bmw i3 plötzlichmit 18,5 kwh kapazität
Re: bmw i3 plötzlichmit 18,5 kwh kapazität
- Hat sich bedankt: 1258 Mal
- Danke erhalten: 832 Mal
Hört sich nach dem an, was bei mir auch gemacht wurde.Waldameise hat geschrieben: "Adaptionswerte der Hochvoltbatterie neu initialisieren (ABL-DIT-AS6125_HVS3KAP)"
Kann da jemand was damit anfangen?
FAQ-Thread für den BMW i3
- Danke erhalten: 19 Mal
Diese Funktion behebt wohl nicht das echte Problem. Es resetet die obere Ladegrenze und der Akku wird wieder voll geladen. Nach ein paar Zyklen ist er dann wieder niedriger. Es muss ein Software Problem sein das nun hoffentlich bald geloest wird.
MFG
Starmanager
Glauben heisst "Nichts wissen"
Bedienungsanleitung lesen bildet
Starmanager
Ich befürchte auch, dass es wiederkommt.Starmanager hat geschrieben:Diese Funktion behebt wohl nicht das echte Problem. Es resetet die obere Ladegrenze und der Akku wird wieder voll geladen. Nach ein paar Zyklen ist er dann wieder niedriger. Es muss ein Software Problem sein das nun hoffentlich bald geloest wird.
Vor der Neuinitialisierung bei 17,6 SoC wechselte die Kapazitätsanzeige nach ca 1-2 km von 100 auf 99,5%.
Jetzt fahre ich ca 3,5 bis 5 km, bis das passiert. Das würde bei meiner 60 Ah Batterie einer Reichweite von 400 bis 500 km entsprechen!
Ich schließe daraus, dass die Volladegrenze durch die Initialisierung nach oben verschoben wurde. Sozusagen auf 102%.
Blöder Nebeneffekt ist, dass bei voller Batterie die Reichweite viel zu hoch eingeschätzt wird. Mit zunehmender Entladung reduziert sich die Reichweite deutlich, ohne dass ich den Fahrstiel ändere bzw bei gleicher Anzeige des Durchschnittsverbrauchs.
Es ist immer zu früh für den Einstieg in die E-Mobilität. Aber wenn niemand einsteigt, dann wird das nix.
Wenn der Kapazitätsverlust schleichend gekommen wäre und weiter zunehmen würde wäre ich auch der Meinung, dass es sich um einen echten Kapazitätverlust handelt.
Aber der Kapazitätverlust kam schlagartig nach einer Reparatur des Range Extenders, bei dem vermutlich auch die Software aktualisiert wurde und hat sich seit dem nicht mehr verändert. Das "riecht" ja förmlich nach einem Softwarethema!
Wenn BMW sich sicher wäre, dass es sich um einen normalen Verschleiß handelt, hätten sie mir sicher keine Kostenübernahme zugesagt.
27qm Solarthermie mit 10,5m3 Pufferspreicher. 35,6 kWp Photovoltaik mit 16,2 kWh LiIon-Speicher.
i3 Rex 140k km ab 03.2014
M3 ab 03.05.2019
M3 ab 03.05.2019
Ich war heute in der Werkstatt. Mit Anleitung (Danke nochmals sehr herzlich an fridgeS3!
) aus Berlin konnte die Werkstatt hier in Österreich die Schritte durchführen. Nach Aussage meines Kundendienstbetreuers war vor allem der Schritt "Zellmodule neu initialisieren" erfolgreich.
Von 17,3kWh auf 19,0 (nach seiner Aussage). Ich hatte heute 18,9 bzw. 18,8.
Immerhin, für einen Novembertag... - den Wert hatte ich schon lange nicht mehr, nicht mal im warmen Sommer heuer.
Software wurde keine neue aufgespielt - nun ist die Frage, ob das nachhaltig war.
Aber er hat mir von der neuen SW wegen des schlechteren Reku-Verhaltens abgeraten und da stimme ich ihm zu.
Hey, das freut mich für Dich, prima.jonny007 hat geschrieben:Ich war heute in der Werkstatt. Mit Anleitung (Danke nochmals sehr herzlich an fridgeS3!) aus Berlin konnte die Werkstatt hier in Österreich die Schritte durchführen. Nach Aussage meines Kundendienstbetreuers war vor allem der Schritt "Zellmodule neu initialisieren" erfolgreich.
Aber den Dank gebe ich gerne weiter, ist ja nicht mein Verdienst gewesen, sondern der der Techniker und Berater in der BMW Niederlassung Berlin-Kaiserdamm. Ich habe es nur weiter getratscht
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 10 Mal
Morgen geht meiner zum Update und mal wieder Motorbefestigung "entknarzen"
Richtig BEV - kein Rex. Es war im Prinzip 2 Jahre ruhig. Seit dem alle 6 Monate entknarzen nötig. Ich bin mir aber nicht sicher ob da nur gereinigt und gefettet wurde oder ob auch Teile getauscht wurden - das erfährt man bei Kulanz/Garantie ja meist nicht.
Neue Batterie - Verlust an Kapazität beim Stand. ZE50
von Ghosty84 » Sa 18. Sep 2021, 10:04 » in ZOE - Batterie, Reichweite -
Letzter Beitrag von Ghosty84
So 19. Sep 2021, 16:39
Real Nutzbare Kapazität
von Rangarid » So 28. Nov 2021, 09:22 » in Zafira-e - Batterie, Reichweite -
Letzter Beitrag von AndiH
Di 30. Nov 2021, 17:31
Eine Batterie mit höherer Kapazität in den Smart ED integrieren
von e-Smart » Mi 8. Dez 2021, 00:18 » in fortwo ed - Batterie, Reichweite -
Letzter Beitrag von JMK2020
Mi 5. Jan 2022, 19:33
Akku Kapazität
von Skydiver » Do 13. Jan 2022, 08:26 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen -
Letzter Beitrag von Mometz
Do 13. Jan 2022, 18:52
Akku Kapazität
Wo finde ich die Info zur Kapazität des Akkus
von Ioniqfahrer1962 » Sa 5. Feb 2022, 20:09 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite -
Letzter Beitrag von Ioniqfahrer1962
Sa 5. Feb 2022, 21:58
