BMW EV - Neue OBD2 iOS/iPhone app für den i3
Re: BMW EV - Neue OBD2 iOS/iPhone app für den i3
Harry68
  • Hat sich bedankt: 18 Mal
  • Danke erhalten: 16 Mal
@MaxD
Wow, das ging ja flott. Habe heute auch gleich wieder getestet.
Du hattest geschrieben, daß bei drei Werten Durchschnitt, Min, Max angezeigt werden, beim SoC 98.20/10.00/86.60 kann das aber nicht ganz passen, denn ein Durchschnitt liegt nie über dem Maximum. Übrigens schön, daß nun auch die Nachkommastellen angezeigt werden. So wie ich es heute gesehen habe, ändert sich nur die erste Nachkommastelle, somit könnte man sich die zweite sparen.
Das mit dem seitwärts wischen funktioniert auch super.
Heute war auf dem Weg zur Ladesäule mein Rex angesprungen und es wurden munter die Sekunden gezählt. Allerdings wurde die elektrische Reichweite genauso hochgezählt, als wäre kein Rex angewesen. Hier hätte ich eine gewisse Differenz erwartet. Ich war zwar nur ca. 4 Kilometer mit Rex unterwegs, aber auch diese hätten berücksichtig werden müssen. Ich werde das aber die Tage nochmals kontrollieren und schauen, ob dies wirklich falsch zählt, oder nur Zufall war.
BMW i3 94Ah REX
hi345gr
  • Hat sich bedankt: 5 Mal
@MaxD Die App sieht sehr interessant aus. Kann ich bitte einen Link für den Beta-Test bekommen?
Harry68 hat geschrieben: [...] beim SoC 98.20/10.00/86.60 kann das aber nicht ganz passen, denn ein Durchschnitt liegt nie über dem Maximum. [...]
Beim SoC stellen die zusätzlichen Werte die obere und untere Grenze bezogen auf die Bruttokapazität dar.
sapkad
  • Hat sich bedankt: 2 Mal
MaxD hat geschrieben: Hallo zusammen
Weiter unten schreiben ich auf Englisch, hoffentlich ist das für alle im Ordnung.
If you want to investigate your i3 with OBD2 bluetooth and on iOS/iPhone: there is option with:
BMW EV app:
general view:
ev view:
charging view:
Many details already populated for General, EV specific and Charging cases:
  • State of health (SoH)
    State of charge (SoC)
    different powers,
    different voltages
    different temperatures
    odometer details
    consumption details
more will be validated and new added shortly...I would like to make things quite deep and exact.
(sorry, just 2 hands and 24/7 limitations :D )
app is still under development (design is not final as shown above :) ) and as soon will be ready and fully validated,
it will be pushed to Apple's app store to distribution.
However and if you wish to try it out: shortly I will start external validations - please "raise your hand" & share your email to be invited.
(Apple calls it: external testers TestFlight)
Your comments and suggestions are welcome
MfG
Max
Hi
I want to test app, but unable to contact via PM.
Zuletzt geändert von sapkad am Mi 3. Mär 2021, 21:32, insgesamt 1-mal geändert.
  • Jogi
  • Danke erhalten: 263 Mal
sapkad hat geschrieben:unable to contact via PM.
Now you are.
Verschonen Sie mich mit Lösungen,
ich habe zu lange nach dem Problem gesucht.
sapkad
i unable to contact with MaxD by PM, my email sapkad@gmail.com
MaxD
  • Hat sich bedankt: 6 Mal
  • Danke erhalten: 36 Mal
New version is available with following changes:
Code: Alles auswählen
- v1.0 (15)
- Preferences can be open via top/left button (blue icon),
  several options yet to be added.
- Added ENET OBD connection support
- Initial support of ABRP, needs explicit sharing enabling,default is OFF
  and provide your ABRP token
- avg/min/max table view is changed: default is avg/common value
  rest can be expanded in table view, including range(s) details
- simplified table view:
  no zoom icon if no charging chart available
it is quite many changes and new concepts implemented, like asked ABRP support
Some interesting are yet to come.
hi345gr
@MaxD Thank you.
First test: new preferences do not scale and scroll on iPhone 7
MaxD
@hi345gr
ok, will check it, thanks
Kaiser Franz Josef
  • Hat sich bedankt: 16 Mal
Super , danke für das Update
könnte man den REX Reiter nicht aus bzw einblenden lassen da es sicher einige garnicht brauchen ?
im unteren Bereich dürfte sich die Schrift überlagen
Danke
