zum wiederholtem Male: Winterreifenfrage
... anbei Foto meiner EG-Übereinstimmungsbescheinigung des bmw i3s. Bei Nr. 52 zu Nr. 35. Heisst "1/2" vorne und hinten? Und bedeutet ET28 und ET43 beides alternativ und zwar vorne und hinten? Könnte ich bspw. damit auch die Sternspeiche 427 für Winterreifen fahren? Danke
Am 2.6 den zweiten I3s bestellt
Re: zum wiederholtem Male: Winterreifenfrage
- Hat sich bedankt: 551 Mal
- Danke erhalten: 807 Mal
- Hat sich bedankt: 70 Mal
- Danke erhalten: 65 Mal
Bei unserem Wechsel vorige Woche vom i3 zum neuen i3 mit Sportfahrwerk habe ich natürlich die Winterräder behalten; sie haben schon vom Vorgänger Traglast "88". Und heute habe ich nachgeschaut wegen der Einpresstiefe. Wie zu erwarten IT 43; das wird man sicher sehen, denn zu anzunehmen ist, dass die mit IT 28 die breiteren Radläufe optisch besser ausfüllen und auch bestimmt etwas fahrstabiler sein werden ... ?
Also Augen zu und durch (den Winter) - sind ja immer kürzer. Wie geht's denn Euch anderen mit den stärket eingetieften 155ern?
Johannes
Johannes
06/2017 - 08/2022: i3 94 Ah, weiß; 09/2022 - : i3 120 Ah, mineralgrau, m. Sportpaket (R320 anstatt "R400")
- Hat sich bedankt: 41 Mal
- Danke erhalten: 87 Mal
Optisch wird das weh tun, doch bzgl. Fahrstabilität würde ich mir da keine Gedanken machen.
BMW i3 (01/14-12/17) arravanigrau Atelier
BMW i3 (08/16) protonicblau Suite
BMW i3s (12/21) aventurinrot "Unique Forever"
- Hat sich bedankt: 37 Mal
- Danke erhalten: 54 Mal
Renoir, du meinst "Trennscheiben"
Wenn ich mich mal Anhänge, also ich habe hier zwei Radsätze, schwarze Winter und die silbernen Sommer. Flegengröße und Reifen müsst ich mal sehen.
Ich wollte.... da wir hier keinen richtigen Winder haben und nur Schmuddelwetter, Allwetter Michelin E Primacy, draufmachen. Da es ja um Effizienz geht, 155 oder gemischt 175 hinten (Muss mal sehen was drauf ist wie gesagt). Im Schein steht nur 155/70 19" Q drin, wird aber nicht belang sein ?!
Evtl. kann man Spurplatten draufmachen.
Citroen C-Zero 2012 (Verkauft), BMW i3 94 Ah 2017
Um sowohl der Ästhetik als auch der Reifenauswahl beim i3(S) gerecht werden zu können, führt meiner Meinung nach nix daran vorbei, den Weg einer Einzelabnahme mit 195/55 R20 rundum zu gehen.
Zugegeben, man muss schon ziemlich viel Geld in die Hand nehmen, aber das lohnt sich, denke ich zumindest, auf jedem Fall.
Wenn ich mir meinen neuen i3S, nachdem ich das durchgezogen habe, ansehe, dann bin ich sehr zufrieden mit der Lösung.
Ich habe jetzt sowohl bei den Sommer- als auch den Winterreifen eine breite Auswahl div. Reifenhersteller (praktisch alle Premiummarken) und fühle mich damit nicht zuletzt auch zukunftssicherer als bei den 155ern, wo die Auswahl doch sehr eingeschränkt auf wenige Hersteller ist. Keiner weiß, wie das in ein paar Jahren aussehen wird, vielleicht gibt es dann für diese äußerst ungewöhnliche Größe nur noch einen Hersteller.
Aber auch bei den, für so manchen Flachlandtiroler, beliebten Ganzjahresreifen gibt es dann keine Probleme mehr.
Jetzt bitte keine Diskussionen über erhöhten Verbrauch bei den 195ern, das wird wohl so sein, aber ich denke es fällt nicht soooo gravierend aus, wie manche befürchten. Ich werde sehen . . . . . . .
Auch das Argument, dass ein schmaler Reifen im Winter viel besser sei als ein etwas breiterer zieht für mich nicht, denn das bringt, wenn überhaupt, wohl nur bei einer absoluten Tiefschneefahrt einen kleinen Vorteil. Bei den überwiegend vorherrschenden Bedingungen im Winter ist ein vernünftig dimensionierter Reifen, wie es der 195er in meinen Augen ist, nicht benachteiligt, ganz im Gegenteil sehe ich dank der etwas größeren Aufstandsfläche sogar Vorteile auf festgefahrenen Schneedecken und Eis.
Und über die Optik der 155er brauchen wir uns ja nicht zu streiten, da herrscht vermutlich Einigkeit
