Innenbeleuchtung alles aus.
Teleboy
  • Hat sich bedankt: 74 Mal
  • Danke erhalten: 46 Mal
Ich möchte manchmal im abgedunkelten Fahrzeug verweilen/ausruhen. Wie ich die Scheinwerfer und das zentrale Display ausschalten kann, weiss ich. Jedoch nicht, wie ich auch das Fahrerdisplay ausmachen kann. Es sollte eigentlich gar nix mehr im und am Fahrzeug leuchten noch das Entertainment System aktiv sein.
Wo übersehe ich den Schalter oder die Einstellung?
Re: Innenbeleuchtung alles aus.
Hast Du schon mal den Ruhemodus aktiviert und ausprobiert bzw. das Fahrzeug mit dem Key abgeschlossen?
#1 05/24-
Bild 13tkm
Corsa-e 11/20-
Bild 50tkm
AMP+-ERA-e 02/18-05/24
19.2kWh/100km 197tkm
Zoe Q210 08/16-02/18 Klima 0803-0810,Batterie 0852/0853
20.2kWh/100km 54tkm
Teleboy
Danke @TomTomZoe. Der Puck oder Key hat es gebracht. Man muss aber einige Sekunden warten, bis alle Anzeigen dunkel sind.
Teleboy
Mittlerweile habe ich herausgefunden, dass schon das Schliessen mit dem Puck alleine alles aus macht, auch wenn man hinter dem Steuer sitzen bleibt. Allerdings muss man ca. eine halbe Minute warten, bis alles dunkel ist. Nur die Leselampen kann man bedienen, ohne dass alles wieder angeht.
Achtung! Mit dem Puck das Auto wieder öffnen. Öffnet man einfach die Fahrertür, geht sofort die sehr laute Alarmhupe los. Die schaltet man dann am besten mit den Pucktasten öffnen/schliessen wieder aus.
Dasselbe hat man auch wenn andere Personen im Auto sitzen bleiben, und nur man selber mit dem KeyFOB aussteigt: Das Auto verschließt sich und schaltet die Alarmanlage scharf.
Kommt nun einer der Insassen aber auf die Idee, auch noch aussteigen zu wollen und dazu von innen den Türgriff zu betätigen (das ist ja kein Einbruchsversuch), so schlägt das Auto Alarm. :evil:
Der Smart sollte unterscheiden lernen zwischen Öffnen von innen und Öffnen von außen.
#1 05/24-
Bild 13tkm
Corsa-e 11/20-
Bild 50tkm
20.2kWh/100km 54tkm
Teleboy
Geübte Einbrecher öffnen heute auch moderne Autos von innen her, wie früher auch. Gerade bei Autos mit rahmenlosen Fensterschieben ist das i.d.R. viel einfacher. Also muss der Alarm auch beim Betätigen des inneren Türgriffes anspringen.
Zurück zu „smart #1 - Allgemeine Themen“
