bmw i3 plötzlichmit 18,5 kwh kapazität
Re: bmw i3 plötzlichmit 18,5 kwh kapazität
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 10 Mal
Das Autohaus meinte heute sie hätten nun die Zellen initialisiert Ergebnis: max Soc 17.2 und SW I001-16-07-506 akku bei 77% also nichtmals geladen.
Oops das ist ja dieselbe wie ich seit letzten Jahr drauf habe - das nenne ich mal Service - der gute Aftersalesmann hat wohl nicht verstanden was SW update und Zelleninitialisierung heisst ... ich werde es wohl nochmals deutlicher mit einer step by step Anleitung darlegen müssen.
Immerhin das Motorlager quietscht nimmer, zumindest die Mechanik haben sie im Griff und das Auto war gewaschen und gesaugt.
- Hat sich bedankt: 1258 Mal
- Danke erhalten: 832 Mal
Dann haben Sie eigentlich "nichts" gemacht......endurance hat geschrieben:Das Autohaus meinte heute sie hätten nun die Zellen initialisiert Ergebnis: max Soc 17.2 und SW I001-16-07-506 akku bei 77% also nichtmals geladen.
FAQ-Thread für den BMW i3
- Danke erhalten: 12 Mal
Nachdem bei mir die Zellen neu balanciert wurden bin ich jetzt von 17,2 auf 19,3 hoch.
Das ganze hat 2 Stunden gedauert. Es wurden keine Software neu aufgespielt oder aehnliches.
Keine Ahnung warum das Auto das nicht selber kann.
Auf jeden Fall ist das Problem zu loesen und laut Erklaerung meines Kundenberaters liegt es daran, dass die Zellen nicht richtig balanciert sind.
Ob nichts gemacht wurde weiß ich noch nicht. Die Initialisierung kann ja evtl. Ohne neue SW gehen. Kontrolliert haben sie den erfolg nicht dazu hätten sie ja laden müssen. Aktuell hängt der i3 an der Säule daheim.
Act soc 17.9 und noch eine Stunde zu laden. Sieht so aus als wäre hier tatsächlich eine Verbesserung möglich.
Update nach dem ersten Laden auf 100%:
SOC ACT/SOC MAX/HV_PERC
17,70/17,68KWH/86,30%
der Act Soc ist also am Ende plötzlich sogar gefallen (von 18,55 auf 17.7). In Summe keine Änderung obwohl während dem Laden mal 18.86kWh Max SoC gemeldet wurde. Das Laden war dann aber auch 30min eher als prognostiziert fertig. Für mich klingt das schwer nach Balancing issues.
- Danke erhalten: 19 Mal
Die Initialisierung kann erst mit der aktuellen Software vom 07 2017 durchgefuehrt werden. Das Balancing wird ausserhalb des Ladevorgangs durchgefuehrt. Laut Unterlagen wacht das Steuergeraet sporadisch auf und kontrolliert die Ladestaende der Batterie und passt die dann gegebenfalls an.
MFG
Starmanager
Glauben heisst "Nichts wissen"
Bedienungsanleitung lesen bildet
Starmanager
@Sengewald: was hast Du denn für eine SW drauf? Wenn schon keine aktualisiert wurde.Starmanager hat geschrieben:Die Initialisierung kann erst mit der aktuellen Software vom 07 2017 durchgefuehrt werden.
@StarManager: bist Du da sicher?
18,80/18,80KWH/90,70%
war ein Zwischenwert heute morgen während der Klimitisierung, das hatte ich vorher so nicht beobachten könnten.
Anmerkung 90% HV_PERC ist deutlich über dem was ich in den letzten Monaten gesehen habe.
Update nach Ende der Klimaphase:
19,18/19,18KWH/92,60%
also wenn der Wert gehalten wird hat die Aktion etwas gebracht. Man muss dem Fahrzeug nur entsprechend Zeit geben - deswegn wohl auch die 24h Ruhephase - würde zu dem passen was Starmanager schreibt, dass das Balancing irgendwann stattfindet (auch wenn ich das merkwürdig finde).
Fahrzeug sagt dasselbe: Hier mal meine Aufzeichnungen:
Aktuelle Werte:
ASOC/MSOC/PER
19,29/19,28KWH/93,00%
also nochmals leicht besser ==> Das Initialisieren reicht, SW Update nicht notwendig, es geht auch mit alten SW Ständen!
ASOC/MSOC/PER
Neue Batterie - Verlust an Kapazität beim Stand. ZE50
von Ghosty84 » Sa 18. Sep 2021, 10:04 » in ZOE - Batterie, Reichweite -
Letzter Beitrag von Ghosty84
So 19. Sep 2021, 16:39
Real Nutzbare Kapazität
von Rangarid » So 28. Nov 2021, 09:22 » in Zafira-e - Batterie, Reichweite -
Letzter Beitrag von AndiH
Di 30. Nov 2021, 17:31
Eine Batterie mit höherer Kapazität in den Smart ED integrieren
von e-Smart » Mi 8. Dez 2021, 00:18 » in fortwo ed - Batterie, Reichweite -
Letzter Beitrag von JMK2020
Mi 5. Jan 2022, 19:33
Akku Kapazität
von Skydiver » Do 13. Jan 2022, 08:26 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen -
Letzter Beitrag von Mometz
Do 13. Jan 2022, 18:52
Akku Kapazität
Wo finde ich die Info zur Kapazität des Akkus
von Ioniqfahrer1962 » Sa 5. Feb 2022, 20:09 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite -
Letzter Beitrag von Ioniqfahrer1962
Sa 5. Feb 2022, 21:58
