BMW i3 - Rückenlehne des Beifahrersitzes umklappen oder ausbauen
Hallo in die Runde !
Ich muss eine Pflanze (Ficus Benjaminus) mit einer Höhe von 225 cm transportieren.
Eigentlich wäre das im i3 möglich, wenn da nicht diese starre Rückenlehne des Beifahrersitzes wäre.
Diese Lehne lässt sich weder flach nach hinten klappen noch ganz weit nach vorne kippen.
Hatte schon mal jemand ein ähnliches Problem und eventuell eine Lösung ?
Lässt sich die Rückenlehne möglicherweise leicht abnehmen oder wäre es möglich, den Beifahrersitz komplett heraus zu nehmen ?
Falls "ja", mit welchem Aufwand wäre so eine Aktion verbunden ?
Für hilfreiche Antworten bedanke ich mich im voraus.
i3, Bj.12/2015, 60Ah REx
i3, Bj.01/2018, 94Ah REx
Re: BMW i3 - Rückenlehne des Beifahrersitzes umklappen oder ausbauen
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danke erhalten: 3093 Mal
- Hat sich bedankt: 1618 Mal
- Danke erhalten: 1110 Mal
Twitter
wegen des Seiten-Airbags dürfte der Ausbau keine leichte Option sein
FAQ-Thread für den BMW i3
- Hat sich bedankt: 525 Mal
- Danke erhalten: 137 Mal
- Hat sich bedankt: 89 Mal
- Danke erhalten: 173 Mal
- Hat sich bedankt: 340 Mal
- Danke erhalten: 655 Mal
Wenn man einen Airbag absteckt, dann gibt es einen Eintrag im Fehlerspeicher und der kann normalerweise nur mittels Diagnose zurückgesetzt werden. Beim i3 weiss ich das natürlich noch nicht genau, aber zumindest bei meinen Audis war das immer so. Wenn man ein Diagnose-Tool hat, dann ist das natürlich kein Problem.
- Hat sich bedankt: 132 Mal
- Danke erhalten: 27 Mal
Zumindest bei den VW Konzern Fahrzeugen konnte man die Airbags bei ausgeschalteter Zündung ganz leicht durch einen passenden Widerstand für ein paar ct simulieren. Hab ich in einem Steckergehäuse verbaut jahrelang problemlos fürs Camping im Kleinwagen genutzt.
Ich gehe mal nicht davon aus, dass sich die Technik an der Stelle groß geändert hat. Also evtl mal in BMW Foren nach so etwas suchen.
BMW i3 120Ah 07.01.2022
Verbrauch incl. Ladeverlusten:
- Danke erhalten: 18 Mal
Ph1 - Beifahrersitz modifizieren - nach vorne umklappen
Antworten: 2von felixloe » Do 4. Mai 2023, 16:57 » in ZOE - Modifikationen - 2
- 1430
Letzter Beitrag von felixloe
Mi 10. Mai 2023, 18:31
Rücksitze umklappen
Antworten: 3von C-zero75 » Fr 16. Jun 2023, 21:50 » in ë-C4 - Allgemeine Themen - 3
- 437
Letzter Beitrag von Romulus
Sa 17. Jun 2023, 14:25
Rücksitze umklappen
Rückbank ausbauen
Antworten: 3von Rofelder » Mo 1. Mai 2023, 12:01 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 3
- 1045
Letzter Beitrag von Rofelder
Di 2. Mai 2023, 16:47
Rückbank ausbauen
Radlaufzierleiste hinten ausbauen/wechseln
Antworten: 23von damianar1984 » Di 12. Dez 2023, 09:54 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 23
- 1663
Letzter Beitrag von Zellhaufen
Di 19. Dez 2023, 14:40
Lehne der Rückbank ausbauen
Antworten: 2von Xeno » Sa 6. Jan 2024, 15:04 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 2
- 520
Letzter Beitrag von Xeno
So 7. Jan 2024, 18:36
