Seltsames Geräusch Scheibenwischer
migla
  • Hat sich bedankt: 2 Mal
  • Danke erhalten: 1 Mal
vielleicht kann mir einer von euch weiterhelfen :
Seit einer ausgiebigen Regenfahrt habe ich nun an meinem i3 ein seltsames Geräusch beim Wischen.
Es hört sich an, als würde einer der beiden Wischer z.B. über eine vereiste Stelle auf der Scheibe wischen / kratzen / schaben.
Auf der Scheibe ist natürlich nichts, es kommt evtl. vom rechten Wischer bzw, dessen Gestänge.
So ein Problem hatte ich noch nie an einem Auto, deshalb möchte ich hier mal nachfragen, ob evtl. jemand schon mal das gleiche
Problem hatte. Irgendwas schabt / kratzt beim Wischen, nicht durchgehend, sondern punktuell an einer Stelle bzw. Wischerposition.
Von außen ist nichts feststellbar.
Kommt man an das Gestänge einfach heran ?
Danke und Gruß,
mic
Re: Seltsames Geräusch Scheibenwischer
vierling
Neue Wischerblätter beseitigen das Kratzen.
migla
danke für den Tip.
Es ist tatsächlich das rechte Wischerblatt. Nachvollziehbar ist das nicht, erstens sind die Wischerblätter erst 4 Monate alt
und zweitens ist das ein Geräusch, das man kaum einem Wischerblatt zuordnen würde.
Aber gut, wieder was gelernt.
Anscheinend werden auch alte überlagerte Wischerblätter verkauft, die zwar originalverpackt aber eben Schrott sind.
Es ist ein Drama, ständig wird man besch...
agoebel
  • Danke erhalten: 115 Mal
Das beschriebene Geräusch kenne ich von meinem i3S EZ 08/2022. Ich habe das ebenfalls rechts (in Fahrtrichtung) im oberen Bereich lokalisiert und vergeblich die Ursache gesucht. Die Scheibe ist unbeschädigt, die Wischerarme berühren sich nicht und das Wischergummi scheint auch intakt. Das Auto wurde bereits im April produziert und stand dann wegen fehlender Teile bis August auf Halde, mutmaßlich im Freien. Daher nahm ich an, dass das Wischergummi doch irgendwie gelitten hatte und das Geräusch hingenommen. Auch, weil es nur bei wenig Regen zu hören war. Bei leichtem Nieselregen und Wischer auf Intervall habe ich dann eben häufiger mit dem Wischwasser für genug Flutsch gesorgt.
Dieses Jahr im Sommer habe ich dann die Wischer gegen neue Bosch Aerotwin getauscht und das Geräusch war weg. Zunächst. Inzwischen glaube ich wieder zu hören, dass das Geräusch, wenn auch etwas weniger ausgeprägt, zurückkommt.
Little Turbo
  • Hat sich bedankt: 163 Mal
  • Danke erhalten: 39 Mal
Ich kenn das Phänomen auch, seit Auslieferung 01/2023. Wischer habe ich noch nicht gewechselt, fand’s komisch aber wohl nicht störend genug.
BMW i3 120Ah 07.01.2022
Verbrauch incl. Ladeverlusten:
  • jogi77
  • Hat sich bedankt: 63 Mal
  • Danke erhalten: 87 Mal
Je nachdem wie lang die letzte Wäsche zurücklag und wie viel Wasser auf der Scheibe war hatte ich bisher das Problem auch.
Hab jetzt doch mal die 6,5 Jahre alten Original-Wischblätter gewechselt weil sie halt doch fertig waren.
Mal schauen ob die Neuen auch so lange halten....
Skoda Enyak iV 80 (Bj. 2021)
BMW i3s 94 Ah (Bj. 2018)
topro
  • Hat sich bedankt: 21 Mal
  • Danke erhalten: 16 Mal
Ich habe das Geräusch auch, dachte schon es wäre nur bei mir :lol: Ich bin zu dem Ergebnis gekommen dass das passiert in dem Moment wenn der linke Wischer beim zurück-wischen über die Stelle wischt die unmittelbar zuvor der zurück-wischende rechte Wischer trocken gewischt hat. Irgendwie ist das doch dann fast konstruktionsbedingt unvermeidbar.
