DAP Kamera Ausfallgründe und Gegenmaßnahmen
Re: DAP Kamera Ausfallgründe und Gegenmaßnahmen
- Hat sich bedankt: 53 Mal
- Danke erhalten: 63 Mal
Genau. Deshalb habe ich den BMW I Service gestern informiert und heute kam auch schon der Rückruf. Der Verbesserungsvorschlag wurde an die Entwicklungsabteilung weitergeleitet . Jetzt heisst es geduldig warten, ob das umgesetzt wird...
Neue Meldung, gleiches Problem: Mit der neuen Software hat BMW jetzt dafür gesorgt, dass es nur noch eine Fehlermeldung statt wie bisher zwei bei Beschlag vor der Kamera gibt. Beim Vorheizen des I3 ist aber weiterhin die Heizung um die Kamera herum nicht aktiv. Das heisst schon kurz nach Start der Fahrt beschlägt die Scheibe vor der Kamera so gründlich, dass es wie heute mehr als eine halbe Stunde dauern kann, bis das System wieder korrekt arbeitet :( :
Die im letzten Frühjahr weggefrästen Stege unten am Gehäuse des Innenspiegels haben es also nicht gebracht. Ich schiebe das Thema jetzt bei BMW wieder an...
Mit dem ersten Frost habe ich heute den Extremtest gewagt: Defrost bis die Scheibe vor der Kamera wieder frei war. Nach der Vorkonditionierung, während der die Heizung rund um die Kamera wie bislang vom I3 nicht aktiviert wurde, war die Scheibe vor der Kamera von Beginn der Fahrt an beschlagen. Nach 30 Minuten Dauer-Defrost während der Fahrt haben die Funktionen, die auf dieser Kamera basieren, dann wieder funktioniert. Im I3 war es nebenbei bemerkt dann auch unangenehm warm. Durchschnittsverbrauch auch durch diese Aktion: 20 kWh/100 km :((. Ich kann mich nicht erinnern jemals so viel verbraucht zu haben und ich betrachte das auch wegen der Dauer nicht als gangbaren Workaround.
- Starmanager
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 46 Mal
Probier mal die Heckscheibenheiung zu aktivieren. Geht dass dann auch so lange?
Zuletzt geändert von Knobi am Mo 28. Nov 2016, 16:42, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Vollzitat
Grund: Vollzitat
MFG
Starmanager
Starmanager
- Hat sich bedankt: 45 Mal
- Danke erhalten: 24 Mal
Und einfach mal die Scheibe außen mit einem Schwamm mit lauwarmen Wasser vorsichtig frei/warm machen? Je wärmer das Wasser desto vorsichtiger vorgehen wegen dem großen Temperaturunterschied. Ich bin so einmal ca. 1,5 cm dicken Eisregen auf den Scheiben, Türen und Scheinwerfern meines alten Verbrenners losgeworden. Hatte damals ca. 20l ca. 50° heißes Wasser gebraucht, aber immer noch besser als meine Nachbarn, die jeweils ca. 30 Minuten den Motor im Stand haben laufen lassen.
Model ≡ seit 11.03.2019
Nordkap-Winter-Tour
Nordkap-Winter-Tour
herrmann-s
wenn mir der DAP auf den keks geht, mach ich nur noch den tempomat an ohne die abstandsfunktion.
auf der autobahn durchaus nuetzlich auch wenn man aufgrund des fliessenden verkehrs etwas dichter auf den vordermann auffahren muss, um dann den ueberholvorgang zu starten, ohne dass das ding ploetzlich runterbremst (beim lkw zb der den berg hoch kriecht) um dann wieder zu beschleunigen. (bestimmt aetzend und unverstaendlich fuer die hinteren verkehrsteilnehmer).
ich bin da aber noch ein bisschen in der probephase in welchen situationen ich den DAP gern hab oder wann ich doch auf die abstandshaltung verzichten sollte und nur mit dem tempomat fahre.
in der stadt sorgt das ding bei mir eher fuer kleine hinterwandsinfarkte, wenn es auf eine rote ampel zugeht.
da waere mir eine etwas sensiblere und herz - kreislaufvertraegliche einstellung lieber.
- Hat sich bedankt: 3654 Mal
- Danke erhalten: 2946 Mal
Ist der Bremsassistent dafür ausgelegt, vor stehenden Hindernissen sanft zu bremsen, oder gibt es da nur so eine Art späte Notbremsfunktion?herrmann-s hat geschrieben: in der stadt sorgt das ding bei mir eher fuer kleine hinterwandsinfarkte, wenn es auf eine rote ampel zugeht.
Natürlich habe ich ersatzweise den normalen Tempomat verwendet. Zum Mitschwimmen im Verkehr ist aber der DAP erheblich besser. Der Hinweis mit der Heckscheibenheizung weist in die richtige Richtung. Ich hatte die Einschaltbedingungen für die Kameraheizung hier einmal dokumentiert. Defrost, Heckscheibenheizung und andere Maßnahmen aktivieren die Kameraheizung nur einmalig (pro Aktivierung). Die einzigen Bedingungen für eine automatische wiederholte Einschaltung der Kameraheizung ist die Überschreitung einer gewissen Luftfeuchtigkeit (leider ist im I3 nur über Wärmebildkamera erkennbar ob diese Bedingung zieht) und der aktivierte Scheibenwischer. Ich werde beim nächsten Mal den Scheibenwischer in Kombination mit Defrost einsetzen und schauen, ob es schneller geht.
Der Knackpunkt bleibt, dass die Kameraheizung beim Vorheizen nicht aktiviert wird. Mir nicht verständlich, warum BMW hier nicht schon längst nachgebessert hat.
360° Kamera kalibrieren?
Antworten: 24von mighty » Fr 22. Sep 2023, 15:51 » in IONIQ 5 - Infotainment - 24
- 2103
Letzter Beitrag von Helfried
Sa 30. Sep 2023, 17:01
neue "Surround View" Kamera-Perspektive
Antworten: 8von malte45 » Di 24. Okt 2023, 21:40 » in MG4 Electric - Infotainment - 8
- 1422
Letzter Beitrag von Vikko
Fr 3. Nov 2023, 15:24
Rückfahrt und Front Kamera ausgefallen
Antworten: 1von DannyXY » Sa 16. Dez 2023, 14:05 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 1
- 307
Letzter Beitrag von Chefkoch
Sa 16. Dez 2023, 14:24
Buzz Assistenz Paket Plus ohne Kamera?
von emaschine » Sa 13. Jan 2024, 18:40 » in ID.Buzz - Allgemeine Themen - 0
- 537
Letzter Beitrag von emaschine
