bmw i3 plötzlichmit 18,5 kwh kapazität
Re: bmw i3 plötzlichmit 18,5 kwh kapazität
- Hat sich bedankt: 1302 Mal
- Danke erhalten: 868 Mal
Das hört sich ja super an. Berichte mal bitte weiter, wie sich der max SoC entwickelt
FAQ-Thread für den BMW i3
Heute Morgen nach Volladen über Wallbox in meiner Garage mit 4,5 kW einphasig SoC max "nur" 18,9
Dann nach Kurzfahrt wieder nachgeladen 19,24
Aber das ist alles noch zu schnell und zu kurz gedacht.
Mein SoC Verlust von 19,3 auf 17,5 dauerte über ein halbes Jahr.
Ich habe da aber auch unsere Schnellladestation mit 20 kW DC im Verdacht.
Vieleicht verändern sich die Zellspannungen bei höheren Ladeleistungen schneller?
Ich melde mich wieder, wenn es signifikant schlechter wird.
Es ist immer zu früh für den Einstieg in die E-Mobilität. Aber wenn niemand einsteigt, dann wird das nix.
- Hat sich bedankt: 62 Mal
- Danke erhalten: 62 Mal
Heute Morgen war es ja sicher kälter, oder? Mit schnell laden hat das gar nichts zu tun. Meiner hat gar keine Schnell Lade Funktion und ist auch auf 17 kWh unten
Bei meinem I3 waren dir Zellspannugen unterschiedlich und wurden angeglichen.
Dadurch ist der SOC max angestiegen.
Mit der Temperatur hatte das nichts zu tun.
Meine Befürchtung ist, dass höhere Ladeleistungen tendenziell eher zu unterschiedlichen Zellspannugen führen.
@DeJay58: worauf ist bei dir der SOC max Verlust zurückzuführen? Tatsächlicher Kapazitätsverlust der Batterie?
Wenn es auch unterschiedliche Zellspannugen sind müsste ich mich tatsächlich von meiner Theorie mit der höheren Ladeleistung als Grund dafür verabschieden.
Ein Softwareproblem. Hat doch jeder. Ich glaub nicht dass die Zellenspannungen ausgeglichen wurden. Das hat dir die Werkstatt erzählt, oder? Das geschieht nämlich bei jeder Ladung beim Balancing.
Mit der Temperatur hat der soc max sehr wohl was zu tun.
Wobei so falsch könnte das gar nicht sein mit dem Zellendrift. Seit der Software mit der es diese Probleme gibt, ist er immer früher als angekündigt mit dem Laden fertig. Mögliche weise balanciert er einfach nicht mehr ?!
Aber wie sollte die Werkstatt ein Balancing manuell durchführen? Glaub ich nicht...
Und dann steht ja noch im Raum, dass ja ohnehin vor einem Jahr die max Kapa beschnitten wurde um ein wenig wie ein User ausgelesen hatte.
Deshalb hoffe ich immer noch, dass einer eine vorher/nacher Messung macht wenn er das reset durchführen lässt
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 10 Mal
Ein fehlendes oder nur unzureichendes Balancing könnte durchaus eine Erklärung sein. Einige Zellen erreichen früher den oberen Spanungspunkt und wenn dann kein Balancing durchgeführt wird geht eben weniger Energie in den Akku weil andere Zellen erst z.B. 95% gefüllt sind.
Wenn das gefixt wurde hilft das Softwareupdate langfristig, wenn nicht und man macht manuell getriggert ein Balancing sind wir in 6 Monaten wieder an der gleichen Stelle.
Genau so ist es. Interessante These. Aber es wird doch angeblich nur ein Hard Reset gemacht.
- Hat sich bedankt: 56 Mal
- Danke erhalten: 117 Mal
Habe immer noch Kapazitäten zw. 17,7 und 18,3 kWh nach dem Neucodieren lt. Niederlassung. Spricht das jetzt für die Theorie, daß das balancing nicht gemacht wird? Eher nicht, sonst müsste doch die Kapazität stetig abnehmen. Bei mir springt sie auch ab und zu wieder über die 18-kWh-Marke. Kontrolliere jeden Morgen vor der Abfahrt.
BMW i3 60Ah 03/17-01/19
BMW i3 94Ah seit 02/19
Neue Batterie - Verlust an Kapazität beim Stand. ZE50
von Ghosty84 » Sa 18. Sep 2021, 10:04 » in ZOE - Batterie, Reichweite -
Letzter Beitrag von Ghosty84
So 19. Sep 2021, 16:39
Real Nutzbare Kapazität
von Rangarid » So 28. Nov 2021, 09:22 » in Zafira-e - Batterie, Reichweite -
Letzter Beitrag von AndiH
Di 30. Nov 2021, 17:31
Eine Batterie mit höherer Kapazität in den Smart ED integrieren
von e-Smart » Mi 8. Dez 2021, 00:18 » in fortwo ed - Batterie, Reichweite -
Letzter Beitrag von JMK2020
Mi 5. Jan 2022, 19:33
Akku Kapazität
von Skydiver » Do 13. Jan 2022, 08:26 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen -
Letzter Beitrag von Mometz
Do 13. Jan 2022, 18:52
Akku Kapazität
Wo finde ich die Info zur Kapazität des Akkus
von Ioniqfahrer1962 » Sa 5. Feb 2022, 20:09 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite -
Letzter Beitrag von Ioniqfahrer1962
Sa 5. Feb 2022, 21:58
