Extrem beschlagene "feuchte" Scheiben INNEN
Re: Extrem beschlagene "feuchte" Scheiben INNEN
Die physikalische Ursache und Wirkung ist immer die gleiche. Beim i3 ist nur scheinbar das Thema Wirkung stark abgeschwächt umgesetzt worden. Was ich aber nachvollziehen kann, da ja im Vergleich zu einem Verbrennungsfahrzeug die Energie an Bord stark begrenzt ist. Während der 5er BMW mit vll. 60-70 Litern im Tank startet, sind es beim vollelektrischen i3 umgerechnet nichtmal 2 Liter. Da kann man dann auch nicht Lüftung nach dem Brechstangenprinzip "viel hilft viel" betreiben, denn dann ist zwar die Scheibe frei, aber die Batterie leer. Die meisten haben inzwischen Verstanden, dass man ein Elektroauto - wenn man weiter kommen will - etwas anders fahren muss, als einen Verbrenner. Vll. gilt das gleiche für die Klimatisierung. Vll. muss man auch hier umdenken und etwas intelligenter an die Sache herangehen als früher "Vollgas auf die Scheibe".pheck hat geschrieben:Da könnt ihr von physikalischen Gesetzen sprechen soviel ihr wollt, die Erfahrung zeigt mir, dass der i3 sich hier nicht so gut verhält wie die bisher genutzten Autos.
Beim ZOE hatte ich im letzten Winter keine Probleme mit beschlagen. Ganz im Gegenteil: Mein Audi A2 brauchte früher deutlich länger, bis die Scheibe frei war, als jetzt der ZOE. Extrem ist es bei Tesla. In einem Leih-Model S hatte ich morgens mal Eis und 2cm Schnee auf der Scheibe. Ich habe wie verrückt den Eiskratzer gesucht und dabei die Lüftung schonmal laufen lassen... Als ich nach 2-3min merkte, dass kein Eiskratzer im Auto ist... brauchte ich ihn auch nicht mehr. Es war bereits alles abgetaut. Respektable Leistung!
- Hat sich bedankt: 31 Mal
- Danke erhalten: 44 Mal
- Danke erhalten: 116 Mal
Ich kann das nicht nachvollziehen. Empfinde das eher als Sicherheitsrisiko, weil man dauernd die Frontscheiben Entfrostung einschalten muss. Danach ist der Spuk ja innerhalb von ein paar Sekunden wieder weg. Nur das dauernde ein- und ausschalten nervt. Es sollte doch im Jahr 2014 möglich sein auch bei sparsamen Gebrauch der Heizung einen Sensor zu entwickeln, der Beschlag erkennt und dann automatisch die Lüftung für ein paar Sekunden hoch dreht. Händisch klappt es ja.energieingenieur hat geschrieben: Die physikalische Ursache und Wirkung ist immer die gleiche. Beim i3 ist nur scheinbar das Thema Wirkung stark abgeschwächt umgesetzt worden. Was ich aber nachvollziehen kann, da ja im Vergleich zu einem Verbrennungsfahrzeug die Energie an Bord stark begrenzt ist.
Juergen
- Hat sich bedankt: 65 Mal
- Danke erhalten: 62 Mal
Man muss halt auch aufhören immer und überall eine Automatik zu verwenden. Wenn die Scheibe beschlägt stelle ich die Lüftung auf Scheibe und gut ist. Die Automatik denkt anders je nach Temperatur. Dafür ist sie nicht gemacht.
- macdiverone
Das ist irgendwie total "retro"...
Was macht eigentlich der beworbene "Beschlagsensor"?
Sorgt der eventuell immer für genügend beschlagene Scheiben und wir haben da nur das falsche angenommen...
Für mich ist mein persönliches Elektro-Experiment dank nach wie vor elender Ladeinfrastruktur und BMW Ignoranz endgültig gescheitert. Rückgabe Juni 2017 (Leasingende) und gut ist.
Q7 etron ab 02/2017. Besser PlugIn als i3-K(r)ampf
- Danke erhalten: 24 Mal
Ich habe vor einigen Tage die Frontschreibe gründlich gereinigt, seitdem beschlägt sowieso nix mehr kommt mir vor. Kein einziges Mal die Lüftung verwendet seither und kein Beschlag, auch heute Früh nicht bei 7 Grad und draußen Nebel und Regen...
Vielleicht auch ein heißer Tipp.
Meines Wissens macht die Klimaautomatik das was thermodynamisch am Effizientesten ist. Wenn es kalt ist bläst sie in erster Linie in den Fußraum und wenn es heiß ist bei den Kopfdüsen raus.
Die Frontscheibe geht eher nur so ein bisschen nebenbei mit hab ich das Gefühl. Wobei ich jetzt von anderen BMW Modellen spreche. Beim i3 konnte ich das alles noch nicht testen. Kommt man ja auch erst oft nach Monaten und Jahren dahinter.
Ich habe aber daher noch nie in meinen Autos die Automatik verwendet wenn es sehr kalt ist, sondern stelle das immer manuel auf Fuß und Scheibe. Oder nur Scheibe wenn der Beschlag extrem ist oder diese einfriert. Damit fuhr ich immer sehr gut und beim i3 klappte es die wenigen Male wo es nötig war auch.
- Hat sich bedankt: 53 Mal
- Danke erhalten: 63 Mal
Ich hatte heute, nach 14696 km, zum ersten Mal das hier beschriebene Problem: Der I3 hat den ganzen Tag über in der Sonne stehend mit 3,6 kW geladen. Als ich dann gegen 17:00 Uhr eingestiegen bin fiel mir sofort auf, daß er feuchtwarm war, so als sei er vorgeheizt worden. War er aber nicht . Dann wollte ich die nasse Scheibe mit einmal Wischen freimachen, aber das ging irgendwie nicht :-/. Kurz getastet und es war klar: Die Frontscheibe war von innen klatschnass (nicht nur beschlagen), so als hätte innen geregnet. Was kann da nur passiert sein? Geregnet hatte es gestern und heute nicht, es hätte auch keine Restfeuchte im Auto sein dürfen. Den Hinweg am Morgen bin ich im zweiten Teil mit EP+ gefahren, zu Beginn hatte ich vorgeheizt.
Ich habe dann die Antibeschlagstaste bemüht, und innerhalb von drei Minuten war die Scheibe dann auch schon wieder trocken. Seltsam...
Feuchtigkeit und beschlagene Scheiben
Antworten: 9von Duffman » Di 12. Mär 2024, 14:55 » in Kona - Allgemeine Themen - 9
- 915
Letzter Beitrag von Björn B.
Sa 16. Mär 2024, 17:51
Beschlagene Frontkamera / Ausfall Forward Safety
Antworten: 22von anbe » Fr 15. Sep 2023, 08:41 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 22
- 2159
Letzter Beitrag von hagu
Do 9. Nov 2023, 08:47
Hintere Scheiben beschlagen bei Vorheizen
Antworten: 8von Nassbirne » Mo 11. Dez 2023, 19:54 » in IONIQ - Allgemeine Themen - 8
- 650
Letzter Beitrag von muhmann
Do 14. Dez 2023, 13:38
Reichweitenanzeige springt extrem
Antworten: 17von LePhi » Di 5. Sep 2023, 10:00 » in i3 - Batterie, Reichweite - 17
- 1868
Letzter Beitrag von LePhi
Fr 22. Sep 2023, 12:26
von innen beschlagenes Scheinwerferglas - Lösung
Antworten: 18von sealpin » Mi 17. Mai 2023, 14:06 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 18
- 1748
Fr 19. Mai 2023, 20:19
