i3 ein zukünftiger Klassiker?
Re: i3 ein zukünftiger Klassiker?
- Hat sich bedankt: 1270 Mal
- Danke erhalten: 1207 Mal
Also das Problem sehe ich beim I3 nicht.
Es mag sein dass der Großteil der solventen Erstkäufer nicht diesem "Tüftler" Lager zuzuordnen sind, wenn ich aber so sehe was beim I3 seitens der Community verwirklicht wurde, ist da eine stattliche DYI/Geek/Nerd/Danieldüsentrieb Gruppe dabei:
- DYI Akkutausch
- Frunkabdeckung
- Electrified App
- Akkutausch
- Inverter Hack
- Poor Mans Auto Pilot
- DSC Taster
- Retrofit vieler Ausstattungsoptionen
- Subwoofer Mod
- I3s Mod
- Rep Anleitung Hauptlage EMotor
usw.
- DYI Akkutausch
- Frunkabdeckung
- Electrified App
- Akkutausch
- Inverter Hack
- DSC Taster
- Subwoofer Mod
- I3s Mod
usw.
BMW I3(s) 120ah REX, BJ2014, 202000km, REX Anteil 10,0% - Akkutausch 1.2022 von 15,5kWh auf 39,2kWh. Ab 2022 Michelin ePrimacy
- Pitterausdemtal
- Hat sich bedankt: 382 Mal
- Danke erhalten: 404 Mal
Letztlich ist es immer davon abhängig, was es einem wert ist. Man kann sich alles schön reden, bzw. sinnvoll argumentieren. Sei es, warum es sich nicht mehr lohnt und es besser sei, einen neuen zu kaufen - oder umgekehrt. Egal wie es auch ist, irgendwo gibt es immer eine persönlich Schmerzgrenze.
Wer sich wie du in einen 2014er mit Rex einen 120 Ah-Akku reinbauen lässt, der hat ganz viel Lust darauf, mit diesem ganz besonderen i3 gemeinsam alt und verrückt zu werden ... was dafür spricht, dass hier recht viel Gefühl im Spiel ist ...
Ich bin ja noch ein Newcomer, der sich grad einen 60Ah/Rex geholt hat und in einigen Tagen erfährt, warum das orangefarbene Dreieck über der Rex-Reichweitenanzeige aufleuchtet und der Antrieb geprüft werden soll ... ist auf der Nachhausefahrt vom Vorbesitzer das erste Mal aufgetreten ...
Seit 2016: Kfz-Versicherungen für Elektroautos, Versicherungsmakler. Direkt zu den Vergleichsrechnern: https://versicherungen-emobil.de/kfz-ve ... svergleich
- Hat sich bedankt: 25 Mal
- Danke erhalten: 53 Mal
Poor Mans Auto Pilot:
Stauassistent als Spurhalteassistenten nutzen.
- Dafür wird der Geolock auf alle Straßen erweitert
- die Geschwindigkeit von 60kmh nach oben gesetzt
- Ein nachbau HOD im Lenkrad statt dem original verbaut, damit die Handabfrage weg fällt (das ist im Stau sehr angenehm)
Voraussetzung ist der Abstandstempomat.
Bitte jedoch nicht zuviel davon erwarten, der i3 pendelt ab 60kmh immer stärker
https://youtu.be/X-zD3MtDyd8
- Hat sich bedankt: 4197 Mal
- Danke erhalten: 1309 Mal
Was hast du für nen I3? Baujahr wäre auch wichtig.
Der Ansprechpartner dafür ist premiumretrofit. Er macht das per Remote. Kostenpunkt 300eur, falls dein Wagen geeignet ist.
@noXan
die Frage war nicht so sehr, wer kann einen "i3s Mod" sondern wo finde ich die Details was der i3s Mod ist, wie der Funktioniert und was für Konsequenzen der hat (was macht der mit dem Fahrzeug, kann man den z.b. selbst rückgängig machen, was passiert wenn man damit in die BMW Werkstatt muss, wer hat den entwickelt, wo ist der dokumentiert...)
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danke erhalten: 3085 Mal
Grundsätzlich entspricht es der Aufwertigung eines i3 auf einen i3s bzgl. der MotorparameterSinging-Bard hat geschrieben: ↑ @noXan
- höhere Endgeschwindigkeit von 160kmh
- bessere Beschleunigung
- wesentlich bessere Elastizität bei höherer Geschwindigkeit
- mehr Punch beim Anfahren
Ich bin mir nicht ganz sicher, allerdings sollten hier angepasste Parameter des I3s auf den i3 per Esys überspielt werden. Der Mod wird per Remote angeboten und dann per FTP Tunnel übertragen. Zusehen war somit nicht möglich. Bei einem Update des Fahrzeugs bei BMW sollten die Modifikationen rückgängig gemacht worden seon
- eignen tun sich ausschließlich I3 ab Ende 2016. Es gibt wenige 60ah wo es funktionierte, der Rest betrifft 94ah und 120ah.
Mit mehr Details kann ich leider nicht dienen. Ich habe nicht alle dieser Mods selbst umgesetzt/umsetzen lassen. Ich wollte nur aufzeigen dass so einiges möglich ist
- Pitterausdemtal
Die Autobild hat in der aktuellen Ausgabe einen kurzen Artikel dazu geschrieben. Er hätte seinen Platz in der Hall of Fame der Autowelt sicher. Wer mag lädt ihn sich einfach runter ...
- Dateianhänge
- Autobild Bye bye i 3.pdf
- (3.32 MiB) 208-mal heruntergeladen
