Was passiert bei leerer 12V Batterie - Hier die Antwort :-(
- Hat sich bedankt: 52 Mal
- Danke erhalten: 126 Mal
Nach einer Woche Urlaub hat mein i3 nicht mehr mit mir gesprochen. Nicht mal aufsperren konnte ich. Obwohl er zu diesem Zeitpunkt schon wieder über den Ziegel am Strom hing, ging nichts mehr und geladen wurde auch nicht. Leistungsaufnahme 30W. Auch nach 12 Stunden keine Änderung des Zustands und der BMW Service musste her.
Wie war es dazu gekommen? Mutmasslich ist der Ziegel schuld, der in der Buchse im Auto steckte ohne selbst am Strom zu hängen. Hatte vor dem Urlaub die Ladung bei ca. 80% gestoppt und wollte die Ladung dann von unterwegs über eine schaltbare Steckdose aktivieren, damit er bei Rückkehr vollgeladen bereit steht. Ging gründlich in die Hose.
Vermutlich lag es daran, dass ein Steuergerät immerfort versucht hat mit dem Ziegel die mögliche Stromstärke auszuhandeln. Und zwar so lange, bis die 12V Batterie völlig leer war. Gemessene Spannung 2,5V!
Womit auch die Frage beantwortet wäre, ob sich das Hochvoltsystem bei kritischem Ladestand der kleinen Batterie aktiviert. Tat es in meinem Fall nicht. Der Ladestand der Hochvoltbatterie war unverändert, wie sich später zeigte.
Da der i3 in der Tiefgarage, rechts an der Wand stand, konnte er nicht weggehoben werden. Öffnen ging zwar über den mechanischen Schlüssel aber der Ladestecker ließ sich nicht mechanisch entriegeln, da die rechten Türen nicht zu öffnen waren (Wand). Dort wäre die Entriegelung für den Ladestecker. Schieben ging auch nicht, da die Getriebesperre nur elektrisch gelöst werden kann. Immerhin, der vordere Kofferraum konnte mechanisch entriegelt werden und ich konnte die Spannung an der Batterie messen.
Der Servicetechniker hat dann zuerst das Hochvoltsystem getrennt (kleiner orangener Stecker rechts im Frunk) und dann eine 12V Batterie parallel an die verbaute angeschlossen. Ein Ladegerät könnte an dieser Stelle Schaden verursachen! Damit ist der i3 wieder aufgewacht
und das Hochvoltsystem konnte wieder aktiviert werden. Jetzt konnte auch die Fahrbereitschaft hergestellt und das Hochvoltsystem gestartet werden. Danach konnte die zusätzliche Batterie getrennt werden und der 12V Kreis wurde direkt über die DC/DC-Wandler gespeist. So ging es dann zur Niederlassung (20 Minuten Fahrzeit). Dort konnte ich den i3 normal abstellen, aber schon nach 10 Minuten war er wieder am Ende und die 12V Batterie wird jetzt getauscht. Zudem wird noch nach einem Verbraucher geforscht, welcher die Batterie zerstört haben könnte. Ich fahre derweil wieder Stinker :-/. Mal sehen, ob es auch gleich die aktuelle Software gibt ...
Was lerne ich daraus? Sollte ich mal, z.B. mit leerem Fahrakku, liegen bleiben, werde ich die 12V Batterie auf jeden Fall schonen. Sonst geht am Ende gar nichts mehr und es hilft auch keine Ladestation mehr weiter, weil die Ladung dann einfach nicht startet. Ich werde auch kein Ladekabel mehr angeschlossen lassen, ohne dass dieses selbst am Strom hängt.
Nachdem ich die Erfahrung jetzt gemacht habe, könnt Ihr sie Euch sparen
Viele Grüße
Philipp
Viele Grüße
Philipp
Re: Was passiert bei leerer 12V Batterie - Hier die Antwort
- Hat sich bedankt: 207 Mal
- Danke erhalten: 178 Mal
Hasi16
Nö, der Service ist auch bei den Verbrennern verfügbar:Zoelibat hat geschrieben:Gilt denke ich mal nur für die Antriebsbatterie und nicht für die 12V Batterie, oder?
http://www.bmw.com/com/de/owners/servic ... ction.html
-> Mit CD-Vertrag und Mobilfunkempfang!
Viele Grüße
Hasi16
Um den Fahrakku zu schonen wollte ich ihn für die Standzeit nicht voll laden. Soll besser sein, wenn er bei 70 - 80% steht.
SMS kam nicht. Gilt beim i3 vermutlich nur für den dicken Akku. Laut Techniker hätte wohl aber das Hochvoltsystem anspringen müssen, um die Entladung der 12V Batterie zu verhindern. Aber die meinen ja viel. Oder der i3 hatte in der TG einfach kein Netz.
Wie lange die 12V Batterie durchgehalten hat, kann ich Dir leider nicht sagen. Kenne ja den Zeitpunkt des Versagens nicht. 7 Tage hat sie jedenfalls nicht durchgehalten.
- Hat sich bedankt: 12 Mal
Danke Philip, für den lehrreichen Bericht aus der Praxis. Sowas hätte mir glatt auch passieren können.
VW ID.3 PRO Life AHK #ELECTRICchallenge1000km
1000km an einem Tag, von Sonnenauf- bis Untergang, Schweiz-Dänemark, ohne Ladekabel ohne RFID-Karten
"Gewicht ist der Feind, Luftwiderstand das Hindernis"
Felice Bianchi Anderloni 1952
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 45 Mal
als zukünftiger e-Golf Besitzer (muss noch 2 Wochen warten
) interessiert mich dieses Thema auch (dürfte ja bei VW mit großer Wahrscheinlichkeit auch problematisch sein).
Zuerst ein Verständnisfrage:
Warum könnte ein Ladegerät Schäden verursachen!
Ich sehe eher Probleme, direkt eine vollgeladene 12V Autobatterie (mit ihrem riesigen maximalem Strom) anzuschließen.
Ich hätte zuerst mein Ladegerät (einstellbares Netzteil) genommen, auf ca. 12,5V eingestellt und die Strombegrenzung langsam von ca. 2A auf 10A hochgeregelt. Das dürfte wesentlich unkritischer sein als das direkte Anklemmen eines vollen Akkus.
Oder mache ich da einen Denkfehler?
Der nächste Punkt:
Ist es sinnvoll, bei einem e-Auto während einer längeren Abwesenheit (3 Wochen Urlaub) an den 12V Akku ein kleines Ladegerät zu hängen (ca. 200mA; incl. einer Vorrichtung, dass bei Ausfall der Hauseinspeisung der Akku nicht leergelutscht wird)?
Fragende Grüße
Walter
Der nächste Punkt:
Fragende Grüße
Walter
Hallo beisammen, hallo Papmobil,
ich habe schon unter "Entladung im Ruhezustand" am 22.12.14 dazu was geschrieben, ich weis nicht, ob das auch für den e-Golf zutrifft, da kenne ich natürlich die Technik nicht, beim i3 ist ein längerer Urlaub kein Problem. Ich denke, das beste ist, das Fzg. vom Netz zu nehmen, den Akku vorher nicht voll zu laden, und es absperren, dass es komplett einschläft.
"ich habe wegen 7-wöchigem Urlaub sozusagen einen Langzeittest gemacht.
Ich habe den i3 mit Rex mit 43 % Ladung in der Garage abgestellt und verschlossen. Als ich nach 7 Wochen zurückkam waren lt. App noch immer 43 % Ladezustand. Ich habe das Fzg. gestartet und bin Einkaufen gefahren, war alles wie gehabt. Offensichtlich schläft der i3 ganz gut ein."
Viele Grüße an alle, Highlander_mue
Highlander_mue
Highlander_mue
- Audi e-tron
- e-tron - Allgemeine Themen
- e-tron - Infotainment
- Fiat 500
- 500 - Allgemeine Themen
- 500 - Antrieb, Elektromotor
- 500 - Batterie, Reichweite
- 500 - Infotainment
- 500 - Laden, Ladeequipment
- Lexus RZ
- RZ - Allgemeine Themen
- RZ - Antrieb, Elektromotor
- RZ - Batterie, Reichweite
- RZ - Infotainment
- RZ - Laden, Ladeequipment
Heizung etc. bei leerer Batterie
Letzter Beitrag von towe « Do 20. Okt 2022, 08:31Antworten: 4
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon towe » Di 11. Okt 2022, 06:56 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 4
- 849
Zusammenspiel 12V Batterie und Antriebsbatterie -- Problem mit der 12V-Batterie
Letzter Beitrag von teichi « Fr 16. Dez 2022, 20:17Antworten: 21
Verfasst in Twingo Electric - Batterie, Reichweitevon Kurdt » Mi 5. Okt 2022, 06:52 » in Twingo Electric - Batterie, Reichweite - 21
- 3574
Was passiert nach Batterie leer, kann Fahrzeug geschoben werden?
Antworten: 2von xxixus » Fr 3. Feb 2023, 09:31 » in IONIQ 5 - Antrieb, Elektromotor - 2
- 351
Letzter Beitrag von xxixus
Fr 3. Feb 2023, 10:15
12V Batterie Tiefentladung nach HV-Batterie laden
Antworten: 4von Tagtraum85 » So 11. Dez 2022, 16:41 » in Zafira-e - Batterie, Reichweite - 4
- 726
Letzter Beitrag von Mombi
Sa 17. Dez 2022, 22:45
Neue Zero DSR/X - Antwort auf die Energica Experia
Antworten: 17von wau04 » Di 13. Sep 2022, 17:23 » in Zero Motorcycles - 17
- 2406
Letzter Beitrag von most
Di 10. Jan 2023, 17:16
