AHK BMW i3 - Anhängerkupplung mit Zuglast
Re: AHK BMW i3 - Anhängerkupplung mit Zuglast
- Hat sich bedankt: 1392 Mal
- Danke erhalten: 1712 Mal
Wenn es keine technische Notwendigkeit gibt, sehe ich keinen Vorteil bei übergroßen Bohrungen, die beim Schwingversuch Probleme machen könnten. Die Maßhaltigkeit des Trägers ist kein Problem. Ich werde dazu nochmal die Ersatzteilnummern der unterschiedlichen Modelljahre und Versionen vergleichen. Ist diese über alle Modelle ident, erübrigt sich der Vergleich, und die Bohrungsposition wird für die Serie passend verschoben.
Dafür ist die Prototypen Phase da.
Edit: Die Teilenummern sind durchgehend ident. Die Frage bzgl. evtl. unterschiedlicher Versionen hat sich somit erledigt.
BMW I3(s) 120ah REX, BJ2014, 230000km, REX Anteil 10,0% - Akkutausch 1.2022 von 15,5kWh auf 39,2kWh. Ab 2022 Michelin ePrimacy
- Hat sich bedankt: 5526 Mal
- Danke erhalten: 1590 Mal
@noXan
Wie schwer sind die Einzelteile denn nun in Summe (ohne die Schweissnähte die noch extra kommt)?
Müsste ich noch wiegen. Grob hab ich es hier schon mal hergeleitet:
Re: AHK EG/CE konform - Interessentenpool
Update:
nächste Woche ist das Heftschweißen der ersten AHK geplant. Danach wird diese AHK erstmals in meinem I3 verbaut, um die Passform zu prüfen. Wenn alles gut aussieht, werden die Woche darauf die 4 Prototypen fertig geschweißt.
Anschließend ist es geplant, die Prototypen zu verteilen:
- eine bleibt bei mir
- eine geht an @backblech
- eine geht an den Halter des 60ah non REx, der für die Fahrversuche zur Verfügung gestellt wird (@Spacefish bist du daran noch interessiert?)
- eine an einen eventuellen Vertriebspartner zur Prüfung
- Hat sich bedankt: 32 Mal
- Danke erhalten: 29 Mal
Alles klar, hab ich wirklich übersehen.
Ist hier sonst noch jemand mit einem 60ah non REx unterwegs?
Alternativ rede ich mal mit dem TÜV ob er einen 94ah non REx auch akzeptiert.
- Hat sich bedankt: 141 Mal
- Danke erhalten: 493 Mal
Die Frage ist, ob man das Testfahrzeug ggf. für den Test durch Ausbau nicht fahrdynamikrelevanter Teile entsprechend erleichtern könnte? Beim 94er müssten 50kg (beim 120er 75kg) raus. Ich befürchte nur dass man da ganz schön ans Eingemachte gehen müsste. Das was leicht rausgeht (Rückbank und Beifahrersitz, Matten, Motorraumabdeckung...) ist beim i3 ja alles eher leicht gehalten.
- Hat sich bedankt: 149 Mal
- Danke erhalten: 305 Mal
Völlig korrekt. Langlöcher haben durch die punktuelle Anlage ein deutlich schlechteres Tragverhalten. Die meisten Leute sehen immer nur den "schönen" Toleranzausgleich. Die Tragfähigkeit leidet damit jedoch erheblich. Auch gleitfest vorgespannt geht nicht mit LL, weil die Auflagefläche der U-Scheiben stark reduziert ist.noXan hat geschrieben: ↑ Wenn es keine technische Notwendigkeit gibt, sehe ich keinen Vorteil bei übergroßen Bohrungen, die beim Schwingversuch Probleme machen könnten. Die Maßhaltigkeit des Trägers ist kein Problem. Ich werde dazu nochmal die Ersatzteilnummern der unterschiedlichen Modelljahre und Versionen vergleichen. Ist diese über alle Modelle ident, erübrigt sich der Vergleich, und die Bohrungsposition wird für die Serie passend verschoben.
Update:
Ich habe in der Zwischenzeit die Temperatur Referenzfahrten durchgeführt. Ich werde dazu nicht viel kommentieren sondern lasse die Daten für sich sprechen.
- Ich habe lediglich 8 Kanäle zur Verfügung, daher musste ich 2 der 10 Sensoren bei den Fahrten wechseln.
- Ich empfehle unabhängig von der AHK allen REx Fahrern den REx 10min vor Ankunft zu deaktivieren, um die Fahrtluft zum Kühlen zu nutzen
- Aufgrund der hohen Temperaturen links, wird definitiv empfohlen werden, beim REx die Dose rechts zu montieren. Das ist aktuell trotz moderater Umgebungstemperaturen schon grenzwertig
- Wie sehr die Modifikation des Schutzblechs das Ergebnis beeinflusst, wird man bei den Tests nach Montage der AHK sehen
Kona SX2 - Frage zu Anhängerkupplung
Letzter Beitrag von Pone2904 « Sa 2. Nov 2024, 11:05Antworten: 6
Verfasst in KONA Elektro (SX2) - Allgemeine Themenvon raineramateur » Mi 3. Apr 2024, 19:26 » in KONA Elektro (SX2) - Allgemeine Themen - 6
- 2825
R5 mit Anhängerkupplung ?
Letzter Beitrag von GregorLeaf « Di 18. Jun 2024, 11:39Antworten: 6
Verfasst in R5 E-Tech Electric - Allgemeine Themenvon bernhardh » Fr 31. Mai 2024, 15:26 » in R5 E-Tech Electric - Allgemeine Themen - 6
- 2510
Anhängerkupplung / Fahrradträger
Antworten: 3von trekki » Sa 1. Jun 2024, 19:43 » in ë-C3 - Allgemeine Themen - 3
- 2577
Letzter Beitrag von Der_Benn
Mo 3. Jun 2024, 15:31
Erfahrungsbericht GDW Anhängerkupplung
Antworten: 4von Jens.P » Mi 7. Aug 2024, 17:04 » in EV6 - Allgemeine Themen - 4
- 1138
Letzter Beitrag von Jens.P
Mo 12. Aug 2024, 16:21
Anhängerkupplung Facelift
Antworten: 16von Wumba » Mo 28. Okt 2024, 07:22 » in EV6 - Allgemeine Themen - 16
- 1210
Letzter Beitrag von GTE_Ebi
Do 31. Okt 2024, 17:48
