Knarzen bei zügiger Kurvenfahrt
- Hat sich bedankt: 82 Mal
- Danke erhalten: 20 Mal
Bei zügiger Kurvenfahrt knarzt / quietscht es im Rhythmus der Fahrbahnunebenheiten aus dem Bereich des hinteren Antriebes.
Klingt nach Gummilager von Motor oder Getriebe oder einem Gummiteil an Metall reibend.
In Linkskurven ebenso wie in Rechtskurven.
Hatte das schonmal jemand?
No trees were harmed as a result of this posting; however, many electrons were severely inconvenienced.
E-Tron S Sportback 09-2020 (MJ21)
Re: Knarzen bei zügiger Kurvenfahrt
Bei mir zumindest war das immer die Motoraufhängung. Die muss geschmiert werden dann ist es für kurze Zeit weg. Kommt aber wieder.
Ist eine ganz alte Krankheit beim i3 und hier auch schon oft diskutiert worden.
Ich habe es aufgegeben und lebe damit!
27qm Solarthermie mit 10,5m3 Pufferspreicher. 35,6 kWp Photovoltaik mit 16,2 kWh LiIon-Speicher.
i3 Rex 140k km ab 03.2014
M3 ab 03.05.2019
M3 ab 03.05.2019
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danke erhalten: 3092 Mal
Wenn Du mir mitteilst welches Fett da funktioniert gebe ich das gerne an meine BMW Werkstatt weiter.
Aber solange ich weiß es handelt sich um keinen echten Schaden kann ich mit dem Geräusch leben.
M3 ab 03.05.2019
M3 ab 03.05.2019
Danke Euch.
Ich werde mal Silikonfett (kein Silikonöl) versuchen. Das ist optimal für Gummi und Silikon auf Metall und andere Kunststoff-Materialpaarungen.
Muss nur mal schauen welche Lager wo sind und wie man beim Rex dran kommt.
Hat zufällig jemand eine Zeichnung oder Foto von den Lagern?
Zurück zu „i3 - Antrieb, Elektromotor“
Knarzen bei Lenkeinschlag wenn Klima aktiv?
Antworten: 2von Fraenkl » Do 15. Jun 2023, 15:53 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 2
- 761
Letzter Beitrag von VWEV
Mi 21. Jun 2023, 19:44
Sitze knarzen, Garantie?
Letzter Beitrag von Mg X Power Driver « Sa 11. Nov 2023, 01:18Antworten: 11
Verfasst in MG4 Electric - Allgemeine Themenvon Wish_I_Had_Money » Mo 26. Jun 2023, 10:41 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 11
- 1446
Knarzen, Knatschen beim Anhalten
Antworten: 12von mikrosaft » Fr 7. Jul 2023, 10:44 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 12
- 1144
Letzter Beitrag von mikrosaft
Sa 8. Jul 2023, 15:04
Knarzen bei Lenkbewegugen
Antworten: 2von CityEV » Fr 14. Jul 2023, 22:48 » in Honda e - Antrieb, Elektromotor - 2
- 1249
Letzter Beitrag von Jack-Lee
So 16. Jul 2023, 01:39
Koppelstangen knarzen beim lenken.
Letzter Beitrag von 201EAndreas « Mi 27. Dez 2023, 06:19
Verfasst in Twingo Electric - Allgemeine Themenvon 201EAndreas » Mi 27. Dez 2023, 06:19 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 0
- 530
