Winterräder
Re: Winterräder
- Danke erhalten: 10 Mal
Hallo Zusammen,
eine Frage an die i3 Besitzer mit den schwarzen 19 Zoll Turbine-Felgen 428. Dürfen diese Felgen auch mit Sommerreifen auf einem i3 mit Sportpaket anstatt den 20 Zoll 431 Felge gefahren werden?
Das müssten doch dann die gleichen Abmessungen wie mit der i3 Standardbereifung auf den 427 Sternfelgen (Vorne & Hinten 5Jx19 mit 155/70 R19 Reifen) sein, oder?
Ich hab hier im Forum irgendwo aufgeschnappt, das die schwarzen 428 Felgen nur mit Winterreifen zugelassen wären.
Steht das wirklich so in den CoC?
Re: Winterräder
- ElectricJack
- Hat sich bedankt: 122 Mal
- Danke erhalten: 164 Mal
Re: Winterräder
Kurze Frage,
wir haben gebrauchte BMW 427 Räder für unseren i3 gekauft. Darauf sind neue Conti 155/R70 19 M&S Pneu.
Beim Montieren habe ich festgestellt, dass das erste Rad, welches ich montieren wollte, an dem Federbein vorne Links geschliffen hat. Dann sah ich, dass die Felgen unterschiedliche IS (ET) Werte hatten 43 und 53. Also vorne gegen 43'er getauscht und hinten die 53'er und alles schien gut.
Nun habe ich erst gestern bemerkt, dass die Felgen ja unterschiedliche Grössen haben. Hinten sind nun 5.5 und vorne 5' er.
Die Situation ist aber nun so, dass in der Schweiz der M&S Eintrag im Typenschein nur für die 5 x 19 43'er Räder drin ist (also die, die vorne drauf sind) (https://typenscheine.ch/de/Info/1BL952-BMWi3). Zudem ist nun auf der 5' und der 5.5'er Felge ein 155'er Reifen drauf. Ich war dann kurzfristig beim Automech der meinte aber, das sei so zulässig.
Auf den ersten Blick würde das wohl niemand merken, erst wenn man die Felge vermisst, sieht man dann, dass die hintere Tiefer ist und eine andere ET hat als die vordere. Zudem ist da halt der gleiche Reifen auf unterschiedlichen Felgengrössen verbaut.
Die beste Lösung wäre wohl 2 neue 5' Felgen mit 43 IS und die Pneu hinten ummontieren.
Was haltet Ihr davon?
BMW i3 (94Ah), 02/18
Re: Winterräder
- Hat sich bedankt: 1616 Mal
- Danke erhalten: 1109 Mal
Twitter
es gibt enige verschiedene Kombinationen; mein i3 120 hat im Sommer hinten 175er drauf, entsprechend anders fallen die Felgen aus
FAQ-Thread für den BMW i3
Re: Winterräder
Naja die Quizfrage ist ob 155'er Reifen auf den 5.5' Felgen zulässig sind. Gemäss einschlägigen Tabellen auf den Seiten von Reifenhändlern ist die kleinste zulässige Dimension auf einer 5.5'er Felge 165mm.
Da ich weder 165 noch 175er Winterreifen für 19" Felgen gefunden habe auf die Schnelle gibt es eigentlich nur 2 Optionen...
1. das ist zulässig und bleibt so
2. ein Paar neue Felgen für hinten organisieren 5" statt 5.5"
Re: Winterräder
- Hat sich bedankt: 163 Mal
- Danke erhalten: 425 Mal
Re: Winterräder
War heute noch bei einem Profi Reifenhändler und einer BMW Vertretung. Beide sind der Meinung, dass die Montag technisch kein Problem darstellt. Jedoch ist es so, dass ich das in der Schweiz nicht eingetragen kriege.
Wahrscheinlich werden wir dann 2 gebrauchte 5" 427'er Felgen suchen und die 5.5'er verkaufen. Im regulären Betrieb wird das nicht auffallen und wohl auch kein Problem machen. Bei einer Inspektion jedoch könnte es beanstandet werden... Ist jedoch sicher noch 2 Jahre Ruhe (zum ersten Mal wird man 5j nach 1.st Inverkehrssetzung aufgeboten).
Re: Winterreifen - aktuell...
Die Brock eB1 habe ich auch - hast du dafür auch Schneeketten in Verwendung und falls ja, welche? Mein BMW-Händler sagte mir, dafür gäbe es keine. Aber so recht kann ich mir das nicht vorstellen. Kleine Lackschäde (hab die schwarze Version) an der Felge wären mir egal bzw. sind ja auch mit Schutzpad vermeidbar.
Re: Winterräder
- Hat sich bedankt: 41 Mal
- Danke erhalten: 87 Mal
Statt 2 neue 5x19 Felgen zu kaufen, würde ich wohl eher einen Satz gebrauchte 5x19 kaufen.
Neupreis Felge 427 in 5x19: ca. 290€
4 Gebrauchtfelgen in Kleinanzeigen: ca. 200€
BMW i3 (01/14-12/17) arravanigrau Atelier
BMW i3 (08/16) protonicblau Suite
BMW i3s (12/21) aventurinrot "Unique Forever"
Erfahrungen mit Borbet Type W Felgen? (Winterräder)
Antworten: 3von Snacketti97 » Do 1. Jun 2023, 17:32 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 3
- 704
Letzter Beitrag von Snacketti97
Fr 2. Jun 2023, 11:10
Winterräder
von GeHo » Sa 16. Sep 2023, 18:32 » in Niro EV - Allgemeine Themen - 0
- 859
Letzter Beitrag von GeHo
Winterräder
Winterräder von W176 übernehmen
Antworten: 10von E_mil » Mi 1. Nov 2023, 17:23 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 10
- 609
Do 2. Nov 2023, 12:41
Radbolzen Nissan Sommerräder und Winterräder Leaf 40 kWh 2018, dieselben?
Antworten: 7von Haralt » Mo 6. Nov 2023, 08:13 » in Leaf ZE1 - Allgemeine Themen - 7
- 778
Letzter Beitrag von Hell
Do 9. Nov 2023, 18:08
BMW i3 - Winterräder vom i3s eintragungsfähig?
Antworten: 12von kabe » Sa 25. Nov 2023, 11:23 » in i3 - Allgemeine Themen - 12
- 1019
Letzter Beitrag von dr_big
Mi 29. Nov 2023, 20:53
