Valide Ermittlung der Restkapazität des Akku
Re: Valide Ermittlung der Restkapazität des Akku
da mein i3 inzwischen 90.000 km auf der Uhr hat und jetzt im Winter als Restreichweite nur noch rund 100 km bei 100 % Ladung angezeigt werden, habe ich über das Service-Menü einen SOC von 14,4 kWh ausgelesen. Dieser Wert ist seit einigen Monaten unverändert.
Das Menü liefert darüber hinaus allerdings noch weitere Angaben – zum Beispiel die Batteriekapazität bei nur teilweiser Ladung. Bei 50 % Ladung stellt der Bordcomputer eine Kapazität von 6,1 kWh dar. Bei 33 % Ladung entsprechend 4,0 kWh.
Meine Frage dazu: Haben andere Autobesitzer ähnliche Erfahrungen mit den Daten aus dem Servicemenü und gibt es Erklärungen dafür?
Besonders interessant für mich: Ein Wert von rechnerisch 12,2 kWh würde ja einen Akkutausch im Rahmen der Garantie ermöglichen.
VG
Dieter Korte
VG
Dieter Korte
- Danke erhalten: 22 Mal
Nach der Recherche von nono auf Seite 1 dieses Threads ...
würde der Garantiefall deutlich früher eintreten. 70% von 22kWh (Brutto-Kapa) entspricht 15,4kWh. Da wäre dein SOC bei 100% mit nur 14,4 kWh schon ein deutlicher Garantiefall.
Frag mal beim Freundlichen nach! Mich würde ja interessieren, ob BMW in so einem Fall ein neues Akku einsetzt, oder nur einzelne Zellen erneuert bis du wieder knapp im Garantiebereich bist...
- Hat sich bedankt: 28 Mal
- Danke erhalten: 69 Mal
tausch ist nur auf Modulebene möglich. Davon hat der i3 8 mit je 12 Zellen.
Bei normaler Alterung sollten alle Zellen gleichmäßig abbauen.
Dann kann man durch den Tausch einzelner Module die Kapa nicht anheben. Die Zellen sind alle in Reihe geschaltet. Die Gesamtkapazität ist also abhängig von der schlechtesten Zelle. wenn alle gleich schlecht sind muss ich alle tauschen, sonst erreich ich gar nix.
Vermutlich würde aber hier die so oft diskutierte Neuinitialisierung der Batterie Abhilfe schaffen.
Bevor man das macht aber wirklich erst mal die Akkugarantie oder entsprechende Kulanz bei BMW einfordern. 14 oder gar nur 12 kWh ist tatsächlich indiskutabel, völlig egal wie diese 70% angesetzt werden.
- Hat sich bedankt: 166 Mal
- Danke erhalten: 110 Mal
da habt Ihr aber einen echt alten Thread ausgegraben. Für den i3 60Ah gibt einen bekannten Bug im BMS (Absenken der Ladeschlußspannung), die zu einer scheinbaren Kapazitätsreduktion führen und auch zahlreiche Threads zu BattKapaMax.
Der BMW-Händler wird erst mal folgendes machen (keine offizielle BMW-Quelle, aber mindestens aufschlußreich hinsichtlich der Arbeitsweise der Werkstatt):
https://www.newtis.info/tisv2/a/de/i01- ... 1VnYE0odDv
Das ist im Grunde nur der Maximale Entlade-/Ladezyklus, der dem BMS aber bei der neuen Ermittlung seiner Schätzwerte auf die Sprünge hilft. Glaubt man der Quelle, wird der Akku im Garantiefall getauscht. Bisher hat sich hier im Forum nach meinem Stand immer nur das BMS verlaufen.
Technische Infos zum Akku sind gleich nebendran:
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/i01- ... 1VnXGFKEDA
- Hat sich bedankt: 485 Mal
- Danke erhalten: 523 Mal
Danke. Ab wann wird der Akku beim i3 60Ah getauscht? Abhängig von der Brutto oder Netto Kapazität? Also wenn weniger als 18,8 kWh * 0,7 = 13,16 kWh oder 21,6 * 0,7 = 15,12 Kapazität verfügbar ist?
Im Battery-Certificate steht
Meine Vermutung wäre, dass BMW erst unter 13,16 kWh aktiv wird.
Den "ursprünglichen Wert" könnte man sowohl als "Energy (nominal value)" = Brutto oder auch als "Energy (usable)" = netto interpretieren.Ergibt eine Kapazitätsmessung bei einer BMW i Servicewerkstatt innerhalb
des Zertifikatszeitraums, dass die Netto-Batterie-Kapazität unter 70 % des ursprünglichen Wertes
bei Auslieferung des BMW i Neufahrzeugs gefallen ist, stellt dieser unter 70 % liegende Anteil einen
übermäßigen Kapazitätsverlust dar.
Messung der Restkapazität über OBD STG 8C "discharge counter" möglich?
Letzter Beitrag von gustavpaula « Fr 11. Aug 2023, 19:48Antworten: 5
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Batterie, Reichweitevon gustavpaula » Fr 11. Aug 2023, 09:05 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Batterie, Reichweite - 5
- 936
- 889
Do 7. Dez 2023, 22:28
- 297
Letzter Beitrag von Lusumi
Mi 6. Mär 2024, 15:33
180'000 km mit dem i3, ist der Akku platt?
Antworten: 11von TheJürgen » Sa 1. Apr 2023, 14:23 » in i3 - Batterie, Reichweite - 11
- 3000
Letzter Beitrag von RJM85
Di 4. Apr 2023, 13:51
Verhalten bei fast leerem Akku - Erfahrungsbericht
Antworten: 41von rowi62 » Di 4. Apr 2023, 10:43 » in ë-C4 - Batterie, Reichweite - 41
- 4043
Letzter Beitrag von Fadder
Sa 27. Jan 2024, 13:37
