e Actros Verteiler LKW
catoderjuengere
  • Hat sich bedankt: 354 Mal
  • Danke erhalten: 108 Mal
Der e Actros ist in Produktion und bestellbar: https://www.daimler.com/produkte/lkw/me ... ctros.html
Zitat: " Technologisches Herzstück des eActros ist die Antriebseinheit mit zwei integrierten Elektromotoren samt Zwei-Gang-Getriebe. Die beiden Motoren sorgen für einen eindrucksvollen Fahrkomfort und eine hohe Fahrdynamik, zugleich erlaubt der leise und emissionsfreie elektrische Antrieb auch Nachtanlieferungen sowie die Einfahrt in Innenstädte, in denen es Dieselfahrverbote gibt. Seine Energie schöpft der eActros je nach Ausführung aus drei oder vier jeweils rund 105 kWh³ starken Batteriepaketen. Die maximale Kapazität von circa 420 kWh² ermöglicht dabei eine Reichweite von bis zu 400 Kilometern¹. Der eActros kann mit bis zu 160 kW geladen werden: Die drei Batteriepakete benötigen an einer üblichen DC-Schnellladesäule mit 400A Ladestrom etwas mehr als eine Stunde, um von 20 auf 80 Prozent geladen zu werden⁴."
Leistung: 330 kW kontinuierliche Leistung, 400 kW Spitzenleistung. Interessantes highlight: das Zweiganggetriebe.
yo no naka wa
jigoku no ue no
hanami kana
Rettet Ersatzteil 199 398 500 A !
Re: e Actros Verteiler LKW
Zweigang macht da schon Sinn. Ein optimaler Wirkungsgrad bei 85 km/h führt wahrscheinlich zu einem schlechten Steigungsanfahrverhalten bei Vollbeladung. Mit dem zweiten Gang kann man das elegant umgehen.
Zoe seit 2013, 41kWh seit Ende 2018 - Verbrauch ab Zähler mit allem (Ladeverluste) und scharf (Vorheizen) Bild
Michael_Ohl
  • Hat sich bedankt: 5 Mal
  • Danke erhalten: 772 Mal
Damit dürften die künftigen Eckdaten für Wohnmobile schon mal vorgezeichnet sein.
mfG
Michael
Kangoo ZE maxi seit 2015 120000km, Kangoo ZE Postkutsche seit 2018 92000km, E-UP seit 2020, 7000km, C180TD seit 2019 29000km , max G30d seit 2020 450km, Sunlight Caravan, Humbauer 1300kg, E-Expert 75kWh 4000km
Hast Du nur Klasse B, gehst Du ins Hotel? :-)
Michael_Ohl
Keine Ahnung von den neuen Führerscheine, meiner ist so alt das ich damit 7,5to mit 11to Anhänger fahren darf.
MfG
Michael
catoderjuengere
Da brauchst du schon eine Fahrerlaubnis, die eine Klasse höher ist: zulässige Achslast e Actros ist 11,5 t ( ohne Anhänger ).
Zulässiges Gesamtgewicht ist 27 t, mit Anhänger 40 t.
yo no naka wa
jigoku no ue no
hanami kana
Michael_Ohl
Auf dem Foto sieht der aus wie der letzt 7,5to den ich gefahren bin, der hatte aber nur eine Achse hinten.
MfG
Michael
catoderjuengere
Dann mußte du dir den Fuso Elektro kaufen. Auch von Daimler.
Gibt es aber schon drei Jahre.
Kann man sich grade anschauen, bevor das Massengeschäft los geht: https://www.fuso-trucks.de/content/eu/g ... dshow.html
yo no naka wa
jigoku no ue no
hanami kana
Michael_Ohl hat geschrieben: Auf dem Foto sieht der aus wie der letzt 7,5to den ich gefahren bin, der hatte aber nur eine Achse hinten.
MfG
Michael
Bist Du wirklich sicher, dass Du den Actros meinst und nicht den Atego? Laut Wikipedia fängt der Actros erst ab 18t an und den Atego gibt es schon ab 6,5t.
catoderjuengere
Die ersten Vorserien H2 Trucks für Kundentests fahren jetzt. Plus timeline der Truck Elektrifizierung:
yo no naka wa
jigoku no ue no
hanami kana
Zurück zu „Serienfahrzeuge“
