Jaguar I Pace
Re: Jaguar I Pace
- Danke erhalten: 23 Mal
Re: Jaguar I Pace
Beim Tesla Model S das ich fahre geht das (AP2).Anthrax33 hat geschrieben: Die Sache mit dem Stauassistenten machen alle Fahrzeuge die ich kenne außer Tesla genau so.
Steht das Fahrzeug länger als drei Sekunden musst du deine Absicht durch Tipp aufs Gaspedal deutlich machen.
Finde ich jetzt nicht störend. Man ist halt bei Level 2 Autonomen fahren immernoch zum aufpassen angehalten.
Cheers, Frank
Hyundai Kona Electric 150 kW seit 08/2020 & (mein drittes) Tesla Model S 100 D seit 11/2018
Re: Jaguar I Pace
Nun, ich fahre eben eine Tesla bei dem das viel weniger ist und ich will sparsam fahren - andere Leute vielleicht auch.Stromschnorrer hat geschrieben:Das wären dann selbst bei 30 Kw auf 100 bei meinem Stromanbieter nur ca. 7,50 € auf 100 km. Bei einem Wagen in dieser Preisklasse sollte das kein Thema sein.
Frank
Re: Jaguar I Pace
- Hat sich bedankt: 88 Mal
- Danke erhalten: 35 Mal
Re: Jaguar I Pace
Andere ziehen da jetzt auch nach. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, meine aber Daimler fährt bei den neuen Modellen auch nach bis zu 1 min wieder an. Audi wartet noch auf die Gesetzesänderungen dann können alle 6/7/8 Level 3 bis 65km/h im Stau
_________________________________________________________
Meine Website rund um PHEV und E-Mobilität allgemein: v60-hybrid.de
Re: Jaguar I Pace
- Danke erhalten: 38 Mal
heute mal am Fastned getestet
Mit dem „schlechtem“ 5ct Maingau Tarif für 1,50€
Zuletzt geändert von J_W am Sa 20. Okt 2018, 19:17, insgesamt 1-mal geändert.
“Forget range and state of charge - Just go for it.”
eRockit (human hybrid), E-Up (2015) ,Smart 44 (02/18), KTM Mighty, Bluegen,I-Pace (10/2018), Fiat 500E La Prima 12/20, E-Vito Tourer 12/20, EQV. 7/21 EQE 7/22
Re: Jaguar I Pace
Guter Punkt - das müsste man mal das Betriebshandbuch Wort für Wort lesen. Und dennoch: mit "Kriechmodus" an (rollt los sobald man von der Bremse geht) muss man halt auf der Bremse bleiben um zu stehen. Beim Tesla geht das wunderbar und ich drücke eigentlich auch nicht stark auf die Bremse. Es sei denn beim i-Pace ginge es nur über den Druck - beim Tesla bekomme ich "Anfahrhilfe" nur wenn das Auto bergauf oder bergab steht, nicht auf ebener Fahrbahn wie es mir mit dem i-Pace passierte.MaXx.Grr hat geschrieben:Wenn Du von der Bremse auf's Gas gehst und er fährt nicht sofort los, hat sich vermutlich die Rückrollbremse bzw. die Parkbremse durch einen zu festen Druck im Stehen aufs Bremspedal aktiviert.
2 Erwachsene und 3 Kinder geht (1 Kind mit Booster Sitz). Unser Ältester ist mit 15 Jahren 1,94 m groß und wenn meine Frau (1,72 m) den Beifahrersitz soweit nach vorne schiebt wie für Sie noch komfortabel ist, passt er gut rein. Sogar die Kopffreiheit ist in der Glasdachvariante OK - aber wachsen dürfte er nicht mehr.MaXx.Grr hat geschrieben:Kannst Du vielleicht noch was zum Sitzkomfort, Innenraumgröße, Kopffreiheit, schreiben?
Kann ich nicht wirklich mit dauerhafter er"Fahrung" beantworten, da ich vor dem Model S seit 2006 Jahre nur Elektro-Kleinwagen gefahren bin und davor auch nie Oberklasse Limousinen fuhr. Aber von Mitfahrten in den Oberklasse-Verbrennern der Verwandtschaft kann ich ableiten dass das schon stimmt mit der Innenraumgröße.MaXx.Grr hat geschrieben:Stimmt es dass er durch den Aufbau die Innenraumgröße der nächsten Fahrzeugklasse bei niedrigen Außenabmessungen hat? Oder geht das zu Lasten des Kofferraums...
Über den Kofferraum kann ich nicht ohne Vorurteil sprechen, das Model S ist nunmal das einzige nicht-Kombi-Auto das ich bisher kenne bei dem 5 Erwachsene mit entsprechend Gepäck gut reinpassen.
Im i-Pace sieht es mir nur nach Platz für das Gepäck von 4 Personen aus.
Cheers, Frank
Re: Jaguar I Pace
das 100kw Update kommt wohl erst Dezember
I went to the Paris Motor Show and asked a few questions to a JLR Europe “ Electric Coach“ , quite knowledgeable actually since he was coming from Tesla
— Superchargers : for now - and probably until the end of the year - the maximum charging speed is 80 KW . By the end of 2018 it will become 100KW - by OTA. May be it will go up to 120 KW.
— Number of IONITY superchargers in France : today 4 to be increased to 60 before the summer of 2019.
— OTA has to be done using WiFi.
— No possibility to use the 360 cam beyond 20km/h ( in particular no rear camera view on the motorway)
— Battery capacity : 84,7 KWH ( although Bjørn thinks it is more like 81KWH )
— Charging speed : starts to decline after 80% ( and not 60% as Bjørn said ) .
Hope that helps.
Should you have any questions I plan to go back to morrow
Re: Jaguar I Pace
Ja!J_W hat geschrieben:Danke für die Info!I went to the Paris Motor Show and asked a few questions to a JLR Europe “ Electric Coach“ , quite knowledgeable actually since he was coming from Tesla
(...)for now - and probably until the end of the year - the maximum charging speed is 80 KW . By the end of 2018 it will become 100KW - by OTA. May be it will go up to 120 KW.
Gut zu Wissen! Ich gehe davon aus, dass hier die nutzbare Kapazität gemeint ist.Battery capacity : 84,7 KWH
Schau euch mal die Ladekurve am Ionity charger an (https://www.youtube.com/watch?v=0YAwTSpt4pk) da geht die Ladeleistung ab 50 % unter 80 kW (Position 3:11) bis auf 52 kW bei 80 % und dann weiter runter.Charging speed : starts to decline after 80% ( and not 60% as Bjørn said )
Aber vielleicht ist das auch Ionity Lader spezifisch.
Should you have any questions I plan to go back tomorrow
Wird ein Warnton/eine Warnfarbe im Display/HUD eingeführt wenn der Spurhalteassistent aufhört zu lenken?
Wird die 1 sekündige Verzögerung beim Losfahren nach wechsel von Bremse auf Fahrpedal abgeschafft?
Cheers, Frank
Zurück zu „I-PACE - Allgemeine Themen“
schicke SUV-Winterkompletträder zu verkaufen (vom Jaguar I-Pace)
Antworten: 2von lordhelmchen » Fr 5. Apr 2024, 16:26 » in Marktplatz - 2
- 225
Letzter Beitrag von lordhelmchen
Fr 5. Apr 2024, 18:56
Hallo im i-Pace Forum
Antworten: 3von Bertikbrno » Mi 10. Mai 2023, 22:36 » in I-PACE - Allgemeine Themen - 3
- 1992
Letzter Beitrag von Jonnyderfünfte
Di 23. Mai 2023, 13:00
Rückruf aller I-Pace wegen Brandgefahr?
Antworten: 70von Janowl » Mo 12. Jun 2023, 22:43 » in I-PACE - Allgemeine Themen - 70
- 10361
Letzter Beitrag von Dumbo
Do 4. Jan 2024, 11:07
Tesla Supercharger und I-PACE
Antworten: 16von Pegasos » Mi 28. Jun 2023, 12:37 » in I-PACE - Laden, Ladeequipment - 16
- 2599
Letzter Beitrag von StefanLi
Mi 6. Mär 2024, 22:47
i Pace vor Facelift gebraucht, worauf achten?
Antworten: 3von alphados12 » So 8. Okt 2023, 10:27 » in I-PACE - Allgemeine Themen - 3
- 1509
Mi 11. Okt 2023, 21:39
