Verbrauch der Heizung trotz Wärmepumpe recht hoch
Re: Verbrauch der Heizung trotz Wärmepumpe recht hoch
- Danke erhalten: 7 Mal
nun sind doch viele Wochen vergangen und die Temperaturen sind deutlich gestiegen.
Der Verbrauch ist dadurch merklich gesunken da ich oft ohne Heizung und Klima gefahren bin.
Auch mit aktiver Klima bei hohen Temperaturen merkt man kaum was am Mehrverbrauch.
Heute war ich am Schnelllader.
Nach dem Laden war es Außen mit 18 Grad recht "frisch".
Auf dem Heimweg kam warme Luft aus den Lüftungsdüsen.
Electrified zeigte mir eine ziemlich hohe Leistung an.
Über 2-3 kW wurden mir angezeigt während ich in "Neutral" rollte.
Es kann doch nicht sein dass der Wagen bei solchen Temperaturen noch immer so viel Leistung für die Heizung benötigt.
Hatte auf meiner Strecke einen Verbrauch von über 17 kWh!
Sonst sind es eher 14 kWh
aktuell:
Hyundai Kona 64 kWh (MY21) mit Trendpaket in Silber
vorher:
BMW i3s 120 Ah volle Hütte außer Schiebedach
vorher:
- Hat sich bedankt: 127 Mal
- Danke erhalten: 465 Mal
Im Comfort-mode wird die begrenzte Wärmeleistung der Wärmepumpe mit der elektrischen Widerstandsheizung ergänzt um das Fahrzeug unmittelbar ab Fahrbeginn möglichst schnell auf Wunschtemperatur zu bringen. Sobald die Temperatur mit der Wärmepumpe alleine gehalten werden kann bleibt die Widerstandsheizung aus. Fährt man in Eco-Pro wird (sofern man das in den Eco-Pro-Einstellungen nicht deaktiviert hat) die Effizienz höher als der maximale Komfort priorisiert und die Widerstandsheizung bleibt in der Regel aus.
Wenn man diesen Mehrverbrauch zu Fahrtbeginn insbesondere auf Kurzstrecken grundsätzlich vermeiden will empfiehlt es sich EcoPro bzw. EcoPro+ als Startmode zu Kodieren.
ich wollte mich wieder mal melden.
Nachdem ich den Wagen zum Kundendienst bei BMW brachte, bemängelte ich den hohen Verbrauch der Heizung.
Konnte in der Zwischenzeit den Mini-E fahren.
Ein nettes Fahrzeug dank niedrigem Schwerpunkt.
BMW rief mich am Nachmittag und erklärte mir dass sie noch auf der Fehlersuche sind.
Zwei Tage später wurde mir mitgeteilt dass das Fahrzeug abgeholt werden kann.
Der Serviceleiter erklärte mir dass zu viel Kältemittel im System war und der Kompressor die Leistung gedrosselt hat.
Was mir danach sofort auffiel, der Verdampfer im Innenraum zischte praktisch nicht mehr.
Vorher konnte man ein leichtes Zischen hören.
Es kam auch ungewöhnlich schnell deutlich kältere Luft aus den Lüftungsdüsen.
Auf meiner typisch Fahrt zur Arbeit sank der Durchschnittsverbrauch merklich.
Die letzten Tage war es morgens kühler.
Die Heizung brachte warme Luft in den Innenraum.
Mit "electrified" konnte ich klar erkennen dass nun deutlich weniger Leistung benötigt wird.
Zeigen wird es sich in den kommenden Monate wenn es wieder dauerhaft kühler wird.
aktuell:
vorher:
vorher:
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danke erhalten: 3093 Mal
es war jedenfalls die Aussage vom Serviceberater.
Da ich einen Wartungsvertrag abgeschlossen habe, bekam ich nur eine Bestätigung dass der Service durchgeführt wurde.
Da die zusätzlichen Arbeiten auf Kulanz bzw. Garantie gehen habe ich leider nichts schriftliches bekommen.
Der Kompressor läuft jetzt dauerhaft ruhiger.
Vorher konnte man ihn deutlicher von außen hören.
Wenn ich im Winter das Vorheizen mit dem Schlüssel startete, dann heulte der Lüfter ziemlich laut auf.
So wie wenn beim Verbrenner die Lüfter für den Kühler bei extremer Hitze zuschalten.
Bin wirklich gespannt wie es Ende des Jahres laufen wird.
Leasing läuft Anfang Januar aus.
aktuell:
vorher:
vorher:
Schlechter Verbrauch trotz Eco und Energiesparen
Antworten: 18von Nibako » Fr 6. Okt 2023, 11:29 » in MG4 Electric - Batterie, Reichweite - 18
- 3046
Letzter Beitrag von ulf61
Mo 23. Okt 2023, 09:01
Erfahrungsberichte zu Problemfällen beim Recht auf Wallbox?
Antworten: 24von notting » Do 20. Jul 2023, 19:23 » in Private Lade-Infrastruktur - 24
- 1201
So 23. Jul 2023, 13:59
Würde Recht auf Selbstinstallation für Midianlagen nicht mehr bringen als Förderung?
Antworten: 22von Martyn136 » Do 28. Sep 2023, 23:32 » in Photovoltaik - 22
- 1295
Letzter Beitrag von tm7
So 1. Okt 2023, 09:45
Hat Tichy‘s Schreiber recht: Ideologie macht die EE Wende kaputt?
Antworten: 31von Blue shadow » Di 12. Mär 2024, 08:43 » in Photovoltaik - 31
- 1824
Sa 13. Apr 2024, 12:01
Höherer WLTP-Verbrauch durch Wärmepumpe?
Antworten: 1von Elon Musk Rules » Fr 8. Dez 2023, 14:26 » in Volkswagen - modellübergreifend - 1
- 692
Letzter Beitrag von Mombi
Fr 8. Dez 2023, 14:32
