Ladung beenden
Ladung beenden
- Hat sich bedankt: 229 Mal
- Danke erhalten: 48 Mal
Hallo I3 Fahrer, wie kann man eigentlich beim I3 eine Ladung beenden, wenn z.B. die Ladesäule den Stecker nicht freigibt oder auch an einer Wallbox. Meine Wallbox (Elli connect) hat keinen Stopschalter. Ausprobieren konnte ich es nocht nicht, weil ich das Auto noch nicht habe.
I3s seit Okt.21, Kaschmir, Lodge, Vollausstattung
Re: Ladung beenden
- Hat sich bedankt: 550 Mal
- Danke erhalten: 807 Mal
Re: Ladung beenden
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danke erhalten: 3084 Mal
Re: Ladung beenden
- Hat sich bedankt: 1616 Mal
Twitter
Du kannst Dir den BMW drivers Guide als App laden und dort eine Demo Anleitung des i3 einspielen. Dort kannst du dann solche Sachen nachlesenBabs hat geschrieben: ↑ Hallo I3 Fahrer, wie kann man eigentlich beim I3 eine Ladung beenden, wenn z.B. die Ladesäule den Stecker nicht freigibt oder auch an einer Wallbox. Meine Wallbox (Elli connect) hat keinen Stopschalter. Ausprobieren konnte ich es nocht nicht, weil ich das Auto noch nicht habe.
FAQ-Thread für den BMW i3
Re: Ladung beenden
- Hat sich bedankt: 12 Mal
- Danke erhalten: 9 Mal
Re: Ladung beenden
Twitter
öhmm, ja, hast recht. Früher hatten die ja nur den i3, nun wird als i Fahrzeug der iX geladen. Sorry, da ist mein Wissen veraltet gewesen.
Dann hilft nur, sich eine VIN zu besorgen, um dann darin schmöckern zu können.
Re: Ladung beenden
- Danke erhalten: 12 Mal
Nichts. Du kannst nichts machen. Du musst den Notentriegler ziehen. Total bescheuert. Schon 2x gehabt mit 2 verschiedenen i3's.
Wenn die Ladesäule den Stecker nicht freigibt und du das nicht per Handy steueren kannst, musst du es entweder kaputt machen oder Notfallknopf.
Das Auto übersteuert nicht die Ladesäule und gibt das Kabel frei egal wie oft du es an und ausmachst, ver- and entriegelst. Das Auto könnte das letzte Wort haben, tut es aber nicht. Einfach nur behindert.
Re: Ladung beenden
- Hat sich bedankt: 125 Mal
- Danke erhalten: 98 Mal
ich hatte es einmal das ein AC Lader das Kabel nicht freigeben wollte, aber das liegt dann nicht am Auto da war er ja frei, nochmal im Auto eingesteckt, hat nicht verriegelt und dann konnte ich ihn auch an der Ladestation abziehen. Denke manchmal braucht es auch etwas Geduld. Am Auto selbst ging es bei mir immer über die Entriegelung vom Auto wie oben schon geschrieben, auf Holz klopf.
i3s 120AH 04/2021
Volvo C40 P8 09/2022
NRG Kick
NRG Kick
Re: Ladung beenden
- Hat sich bedankt: 58 Mal
- Danke erhalten: 78 Mal
Ich weiss ja nicht was du da falsch gemacht hast, aber meiner hat an allen AC-Ladern immer den Stecker freigegeben wenn ich das Auto aufgesperrt hab...cbns hat geschrieben: ↑ Nichts. Du kannst nichts machen. Du musst den Notentriegler ziehen. Total bescheuert. Schon 2x gehabt mit 2 verschiedenen i3's.
War das vielleicht an nem DC-Lader ?
Da muss nämlich die Freigabe vom Lader kommen dass der abgeschaltet hat und das Auto den Stecker freigeben darf...
Skoda Enyak iV 80 (Bj. 2021)
BMW i3s 94 Ah (Bj. 2018)
Re: Ladung beenden
Je genau, es war immer DC Lader. Ich hab beide male mit der BMW Pannenhilfe gesprochen und die konnten mir das nicht sagen.. oh man.
Danke für diese Info Jogi.
Dann macht das alles ein bisschen mehr sinn. Hab nicht gescheckt wie ich mit der Mobility+ App das freigebe (seh gar nicht erst dass ich da noch ein Ladevorgang hab was ich überhaupt abbrechen kann.. scheinbar muss man die Säule noch mal anwählen usw..)
Aber trotzdem.. was ist wenn ich ein Emergency habe und ich muss sofort los? Das blöde Kabel soll locker machen! Ohne dass ich mit der Säule bzw. App fummmeln muss
Leasingvertrag vorzeitig beenden
Antworten: 3von Joachim208 » Mi 3. Mai 2023, 18:31 » in e-208 - Allgemeine Themen - 3
- 1293
Letzter Beitrag von rowi62
Do 4. Mai 2023, 09:53
Laden manuell beenden
Antworten: 13von ElTetosGrande » Fr 30. Jun 2023, 00:03 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 13
- 2251
Letzter Beitrag von marc71xxx
Mi 2. Aug 2023, 13:20
Ladevorgang / Vorheizen vorzeitig beenden
Letzter Beitrag von MiEV.2013 « Fr 22. Dez 2023, 09:32Antworten: 3
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Laden, Ladeequipmentvon Leondrik » Fr 17. Nov 2023, 19:00 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Laden, Ladeequipment - 3
- 1110
Laden mit Fernbedienung beenden - was passiert genau?
Antworten: 4von bechstein » Mi 27. Dez 2023, 17:33 » in Corsa-e - Laden, Ladeequipment - 4
- 1000
Letzter Beitrag von bechstein
Sa 30. Dez 2023, 13:08
DC Ladung abgebrochen, Ladeport Anzeige rosa => DC/AC laden funktioniert
Antworten: 10von Stefan9xx » So 23. Apr 2023, 10:46 » in e-208 - Laden, Ladeequipment - 10
- 1784
Letzter Beitrag von spiff
Mi 26. Apr 2023, 12:57
