Geniales iOS14 Homescreen Widget Script für SoC, Reichweite, usw.
Re: Geniales iOS14 Homescreen Widget Script für SoC, Reichweite, usw.
- Hat sich bedankt: 26 Mal
- Danke erhalten: 20 Mal
- Hat sich bedankt: 166 Mal
- Danke erhalten: 110 Mal
Ja sollte gehen . Meine stand dabei , wenn du im Widget Parameter (langer druck- parameter) die Fahrgestellnummer angibst .
Kam kann es auch als iOS Shortcut hinterlegen . In den Script Einstellungen unten ist die URL-Scheme Adresse . Dann einen neuen Shortcut anlegen der eine "URL öffnet" .
Dies kann man dann über Siri oder mit anderen Aktionen verknüpfen
Das Script funktioniert leider bei mir nicht. Ich habe die Stelle nicht gefunden, an der ich die FIN als Parameter eingeben kann. Im Log kann ich sehen, dass keine FIN gespeichert ist und das Script sich das falsche Fahrzeug zieht.
Danke für eure Hilfe.
iMotion
iMotion
seit 2021: i3 120 Ah, Imperialblau
2017 bis 2021: i3 94 Ah, protonic blue
- Danke erhalten: 30 Mal
- Hat sich bedankt: 37 Mal
- Danke erhalten: 71 Mal
Was soll denn da der inhaltliche Unterschied zu dem schon geänderten Script auf Seite 2 sein, es sind dort die gleichen 6 Zeilen an Informationen.
BMW i3 60Ah REX 11/2015, ionic silver, Suite - 4 x Rad 430 5,5x20 ET53 + Imperial AllSeason 195/55/20 - SCC-Spurplatten VA30/HA40 mm, H&R Federn - Retrofit: Apple Carplay, Aktiv-Subwoofer, Wireless Charging, A-Säulen innen schwarz, BMW i8 Lenkrad
Gibt's auch mit anderem FahrzeugbildFelix_Cooper_F56 hat geschrieben: ↑ In einem anderen Forum gab es noch folgende überarbeitung.
Eigentlich ist es aber nur das ursprüngliche Script mit der SOCmax-Erweiterung von @Mola und einer kleineren Schriftgröße wie auch schon @SU-N_i3 in seinen drei Schriftgrößenvarianten gezeigt hat.
Ok, die Bezeichnung der Aktionen habe ich noch etwas umbenannt, weil die mir zu kindisch waren. Keine wirkliche Änderung, aber ich habe mit Scripten auch keine Erfahrung
Suche nach OCCP Server mit Strommanagement von exterm Script
Antworten: 7von wlanrouter » Do 7. Sep 2023, 23:41 » in Private Lade-Infrastruktur - 7
- 682
Letzter Beitrag von koaschten
Di 19. Sep 2023, 17:10
SOC über OBD per WLAN auslesen um Wallbox zu steuern
Antworten: 50von Ladidaaa » Fr 28. Apr 2023, 17:16 » in Private Lade-Infrastruktur - 50
- 5318
Letzter Beitrag von TSG
Di 2. Apr 2024, 11:49
SoH zurücksetzen für lineareren SOC?
Antworten: 1von geka » Sa 29. Apr 2023, 22:52 » in ZOE - Allgemeine Themen - 1
- 759
So 30. Apr 2023, 10:54
Bis zu welchem SoC ladet ihr auf der Langstrecke?
Letzter Beitrag von Manisch « Mi 10. Mai 2023, 08:24Antworten: 4
Verfasst in Mégane E-TECH Electric - Batterie, Reichweitevon Manisch » Di 9. Mai 2023, 16:40 » in Mégane E-TECH Electric - Batterie, Reichweite - 4
- 1600
SoC bei Ankunft
Antworten: 24von pmd » So 21. Mai 2023, 10:16 » in i3X - Infotainment - 24
- 2260
Letzter Beitrag von elekart
Mi 24. Mai 2023, 18:02
SoC bei Ankunft
