Waschstraße - wie fährt man da durch?
Harlekin
  • Hat sich bedankt: 55 Mal
  • Danke erhalten: 35 Mal
ich war bis jetzt nur in Portalwaschanlagen. Einfach Fahrzeug ausschalten und Handbremse an.
Das Reinigungsergebnis lässt leider oft zu wünschen übrig. Jetzt habe ich gelesen, dass Waschstraßen besser reinigen sollen.
Aber was ist zu tun, wenn ich den i3 durch eine Waschstraße ziehen lasse?
Beste Grüße
Harlekin
BMW i3s Suite 120 Ah Mineralgrau (BJ 02/2021)
Toyota C-HR Hybrid Lounge (Vollhybrid, keine Förderung, hat meine Frau geerbt)
Re: Waschstraße - wie fährt man da durch?
  • AKL44
  • Hat sich bedankt: 12 Mal
  • Danke erhalten: 83 Mal
Fahrbereitschaft an, Wählschalter auf N.
Keine große Sache, mach ich öfter. Mach die Einparkpiepser solange aus...natürlich auch Regensensor / Scheibenwischer
Grüße aus Kevelaer
Andi
BMW i3s 120 ( 2020 )
VW ID 4 1st Max ( 2021 )
  • AKL44
Ergänzung....natürlich nur, wenn Du drin sitzt
Grüße aus Kevelaer
Andi
Harlekin
AKL44 hat geschrieben: Fahrbereitschaft an, Wählschalter auf N.
Wie mach ich den Einparkpiepser aus? :?:
  • AKL44
Links neben dem i driveBild
Grüße aus Kevelaer
Andi
  • jogi77
  • Hat sich bedankt: 44 Mal
  • Danke erhalten: 63 Mal
Steht eigentlich schön in der Betriebsanleitung...
Skoda Enyak iV 80 (Bj. 2022)
BMW i3s 94 Ah (Bj. 2018)
Nicht in jeder, denn bei mir gibt es diesen Schalter erst mal gar nicht ;)
Wer ned wirbt, der stirbt | Schmutzfänger für den i3
Fahrzeuge:
BMW i3 94Ah aus 10/2017 [der mit dem REX fährt ;)
BMW 1er 123d 2009
zbsi
  • Hat sich bedankt: 119 Mal
  • Danke erhalten: 36 Mal
Bei mir auch nicht.
BMW i3 60Ah, nix REX (Baujahr 2015 / Software I001-16-11-502)
zbsi
AKL44 hat geschrieben: Ergänzung....natürlich nur, wenn Du drin sitzt
Und den Gurt nicht abschnallen, dann geht das Auto irgendwann aus.
Jarves020
  • Hat sich bedankt: 10 Mal
  • Danke erhalten: 41 Mal
Bei mir läuft das mit dem I3 in der Waschstraße so, wie es mit jedem BMW mit Automatikgetriebe funktioniert:
Einfahren in die Kette der Waschstraße, mit dem Wählhebel auf N schalten, Fahrbereitschaft mit Start/Stopptaste ausschalten. Die Betriebsbereitschaft und Stellung N bleiben auf diese Weise ca. 15 Minuten aktiv und das PDC nervt nicht in der Waschstraße.
Man darf nur nicht in der Waschstraße nochmals auf Start/Stopp drücken, denn dann wird die Betriebsbereitschaft ausgeschaltet und die Parksperre wird aktiviert.
Beim Ausfahren warten, bis das Auto vollständig aus der Zugkette geschoben wurde, dann kurz auf die Bremse treten und mit Start/Stopp die Fahrbereitschaft wieder einschalten, von N auf D schalten und ausfahren.
Ist auch so im Fahrzeughandbuch beschrieben.
BMW I3 120Ah
