i3 Jubiläen
Re: i3 Jubiläen
- Danke erhalten: 12 Mal
Re: i3 Jubiläen
Hasi16
Re: i3 Jubiläen
- Hat sich bedankt: 53 Mal
- Danke erhalten: 63 Mal
Re: i3 Jubiläen
Johannes, ich habe einige Tricks versucht um den einen Kilometer am Ende noch hinzubekommen, davon waren die Fahrmodi die einfachsten (Eco Pro lag schon unter 30 km). Dazu muss ich sagen, dass ich die letzte Ladung morgens hatte und nicht per Punktladung nachgeholfen habe. Ich musste das also Abends mitten im Heimweg hinbekommen, und dafür hat es ganz gut geklappt. Falls jemand von euch das mal versuchen möchte, hier Ideen was man auf den letzten Kilometern vor dem Foto noch machen kann (fahrenderweise). In den Fahrmodi Comfort und Eco Pro kann man mit Verbrauchern wie Heizung/Klimaanlage (Temperatur), Stärke der Lüftung, und heizbare Heckscheibe spielen. Was noch sofort einen Unterschied macht ist Navigation an oder aus bzw. das konkrete Navigationsziel macht natürlich auch was aus. Um das auf den letzten Kilometern passend zu machen muss man aber anhalten oder braucht einen Beifahrer der sich darum kümmert, das ging bei meinen Versuchen leider beides nicht. In den esoterischen Bereich fallen dann die Scheibenwischer, das dauernde Rauf- und Runterfahren der Seitenscheiben (inkl. Der Wirkung auf die Aerodynamik) und die diversen Stufen der Außen- und Innenbeleuchtung.
Wenn man auf den Punkt lädt und am Feldweg wohnt sollte das 333-er Foto aber ohne diese ganzen Tricks funktionieren. Ich bin gespannt, wer es als erster perfekt hinbekommt (dann aber bitte EP+).
Re: i3 Jubiläen
Re: i3 Jubiläen
Hasi16
Re: i3 Jubiläen
