Informationen über einen Getriebeölwechsel "Wartung" ?
Mischel
  • Hat sich bedankt: 6 Mal
  • Danke erhalten: 7 Mal
Guten Morgen zusammen, auch wenn es bei vielen Herstellern als unnötig angesehen wird führe ich bei jedem Auto alle 60-80tsnd. km einen Getriebeoelwechsel durch. Die Japaner haben es früher vorgeschrieben. Hat jemand von Euch Informationen über die Füllmenge oder sonstiges dazu ?
I3 60 und Sion 1881
Re: Informationen über einen Getriebeölwechsel "Wartung" ?
Chris1005
  • Hat sich bedankt: 3 Mal
  • Danke erhalten: 38 Mal
Es ist dieses Öl verbaut "Hypoid Axle Oil G1" und vermutlich 1,5L, orginal BMW Teilenummer für das Öl 83 22 2295532. Preis ca 40 Euro (1,5L). Getriebe ist von ZF "GE1B132H" vielleicht hilft dir das. Angaben für ein i3 ohne Rex 94 Ah Baujahr 2017. Mehr gerne per PN
Hyundai Kona MJ2020 seit 3.7.2020
ex BMW i3 94Ah Besitzer
davor Toyota Prius Plug in
Mischel
Super, danke fürs erste. Das Tel gibt es sicherlich auch günstiger, jetzt werde ich mich doch mal drunter legen und schauen wo es raus und rein geht.
I3 60 und Sion 1881
Chris1005
Brauchst dich nicht schmutzig machen. Schau mal hier: https://www.newtis.info/tisv2/a/de/i01- ... 1VnXqCtEGk
Chris1005
Übrigens hab ich jetzt auch die Füllmenge gefunden. Steht auch dort mit 0,5L. Schöne Feiertage
"...Achtung!
Entfall der Öleinfüllschraube:
Bei Fahrzeugen mit Range Extender ab 04.2015
Bei Fahrzeugen ohne Range Extender ab 05.2015
Das Getriebeöl wird über den Eingang der Abtriebswelle ins E-Getriebe eingefüllt..."
D.h. ohne Öleinfüllschraube muss die Abtriebswelle gezogen werden zum Öl einfüllen oder sehe ich das jetzt falsch :shock: ?
In der Ruhe liegt die Kraft ... BMW i3 94Ah
Mischel
Auf dem unteren Bild werden die Ablauf- und Einfüllschraube gezeigt, es muss nur vorher eine Strebe (keine Antriebswelle) entfernt werden.
I3 60 und Sion 1881
Castanea
  • Hat sich bedankt: 29 Mal
  • Danke erhalten: 141 Mal
GhostRider hat geschrieben:
Das siehst Du richtig ! Aber Hauptsache BMW hat ein paar Cent für die Schraube und das Gewinde gespart.
wolle
  • Hat sich bedankt: 225 Mal
  • Danke erhalten: 156 Mal
Also das schockiert mich jetzt aber, zumal ich das Öl vermutlich auch mal wechseln würde. Sieht fast so aus, als wollte man bei einem annähernd wartungsfreien Fahrzeug künstlich Wartungskosten generieren.
Hätte man alternativ die gleich teure Ablassschraube eingespart, dann könnte man das Altöl zumindest per Schlauch noch halbwegs unkompliziert absaugen. Dagegen für die Befüllung des Frischöls die Antriebswelle entfernen zu müssen, ist schon ziemlich krass.
Wie breit ist denn die Ölwanne? Könnte man eventuell bei einem derart geringen Füllvolumen von nur 0,5l nicht einfach das Fahrzeug einseitig per Wagenheber aufbocken, um so das Frischöl durch die Ablassschraube wieder einfüllen zu können? Natürlich nur soweit, dass der i3 nicht umkippen kann...
ntruchsess
  • Hat sich bedankt: 151 Mal
  • Danke erhalten: 517 Mal
Aus- und Einbau der Abtriebswelle(n) ist ja jetzt echt kein Hexenwerk (siehe: https://www.newtis.info/tisv2/a/de/i01- ... 1VnXv28GB1 )
Zurück zu „i3 - Antrieb, Elektromotor“
