LED Blinker und Fernlicht
Re: LED Blinker und Fernlicht
Bmw hat auf Grund von Gewicht keine voll LED Scheinwerfer im i3JoySpell hat geschrieben:Das ist leider schwach. Und erklärt den geringen Aufpreis von 700 Euro für LED.
Ich hoffe doch sehr, das BMW beim Facelift adaptive Voll-LED Scheinwerfer anbietet, mit maskierendem Fernlicht.
Zum Vergleich beim BMW m4 ist voll LED Serie und man kann downgraden auf Xenonlicht und hat dann Ca.6kg weniger
Halogenlicht ist auf Grunde der weniger komplexen Technik noch leichter!
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 10 Mal
FYI: Kosten ca. 35-40€ die Birnchen (2st)
- Hat sich bedankt: 36 Mal
- Danke erhalten: 52 Mal
- Hat sich bedankt: 65 Mal
- Danke erhalten: 62 Mal
Hat da irgendjemand weiter experimentiert?
- Danke erhalten: 12 Mal
Ich habe ja den Eindruck, dass das Funzelige Fernlicht von anderen Verkehrsteilnehmern, denen man per Lichthupe z.B. den Vortritt gewähren will (Z.B. Fußgänger) nicht richtig ernst genommen wird. Es ist ja auch eher wie sonst nur Nebelleuchten angeordnet..
i3-Rex seit 04.2014 (i300), seit 04.2024 als 120-Rex
- Hat sich bedankt: 109 Mal
- Danke erhalten: 595 Mal
[quote="lgross"] .......Eindruck und sind ohne Hetze in 20-30 Minuten eingebaut. Ich habe dazu mit einem Torx25 Schreubendreher die Kiste im vorderen Gepaeckraum entfernt, ebenso den Bremsfluessigkeitsbehaelter ausgehaengt....so kann man sehr gut hinter das Scheinwerfergehaeuse greifen, und auch die kleinen........quote]
Dieser Aufwand ist nicht nötig:
Hinter den Fernscheinwerfern befinden sich in der Innenkotflügeln der vorderen Radläufe runde Deckel, die man durch eine kraftvolle Drehbewegung aus einer Art Bajonettverschluss aushängen kann. So sind dann die Fernscheinwerfer von hinten leicht zugänglich, die H11 Birnen in wenigen Minuten getauscht.
Groetjes
Dieter
Groetjes
Dieter
i3 BEV 60Ah, 9/2015, 110tkm, Leasingrückgabe 10.9.20 20
ID3.1st Line 3, Max seit 11.9.2020, SW 3.2 türkis >65000km, Leasingrückgabe 21.08.23
ID4, 4Motion, Kings red, seit 21.08.23, SW 3.5
Hallo, ich hab bei mir jetzt auch die Blinker und das Fernlicht umgebaut. Ist ein riesen Unterschied...
Endlich sieht man was wenn das Fernlicht an ist. Sowohl in der Ferne, als auch die Seitenausleuchtung. Der Rand wirdlocker 2m hoch ausgeleuchtet.
Hi,
Ich stelle einfach mal die ebay Artikelnummer ein -> 291743060423
Einbau dauert ca. 5min. Einfach die Revisionsklappe im Radhaus auf, Lampe rausdrehen und gegen die Led tauschen. Ich hab noch die Vorschaltgeräte mit Kabelbinder festgemacht. Fehlermeldung gibt es keine, weder für die Blinker noch für das Fernlicht.
TÜV kann es nicht geben, da kein Scheinwerfer für Led Leuchtmittel getestet wurde. Und selbst wenn die LEDs etwas heller sind und etwas mehr blenden sollten, dann sieht es keiner, da das Fernlicht nicht an ist wenn jemand entgegen kommt. Bzw. blendet jedes Fernlicht immer den Gegenverkehr.
Und der TÜV schaut nur ob es geht, da wird nicht wie beim Abblendlicht die hell dunkel Grenze überprüft. Abblendlicht würde ich der Sicherheit wegen nicht tauschen, dass muss 100% Stimmen.
Von Opt7 gibt es auch welche, die überall gut abgeschnitten haben. Hätte ich die vorher gesehen, hätte ich die vermutlich genommen. Aber ich bin auch so super zufrieden. Wer aus der Nähe kommt, kann gerne schauen kommen...
Gruß Kai
Gruß Kai
LED Blinker nachrüsten
Letzter Beitrag von Marty_McFly « So 28. Jan 2024, 16:30
Verfasst in Kona Elektro - Allgemeine Themenvon Marty_McFly » So 28. Jan 2024, 16:30 » in Kona Elektro - Allgemeine Themen - 0
- 813
Dynamisches Fernlicht nachrüstbar?
Antworten: 2von Matzi » Mo 2. Sep 2024, 06:43 » in ID.Buzz - Allgemeine Themen - 2
- 527
Letzter Beitrag von Matzi
Di 3. Sep 2024, 18:45
Fernlicht?
Antworten: 20von Markus_I » So 15. Sep 2024, 16:30 » in Rocks-e - Allgemeine Themen - 20
- 1427
Letzter Beitrag von bambione
Sa 19. Okt 2024, 21:03
Fernlicht?
Fernlicht nachrüsten?
Antworten: 4von EsGehtAllesNurBesser » Mi 25. Sep 2024, 13:15 » in Rocks-e - Allgemeine Themen - 4
- 403
Letzter Beitrag von Rita
Fr 27. Sep 2024, 17:29
Lade Led´s gehen nicht mehr
Letzter Beitrag von mhochhold « So 25. Feb 2024, 10:54Antworten: 12
Verfasst in MG4 Electric - Laden, Ladeequipmentvon jausek » Sa 16. Dez 2023, 17:06 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 12
- 2769
