Akkuheizung während der Ladung
Re: Akkuheizung während der Ladung
- Hat sich bedankt: 47 Mal
- Danke erhalten: 158 Mal
Mal kucken wie ich heute Abend drauf bin.
anders Kabel legen und Ziegel anstecken sollte klappen.
Aber so alt ist meine Software ja auch noch nicht.
Gruß,
Wolfgang
WOKEBY
Wolfgang
WOKEBY
umali
Kannst Du die benötigte Leistung fürs Akkuvorkonditionieren mit Deinen Diagrammen abschätzen?LocutusB hat geschrieben: Dann werden die "verbleibenden" Zeitpunkte aus dem normalen Zyklus genutzt um den Akku zu beheizen. Ist genug Zeit wird der Akku in drei "Schüben beheizt". Ist die Zeit kürzer, beginnt die Heizung nicht sofort sondern dann, wenn einer der Zyklen aus dem normalen Zeitplan ansteht.
Ein Beispiel von heute morgen. Der i3 war gegen Mitternacht vollständig geladen. Eingestellte Abfahrtszeit war 6:55 Uhr. Der erste Zyklus startete um 4:20 und lief bis 4:40. Der zweite von 5:20 bis 5:30 und der dritte von 6:20 und 6:30. Um 6:40 hat dann die Heizung des Innenraums angefangen. Hätte ich jetzt erst um 5 Uhr morgens die Abfahrtszeit auf 6:55 gestellt wäre der erste Zyklus um 4:20 entfallen und der Akku wäre zum ersten Mal erst um 5:20 beheizt worden. (Ich bitte um Verständnis, dass ich diese Situation nicht testen werde ). Anbei die Leistungskurve von heute:Bildschirmfoto 2016-01-12 um 16.54.05.png
Hier wurden mal 1 kW genannt.
VG U x I
- Hat sich bedankt: 78 Mal
- Danke erhalten: 142 Mal
Kannst Du die benötigte Leistung fürs Akkuvorkonditionieren mit Deinen Diagrammen abschätzen?umali hat geschrieben:
VG U x I[/quote]
Nein, die Kurven lassen aber auf eine Ladeschlussphase schließen. Die Leistung wird Stück für Stück reduziert. Ich denke daher nicht, dass die Leistung für die Akkuheizung direkt aus der Steckdose kommt.
Sorry, aber ich lese seit zwei Tagen jeden Akku Vorklimatisierungsthread aber ich komme immer noch nicht dahinter was ich wie einstellen muss.
Ich würde gerne das Auto bzw. den Akku zu der besagten Uhrzeit von 06.00 Uhr klimatisiert bzw. erwärmt haben.
Natürlich sollte es im Auto auch 20°C sein und SOC muss bei 100% liegen.
Was muss ich wie einstellen Vielleicht sogar mit Screenshots (:
Was ich habe:
Ladeziegel
Wärmepumpe
Sitzheizung
60iger i3 BJ Ende 2014
VG
Was ich habe:
Ladeziegel
Wärmepumpe
Sitzheizung
VG
- Hat sich bedankt: 1618 Mal
- Danke erhalten: 1110 Mal
Twitter
eine Temp. kannst Du nicht einstellen, beim Heizen wird 'volle Pulle' geheizt. Du stellst im Auto oder in der App eine Abfahrtszeit ein und setzt den Haken, dass klimatisiert werden soll. Wenn zwischen dem Start und der Abfahrtszeit genug Zeit liegt (minimum 3 Stunden), fängt dein Auto so rechtzeitig anzuladen und heizen, wie es notwendig ist, um zur Abfahrtszeit fertig zu und bei 100% zu stehen.
FAQ-Thread für den BMW i3
die Antwort war auf SOC und Innenraum bezogen oder gilt Sie auch für den Akku?
Laut App kann ich die Abfahrtzeit einstellen ( Klimatisierung ist angeklickt ).
Laut Web Oberfläche kann ich "Klimatisieren zur Abfahrtszeit" einstellen und zusätzlich unter ->
"günstig Laden":
Legen Sie Ihre gewünschte Abfahrtszeit fest – der BMW Digital Charging Service sorgt für ein geladenes Fahrzeug zum Abfahrtszeitpunkt.
"günstig Laden":
Twitter
Dorenthe, ich verstehe Deinen Wunsch nicht. Hast Du Dir schon die Anleitung angesehen, dort ist es eigentlich gut erklärt. Stichwort Klimatisierung und Abfahrtszeit.
"Anhand der Temperatur wird der Einschaltzeitpunkt automatisch ermittelt. Das System schaltet sich rechtzeitig vor der vorgewählten Abfahrtszeit ein."
Man kann keine eigene Innenraum Temperatur vorgeben, in der Anleitung steht, ...."auf eine Komforttemperatur" (Stichwort Stadnklimatisierung im Driver's Guide.
- 917
Ladung bricht immer ab
von jausek » Sa 1. Jul 2023, 11:48 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 0
- 1010
Letzter Beitrag von jausek
go-e Charger klackert aber beginnt keine Ladung
Antworten: 7von VeannonGE » Mo 3. Jul 2023, 09:36 » in Ladeequipment - 7
- 1118
Mi 13. Sep 2023, 14:40
Unterbrechnung der Ladung, Eigenständige Aktivierung Ladefenster
Antworten: 9von hiflyer » Do 31. Aug 2023, 19:29 » in i3 - Laden, Ladeequipment - 9
- 1331
Letzter Beitrag von dr_big
Do 7. Sep 2023, 11:26
Hypermiling - Wieviele km habt ihr mit dem 500e mit einer Ladung maximal erreicht?
Letzter Beitrag von BellaItalia « Sa 7. Okt 2023, 20:35Antworten: 6
Verfasst in 500 Elektro - Batterie, Reichweitevon BellaItalia » Fr 15. Sep 2023, 14:48 » in 500 Elektro - Batterie, Reichweite - 6
- 1967
