Funktioniert bei euch die Wärmepumpe?
Re: Funktioniert bei euch die Wärmepumpe?
- Hat sich bedankt: 53 Mal
- Danke erhalten: 63 Mal
Ja, so ist das wohl gemeint. Ich habe eben nochmal Tests mit und ohne Ladung an der Wallbox mit 20, 21, 22 und 23 Grad vor dem Abschalten gemacht: Es macht keinen Unterschied, welche Temperatur vorher eingestellt war. Wenn der I3 nicht eingestöpselt war wurde die Wärmepumpe bei jeder der getesteten Temperaturen verwendet. Am Kabel angeschlossen wurde bei den ersten Versuchen keine WP verwendet, so wie ich das immer beobachte habe (das war der Beginn der Tests). Dann habe ich nach den Versuchen ohne Ladung noch weitere Versuche mit Ladung gemacht und die Temperaturen rauf und runter getestet und die WP wurde immer beim Vorheizen verwendet, auch bei 20 Grad. Da das alles in schneller Folge passierte kann es auch sein, daß es einen Unterschied macht ob der I3 ausgekühlt ist oder wie hier von den vorherigen Versuchen schon etwas vorgewärmt war. Ich hatte ja auch schon einmal bei einer CCS-Ladung beobachtet, daß zur Standklimatisierung die WP verwendet wurde (der I3 war zuvor 45 Minuten gefahren und war warm).
Ich glaube der Versuch auf 22 statt 20 Grad zu gehen ist kontraproduktiv. Beobachtet mal den Momentanverbrauch und die Reichweite bei den verschiedenen Temperaturen. Wenn die Theorie "nur ab 22 Grad WP" stimmen würde, dann würde man beim Hochstellen von 18, 19, 20, 21 mehr Verbrauch und geringere Reichweite beobachten und der Verbrauch würde dann ab 22 Grad plötzlich sinken bzw. die Reichweitenprognose steigen. Ich habe das so noch nicht beobachtet, wenn man die Temperatur erhöht sinkt die Reichweite, kontinuierlich.
- Hat sich bedankt: 78 Mal
- Danke erhalten: 142 Mal
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 10 Mal
Lauscher aufsperren
Re: Funktioniert bei euch die Wärmepumpe? - A/C nötig?
- rengdengdeng
... also ich hör da nix. Hab immer das Radio so laut ...
Mal im Ernst: ich höre bzgl. WP-Funktion bei mir wirklich nix, und kann so nicht beurteilen wann das Teil nu läuft oder nicht.
(Habe aber definitiv die Option eingebaut und die Werkstatt sagt: alles i.O.)
Andere Frage:
Muss, damit die WP läuft, das "A/C" Lämpchen leuchten?
Andere Frage:
1. BMW i3 60Ah BEV, DC, Wärmepumpe, EZ 03/2014, >150 Tkm
2. BMW i3 120Ah BEV, DC, Wärmepumpe, EZ 04/2020, >50 Tkm
3. Tesla M3 LR, EZ 03/2022, > 30 Tkm
Neinrengdengdeng hat geschrieben: Andere Frage:
- rengdengdeng
ja - aber nur wenn A/C auch laufen würde. Jetzt habe ich die min Temp leider nicht parat - steht hier irgendwo
Auf der anderen Seite entfeuchtet A/C ja die Luft (wenn Sie läuft) also muss der Lüfter evtl. weniger leisten oder Du kannst mit umluft fahren und somit Wärmeleistung einsparen - also ein klares JA zum Stromsparen sehe ich in dem Fall nicht.
Wenn die WP bzw. der Klimakompressor nicht läuft hört man nur den Innenraumlüfter, der ist leise. Wenn die Wärmepumpe läuft dann läuft auch der Lüfter des Hauptkühlers vorne volles Rohr, um das Kühlwasser wieder zu erwärmen dem der Klimakompressor der im WP-Modus ja laufend Wärme entzieht. Das hört man draußen sehr gut und das kann man - wenn der Hauptlüfter nicht perfekt ausgewuchtet ist - auch nach an leichten Vibrationen im Lenkrad spüren. Den Klimakompressor selbst kann man nur in der Anlaufphase von Innen ausmachen, es ist ein relativ schnell in Stufen höher werdender Ton (Summen). Wenn der Klimakompressor auf hoher Drehzahl ist geht dieser hohe Ton im Geräusch des Kühler-Lüfters unter.fred36 hat geschrieben:@NotReallyMe
wie erkennst du, dass die WP in Betrieb ist?
Wie stellt man fest, ob der e-Niro eine Wärmepumpe hat und ob die richtig funktioniert ?
Antworten: 5von e-niro » Sa 27. Jan 2024, 23:42 » in e-Niro - Batterie, Reichweite - 5
- 1296
Letzter Beitrag von e-niro
Mi 14. Feb 2024, 15:36
Klimaanlage als Wärmepumpe
- 1588
Letzter Beitrag von Bandsalat
Mi 31. Mai 2023, 01:30
- 2541
Letzter Beitrag von Kiss
Mo 29. Mai 2023, 15:40
Ioniq 5 Wärmepumpe
Antworten: 9von daluc » Sa 10. Jun 2023, 21:31 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 9
- 1547
Letzter Beitrag von SpaceAuris
Di 15. Aug 2023, 07:45
Ioniq 5 Wärmepumpe
Modellhistorie: Modell 2022 Plus-Paket mit Wärmepumpe?
Antworten: 1von Mecko » Di 18. Jul 2023, 06:34 » in Polestar 2 - Allgemeine Themen - 1
- 1602
Letzter Beitrag von agdejager
Mi 19. Jul 2023, 10:21
