bmw i3 plötzlichmit 18,5 kwh kapazität
Re: bmw i3 plötzlichmit 18,5 kwh kapazität
- Hat sich bedankt: 62 Mal
- Danke erhalten: 61 Mal
Es muss mehr Druck auf BMW gemacht werden
- Hat sich bedankt: 41 Mal
- Danke erhalten: 113 Mal
Woraus schließt Du, dass es sich um ein Softwareproblem handelt? Evtl. ist es dem tatsächlichen Zustand des Akkus geschuldet und bei zurücksetzen des BMS geht diese erst mal wieder vom Sollzustand aus, bis es durch regelmäßige Messungen wieder zum Ist-Zustand kommt. Bis August war die Kurve recht flach und danach sichtbar steiler. Eine Erklärung könnte sein, dass sie vorher über einen längeren Zeitraum dem tatsächlichen Wert des Akkus gefolgt ist. Nach der Initialisierung war die Differenz zwischen Anzeige und Ist aber so groß, dass der angezeigt Werte deutlich schneller in Richtung Ist geht.
Wie sehen den Eure Kurven inzwischen aus?
Während des Ladens oder imer?
- Hat sich bedankt: 1299 Mal
- Danke erhalten: 868 Mal
so sieht das bei mir aus
FAQ-Thread für den BMW i3
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 10 Mal
Sprung nach oben und jetzt geht es langsam wieder runter - in etwa gleiches Gefälle wie vorher.
An der LAdesäule heisst CCS (andere zeigen das ja mangels kommunikation auch nicht an) - hast Du das mal ganz am Anfang verglichen? Der Wert driftet nämlich auseinander, das das BMW Portal während der Ladung primär schätzwerte liefert die alle 15?? oder mehr minuten aktualisiert werden. Das Auto und die Säule sollten aber die gleichen Werte zeigen.
BTW alles wird gute
https://ecomento.de/2018/01/08/bmw-elek ... -15-jahre/
BTW alles wird gute
Neue Batterie - Verlust an Kapazität beim Stand. ZE50
von Ghosty84 » Sa 18. Sep 2021, 10:04 » in ZOE - Batterie, Reichweite -
Letzter Beitrag von Ghosty84
So 19. Sep 2021, 16:39
Real Nutzbare Kapazität
von Rangarid » So 28. Nov 2021, 09:22 » in Zafira-e - Batterie, Reichweite -
Letzter Beitrag von AndiH
Di 30. Nov 2021, 17:31
Eine Batterie mit höherer Kapazität in den Smart ED integrieren
von e-Smart » Mi 8. Dez 2021, 00:18 » in fortwo ed - Batterie, Reichweite -
Letzter Beitrag von JMK2020
Mi 5. Jan 2022, 19:33
Akku Kapazität
von Skydiver » Do 13. Jan 2022, 08:26 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen -
Letzter Beitrag von Mometz
Do 13. Jan 2022, 18:52
Akku Kapazität
Wo finde ich die Info zur Kapazität des Akkus
von Ioniqfahrer1962 » Sa 5. Feb 2022, 20:09 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite -
Letzter Beitrag von Ioniqfahrer1962
Sa 5. Feb 2022, 21:58
