Stromos GEC (German e-Cars) will nicht mehr fahren und laden
Re: Stromos GEC (German e-Cars) will nicht mehr fahren und l
- Fluencemobil
- Hat sich bedankt: 212 Mal
- Danke erhalten: 106 Mal
Für die Sicherung. Frag mal bei Bernd nach.
http://www.goingelectric.de/forum/member2438.html
- Hat sich bedankt: 86 Mal
- Danke erhalten: 59 Mal
@ Joe-Hotzi: hast du bereits irgendwo so eine Sicherung bekommen?
Nach einem Rempler startet mein Stromos nicht mehr: Stromos springt nach kleinem Zusammenstoß nicht mehr an
bm3 meinte, es könnte daran liegen
Operations Manager | ChargeX
2015: Stromos, 2018: i-MiEV, 2019: Leaf, 2020: Ioniq
2013-19: Kfz-Lehre + Studium; Projekt 150 kW-Station (ChargIN); 2020-22: alpitronic
kW ≠ kWh ≠ kW/h --- Mein Rückblick 2010-2020
umali
@Joe-Hotzi:Joe-Hotzi hat geschrieben: ...
mictechnik - Du hattest also den richtigen Riecher - der ServiceStecker hatte keinen Durchgang - die Sicherung ist defekt! Ich wollte es nicht glauben, denn das war in etwa das Letzte, was ich vermutet hätte!!! Ich habe erst einmal testweise mit einem dünnen Stück Leitung gebrückt - siehe da - der Stromos will anrollen !!!
Zur Feier des Tages die Bilder:Stromos_HV-Servicebrücke_mit Sicherung_1024.jpgStromos_HV-Sicherung_aus_Servicebrücke_1024.jpgNun die Frage in die Runde:
Wer kennt die genaue Bezeichnung und /oder kann mir so ein Teil beschaffen bzw. eine Bezugsquelle nennen?...
Hast Du bei Deiner Sicherungssuche mal hier nachgefragt?
Die unten gezeigten Sicherungen heißen zwar "FWH...", sehen aber ziemlich genauso aus, wie das Teil, welches Du suchst.
https://www.elektrofahrzeug-umbau.de/tu ... sicherung/
Hier geht es bei Fa. Bussmann weiter:
http://bs88.bussmannsicherungen.de/index.html
VG U x I
- Hat sich bedankt: 814 Mal
- Danke erhalten: 955 Mal
So, da will ich die Sache mal abschließen:
Nach dem ich erfahren habe, dass sich die nach der Insolvenz neu gegründete German E-Cars Technology GmbH:
Miramstr. 74
34123 Kassel
Geschäftsführer: Li Han
Telefon: +49 (0) 561 9487870-0
Fax: +49 (0) 561 22078209
E-Mail: info@german-e-cars.de
wohl doch ein wenig mehr um die früheren Fahrzeugumbauten kümmern will, habe ich dort angerufen und nach einem freundlichen Telefonat wurden mir für gut 70€ ein neuer Service-Stecker inkl. 180A-Sicherung und als Bonus ein Stück Kühlmittelschlauch (ist eine andere Geschichte) zugesandt.
Ich bin recht froh, nun wieder eine zugelassene Sicherung verbaut zu haben und natürlich vor allem, dass man sich wohl in Kassel doch der früheren Kundschaft annimmt.
Vielen Dank!
Ansonsten steht der Tacho bei ca. 75.000km (letztes Jahr stand ich bei 50.000lm ...) und der Stromos rollt fast jeden Tag >90km ...
Miramstr. 74
34123 Kassel
Vielen Dank!
Hello, my stromos didn't want to charge and drive anymore, i have check engine light on and the message in the picture, anyone can help me with an advice? The car works until a battery element goes under 2.70V, flash check engine and the car stops. I charge the element until 3.2V but the car doesn't want to start, not even the charging.
The story is that i"ll buy this car with battery problem, i change all battery cell that have problems(almoust all ) and the car work fine but didn't want to show the menu on the display only says battery enladen, i charge every cell separately to 3.2V ( ballanced ) and the display show me all information ( U, I, Temperature, km )
after that the car work's fine but only charge to 86% and then balancing forever( i let 30 hours that operation ). Another problem is when i accelerate a little more the coolant light flash or remains on, did you now if there is a sensor on coolant liquid?
When 28% battery remains the check engine ( yellow pictogram ) flashing and after that remains on and the car stops. I try to charge but without succes. i understand the check engine flash when one cell is under 2.7V.
After that i checked every single cell ( can i verify in the future that without dismount the battery box ? Some software or connection to bms ?) and in the front tunnel were is the actia BMS controller i find one that it have under 2.6V and charge it tot 3.2V. Mount everything back again but the yellow check engine remains light (on) and didn't want to start or charge. It some possibilities to reset controller or something?
the actia bms controller have some led's, an ethernet port, serial port, can this help me diagnosticate the system?
do you know what can cause the check engine remains on ?
i verify all fuses, connectors, i put a new12V battery, i"l try to charge with 230v and 380V but the same screen
My Stromos (which I don’t have anymore) did also balancing forever, maybe that’s normal. But the rest I don‘t know, sorry.
Did you ask German E-Cars in Kassel already? You should ask them, they were helpful to my problems.
Na, es bleibt eigentlich nur ein mechanischer Defekt durch das harte Aufsetzen - das hat der Keramikkörper wohl übel genommen.umali hat geschrieben:Na Glückwunsch! Endlich eine Baustelle weniger .
Gab's auch noch eine Info über den Grund des Ablebens der 180A-Sicherung?
VG U x I
Zum Problem von "cristy081" habe ich --> HIER ein neues Thema erstellt, bitte dort antworten, damit es übersichtlich bleibt.
So ganz ist meine Sache doch noch nicht ausgestanden - bzw. es war eben doch nicht nur ein mech. Defekt.
Davon berichte ich unter:
Stromos GEC (German e-Cars) 2018 Servicetermin /Infos.
Zurück zu „German E-Cars Stromos“
Stromos . German E Cars - Federn
Antworten: 3von Andilux » So 16. Jul 2023, 17:28 » in German E-Cars Stromos - 3
- 965
Letzter Beitrag von stromostsee
So 19. Nov 2023, 20:51
Stromos - Batterie schwächelt
Antworten: 2von Forrest|Gump » Fr 15. Sep 2023, 21:01 » in German E-Cars Stromos - 2
- 806
Letzter Beitrag von Joe-Hotzi
Mo 2. Okt 2023, 00:02
Kurz Laden fahren....oder.....wie ich mein E-Auto manchmal verteufel
Antworten: 40von paparazzo » Fr 18. Aug 2023, 22:10 » in Allgemeine Themen - 40
- 2865
Letzter Beitrag von LOUDisOUT
Do 31. Aug 2023, 07:24
Autonomes Fahren beim e-C4
Antworten: 6von LH2312 » So 28. Mai 2023, 18:56 » in ë-C4 - Allgemeine Themen - 6
- 812
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
Mo 29. Mai 2023, 19:33
Autonomes Fahren - Schlangenlinien
Antworten: 15von Harry91 » Fr 30. Jun 2023, 12:45 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 15
- 1340
Letzter Beitrag von Excalibur93
Do 6. Jul 2023, 18:45
