Geniales iOS14 Homescreen Widget Script für SoC, Reichweite, usw.
Re: Geniales iOS14 Homescreen Widget Script für SoC, Reichweite, usw.
Orbit
  • Hat sich bedankt: 8 Mal
  • Danke erhalten: 80 Mal
Ich habe es in beEnergyLevelHv geändert, was meiner meinung nach die ursprüngliche absicht war. Dazu muss auch accumulateData() entsprechend geändert werden.
  • axm
  • Hat sich bedankt: 6 Mal
  • Danke erhalten: 9 Mal
Lustig, das ist mir bis grad gar nicht aufgefallen. :D
@Orbit Bist du Dir sicher, dass beEnergyLevelHv der richtige Parameter ist?
Ich lade den i3 aktuell und folgende Werte kann ich jetzt gerade loggen:
Code: Alles auswählen
"beEnergyLevelHv":"4.831"
"beChargingLevelHv":"40"
"chargingLevelHv":"40"
"socmax":38.84
"soc":40
Letztendlich ist wohl folgendes als Zeile 216 richtig:
let batteryText = batteryStack.addText(Math.floor(data.chargingLevelHv) + '% - ' + (Math.floor(data.socmax * data.soc / 100)) + ' kWh')
Dabei kommt dann folgendes raus:
Hier noch mal komplett:
Datei BMWi3.js
(20.45 KiB) 115-mal heruntergeladen
REX-limited
  • Hat sich bedankt: 27 Mal
  • Danke erhalten: 61 Mal
Ich musste die Zeile nach ein Paar Tests noch mal anpassen, jetzt sollte es passen:
original:
let batteryText = batteryStack.addText(Math.floor(data.chargingLevelHv) + '% - ' + (Math.floor(data.soc*100)/100) + ' kWh')
2.Version:
let batteryText = batteryStack.addText(Math.floor(data.chargingLevelHv) + '% - ' + (Math.floor(data.socmax*data.chargingLevelHv)/100) + ' kWh')
Keine weiteren Änderungen im Script notwendig, nur diese eine Zeile ändern.
Zuletzt geändert von REX-limited am Do 18. Mär 2021, 13:47, insgesamt 2-mal geändert.
BMW i3 60Ah REX - 11/2015 - ionic silver - Suite - alle Extras - Rad 430 V/H 5,5x20-175/55 / Rad 428 V/H 5x19-155/70 - SCC-Spurplatten VA30/HA40 mm - H&R Federn - Apple Carplay + Aktiv-Subwoofer + Wireless Charging - A-Säulen schwarz + i8 Lenkrad
Orbit
axm hat geschrieben: Lustig, das ist mir bis grad gar nicht aufgefallen. :D
Ich bekomme jetzt folgende werte (nach der benutzung des autos seit dem letzten screenshot ). Ich vermute, dass diejenigen parameter mit dem präfix "be ..." berechnete werte sind:
socmax			27.82
soc			86
chargingLevelHv		86
beChargingLevelHv	86
beEnergyLevelHv		23.7
socmax * chargingLevelHv = 23.9, ungefähr das gleiche wie beEnergyLevelHv (innerhalb des rundungsfehlers). Wie angegeben, muss er auch in accumulateData() hinzugefügt werden, um verfügbar zu sein
                result.chargingLevelHv = data.chargingLevelHv
                result.beEnergyLevelHv = data.beEnergyLevelHv
                result.soc_hv_percent = data.soc_hv_percent
                result.socmax = dataSOC.socmax
                result.soc = dataSOC.soc
Und dann
let batteryText = batteryStack.addText(Math.floor(data.chargingLevelHv) + '% - ' + data.beEnergyLevelHv + ' kWh')
makreli
ich habe mehrere Fahrzeuge in meinem CD Account, wie wähle ich den i3 aus?
und wie stelle ich die Farbe des Widgets auf Schwarz um?
REX-limited
Die Farbe des Widgets läßt sich auf schwarz umstellen, wenn du das dunkle Erscheinungsbild bei Apple (unter Einstellungen/Anzeige & Helligkeit) gewählt hast.
Wenn du unabhängig von den Handy-Einstellungen das Widget dauerhaft auf schwarz stellen willst muss du im Script folgende Zeilen ändern:
original:
if(Device.isUsingDarkAppearance()) {
bgColor = '#000000'
fgColor = '#FFFFFF'
modifiziert:
bgColor = '#000000'
fgColor = '#FFFFFF'
Also nur die geschweifte Klammer versetzen.
Die Auswahl des Fahrzeugs geht über die vin-Nummer. Wenn bei mehreren Fahrzeugen keine Auswahl kommt, würde ich im Script an der Stelle wo die vin-Nummer gesetzt wird (vin = ...) einfach die vin-Nummer des gewünschten Fahrzeugs statisch reinschreiben und dann das Widget mal starten.
Da ich selbst nur ein Fahrzeug habe, konnten ich das aber nicht ausprobiert, da muss man wohl noch etwas testen, vielleicht hat jemand ja schon dasselbe Problem gelöst.
Orbit
Orbit hat geschrieben:
Möglicherweise wird beEnergyLevelHv beim laden nicht aktualisiert ....
Bisher wurde der Wert beim Laden mit einem berechneten Wert aktualisiert. Der Wert des BMS kam erst mit Ladeabschluß (bzw. zwischendurch mit der einmaligen Aktualisierung).
beEnergyLevelHv liefert auch bei mir (ohne Ladevorgang) keinen präzisen Wert:
socmax: 37,78 kWh
soc_hv: 40%
soc: 37%
beEnergyLevelHv 12.571kWh
Erwarten würde ich 37,78 kWh * 0,37 >= 13,98 kWh
Vielleicht rechnet auch das Portal den neuen Wert einfach falsch aus.
REX-limited
Deshalb errechne ich die prozentualen kWh aus dem socmax (kWh) und den soc (%) , dann kommt immer der korrekte Wert raus:
In deinem Beispiel:
Math.floor(37,78 * 37) / 100 = 13,98 kWh
wobei Math.floor die Dezimalstelle bei der Multiplikation abschneidet, was nach der Division durch 100 dem Runden auf 2 Nachkommastellen entspricht.
  • Zoelibat
  • Hat sich bedankt: 181 Mal
  • Danke erhalten: 160 Mal
Bin ich der einzige, bei dem das Widget aktuell nicht funktioniert? TypeError bekomm ich.
