bmw i3 plötzlichmit 18,5 kwh kapazität
Re: bmw i3 plötzlichmit 18,5 kwh kapazität
- Hat sich bedankt: 1259 Mal
- Danke erhalten: 833 Mal
Update, nach dem ich meinen i3 wieder aus der Werkstatt abgeholt habe:
kurze Zusammenfassung der Maßnahmen an meinem Auto:
Update auf den Stand I001-17-07-500 durch "programmieren" - Folge: keine Veränderung des max. SoC
dann erneutes programmieren und ein Reset des Bordcomputers - Folge: keine Veränderung des max. SoC
schließlich, nach Anlage eines Puma-Kontaktes und Rücksprache mit München
"vollständiger" Reset; der dabei wichtige Punkt scheint die "Neuinitialiserung der Zellmodule" zu sein.
Außerdem wurde betont, dass das Fahrzeug nun "codiert" und nicht "programmiert" wurde; sprich sämtliche Steuergeräte neu beschrieben wurden.
Danach ist wirklich alles weg; wie "format c:" - sämtliche Einstellungen (Musik auf der HDD habe ich noch nicht getestet), Notizen , einfach alles
ABER: dafür habe ich anstelle von 17,4-16,9 kWh max. SoC nun 19,4 kWh!!
Ich habe "meinen" Kundendienstmeister noch nach der Puma-Nr. gefragt, sollte ich diese bekommen, reiche ich das nach.
Er wird diese Erfahrung auf jeden Fall dokumentieren und nach München senden.
Erkenntnis der NL daraus. Nach jeder Update-Programmierung ist ein Voll-Reset sinnvoll.
Erster negativer Aspekt; die Rekuperation ist spürbar schwächer. das lag vermutlichen am vollen Akku
UPDATE: Wenn Ihr mit Euren 60ern in die Werkstatt fahrt und diese das nicht "hinbekommt", dann können sich die Werkstätten via BMW-internen Kommunikationswegen an Herrn Alexander Weiß - BMW NL Berlin-Kaiserdamm - wenden
Zuletzt geändert von Fridgeir am Do 21. Sep 2017, 18:24, insgesamt 2-mal geändert.
FAQ-Thread für den BMW i3
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 10 Mal
Reku könnte aber auch an den aktuell tieferen Temperaturen liegen oder? Je nachdem wie warm Dein Akku war.
Das werde ich morgen auf der Anfahrt zur eRuda herausfinden, spätestens nach der 2. Schnellladung sollte der Akku warm sein.endurance hat geschrieben:Reku könnte aber auch an den aktuell tieferen Temperaturen liegen oder? Je nachdem wie warm Dein Akku war.
@fridgeS3: Danke! Endlich eine Lösung, die vermutlich hält, was sie verspricht.
Bei mir wurde vor 1 Woche nochmal ein Update gemacht. Es wurde aber nur ein Update gemacht, Reset oder dgl. sicherlich nicht gemacht. Das hat nichts gebracht, immer noch 17,4kWh. Seit dem wird wieder beraten.
Ich werde deine Info an den BMWi Austria Serviceverantwortlichen weitergeben und gleich diese Woche ein Update machen lassen - nach deiner Anleitung.
Werde berichten.
LG
Werde berichten.
LG
Seit 02/2019: Tesla Model 3 LongRange, Dual Motor
Seit 03/2014: BMW i3 BEV 60AH.
@fred36 ich drücke dir die Daumen und falls in der Werkstatt Ratlosigkeit entsteht, sollen sie nicht zögern und den Kontakt zu Herrn Weiß in Berlin suchen.
Anliegend der stand heute morgen nach mind. 10 CCS Ladungen (Anfahrt zur eruda)
- Hat sich bedankt: 62 Mal
- Danke erhalten: 58 Mal
Danke!! Ich hoffe nur dass auch die tatsächlich max Kapa höher wurde.
Ich sollte wohl noch dazu sagen, dass ich für diese Arbeit nichts bezahlen musste.
Wie hat sich eigentlich die rekuperation entwickelt?
Gesendet von meinem Nexus 6P mit Tapatalk
Zuletzt geändert von scimitar4444 am Mo 25. Sep 2017, 08:08, insgesamt 1-mal geändert.
Ich bin im Rahmen der eruda mit 91% 150km gefahren und hatte noch 30kn Restreichweite in der AnzeigeDeJay58 hat geschrieben:Danke!! Ich hoffe nur dass auch die tatsächlich max Kapa höher wurde.
Neue Batterie - Verlust an Kapazität beim Stand. ZE50
von Ghosty84 » Sa 18. Sep 2021, 10:04 » in ZOE - Batterie, Reichweite -
Letzter Beitrag von Ghosty84
So 19. Sep 2021, 16:39
Real Nutzbare Kapazität
von Rangarid » So 28. Nov 2021, 09:22 » in Zafira-e - Batterie, Reichweite -
Letzter Beitrag von AndiH
Di 30. Nov 2021, 17:31
Eine Batterie mit höherer Kapazität in den Smart ED integrieren
von e-Smart » Mi 8. Dez 2021, 00:18 » in fortwo ed - Batterie, Reichweite -
Letzter Beitrag von JMK2020
Mi 5. Jan 2022, 19:33
Akku Kapazität
von Skydiver » Do 13. Jan 2022, 08:26 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen -
Letzter Beitrag von Mometz
Do 13. Jan 2022, 18:52
Akku Kapazität
Wo finde ich die Info zur Kapazität des Akkus
von Ioniqfahrer1962 » Sa 5. Feb 2022, 20:09 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite -
Letzter Beitrag von Ioniqfahrer1962
Sa 5. Feb 2022, 21:58
