicher. 35,6 kWp Photovoltaik mit 16,2 kWh LiIon-Speicher.
i3 Rex 140k km ab 03.2014
M3 ab 03.05.2019
Cool, das freut mich, dass das geklappt hat.
fbitc
  • Danke erhalten: 5 Mal
Nachdem ich nicht auf der eRUDA dabei sein konnte ich aber heute Nachmittag etwas Luft hatte hab ich die Neuinitialisierung durchgeführt.
Von 16,6 auf 18,72
Km 62000
gohz
  • Hat sich bedankt: 488 Mal
  • Danke erhalten: 524 Mal
Interessant. Dann bin ich mal gespannt wie es in einem oder zwei Monaten aussieht.
Aufgrund der eruda Anreise hatte ich nach dem 'Reset' diverse DC-Ladungen und Stress für den Akku, scheint sich bisher noch nicht negativ zu zeigen. Bild
Bin auch mal gespannt, bei mir gings innerhalb einer Woche von 19,6 um eine kWh nach unten.
ID.3 Pro Performance 1st, go-eCharger, Eigenstrom
