Verbrauch der Heizung trotz Wärmepumpe recht hoch
Joeman
  • Danke erhalten: 7 Mal
habe seit Januar 2020 einen BMW i3s 120Ah.
Bin mit dem Wagen auch recht zufrieden.
Was mich aber stört ist der recht hohe Verbrauch bei niedrigeren Temperaturen.
Ich habe auf meiner Strecke in die Arbeit und zurück den Verbrauch mit und ohne Heizung gemessen.
Die Streckelänge beträgt 17 km und die Fahrzeit beträngt zwischen 25-30 Minuten.
Ohne Heizung brauche ich auf der Hinfahrt 11,9 kWh und auf dem Rückweg 12,2 kWh
An einem andere Tag habe ich die Heizung auf 22 Grad und Automatik Stufe 3 gestellt. Außentemperatur betrug etwa 10 Grad.
Der Verbrauch war mit 19,9 kWh ziemlich hoch.
Bin eine Zeit Nissan LEAF 40 kWh gefahren. Dort war es auch so dass die Wärmepumpe anfangs einige kW benötigte und sich der Leistungsbedarf bei ähnlichen Temperaturen auf rund 800 Watt senkte.
Inzwischen gibt es die App electrified für den i3.
Dort ist erkennbar dass die Heizung am Anfang über 6 kW Leistung nimmt.
Mit der Zeit fällt der Leistungbedarf aber dieser pendelt sich meistens bei 2-3 kW ein.
Es muss schon recht warm sein damit in der App 0,9 kW steht.
Außerdem verstehe ich nicht warum bei Kapazität genau 120 Ah stehen und bei Björn Nylands aktuellen i3 129Ah
Habt ihr Ideen warum ich dieses Problem habe?
Zuletzt geändert von Joeman am So 8. Nov 2020, 15:25, insgesamt 1-mal geändert.
aktuell:
Hyundai Kona 64 kWh (MY21) mit Trendpaket in Silber
vorher:
BMW i3s 120 Ah volle Hütte außer Schiebedach
Re: Verbrauch der Heizung trotz Wärmepumpe recht hoch
  • jogi77
  • Hat sich bedankt: 58 Mal
  • Danke erhalten: 78 Mal
Naja, 17 Km ist jetzt auch nicht wirklich weit, wenn du da kalt losfährst heizt die Klima erstmal voll und wenn die anfängt runterzuregeln weil die Innenraumtemperatur ok ist bist du ja schon fast am Ziel....
Skoda Enyak iV 80 (Bj. 2021)
BMW i3s 94 Ah (Bj. 2018)
Joeman
Für die Strecke brauch ich 25-30 Minuten.
Ich war es aus dem Nissan LEAF gewohnt dass nach ein paar Minuten der Leistungsbedarf rapide sinkt und trotzdem ware Luft rauskommt.
Björn Nyland hat einen Vergleich mit und ohne Heizung des i3 gemacht.
Da war der Verbrauchsunterschied relativ gering. Etwa 1kWh/100km.
aktuell:
vorher:
E-Mobil-Foo
  • Hat sich bedankt: 115 Mal
  • Danke erhalten: 189 Mal
Schätze mal, die WP wird prior den Akku und mit weniger Power den Innenraum aufwärmen. Hat der dann Betriebstemp, geht alles in den Innenraum. Außentemperatur sagt wenig, 500 kg Akku hat Gedächtnis.
Abhilfe, mit Ladekabel dran auf Abfahrzeit programmieren (Option Sitzheizung erforderlich)
Zuletzt geändert von E-Mobil-Foo am So 8. Nov 2020, 15:44, insgesamt 1-mal geändert.
iX3
Helfried
Joeman hat geschrieben: Da war der Verbrauchsunterschied relativ gering. Etwa 1kWh/100km.
So ein geringer Unterschied auf extremen Kurzstrecken ist aber nicht möglich. Da hast du das Video eventuell falsch interpretiert.
Der Verbrauchsunterschied von 1kWh/100km stimmt - aber nur wenn Du auf die Langstrecke (und Schnellstrasse/Autobahn) gehst.
Ist auch nachvollziehbar.
Der Verbrauch der Heizung ist abhängig von der Fahrdauer und nicht von den Kilometern.
D.h. wenn Du 100km mit 50 km/h Schnitt fährst, brauchst Du doppelt so viel Heizung wie für die gleiche Strecke mit 100km/h.
Im übrigen wird die Wärmepumpe meiner Meinung nach ein bisschen überschätzt.
Je nach Fahrprofil bringt die nur zwischen 5-10 % mehr Reichweite.
Swiss First Edition AWD Gravity Gold 24.11.21
BMW I3 Rex 94 Ah 07/17 - 11/21
Joeman
Helfried hat geschrieben:
Er sagte im Video dass der Innenraum bereits erwärmt war. Somit ist 1 kWh/100 km nachvollziehbar.
Bei einem kalten Innenraum wird natürlich mehr gebraucht.
aktuell:
vorher:
Joeman
frank.beetz hat geschrieben: Der Verbrauchsunterschied von 1kWh/100km stimmt - aber nur wenn Du auf die Langstrecke (und Schnellstrasse/Autobahn) gehst.
Ja mir ist bewusst dass der Heizungsverbrauch auch mit der Geschwindigkeit zusammen hängt.
Werde den Wagen mal auf 100% volladen, danach abstecken, im Stand die Heizung laufen lassen und alle 5 Minuten aufschrieben was das Auto an Leistung braucht.
aktuell:
vorher:
ntruchsess
  • Hat sich bedankt: 127 Mal
  • Danke erhalten: 465 Mal
hängt auch vom gewählten Fahrmodus ab. Bei Comfort wird schnelles Aufheizen priorisiert, da läuft in der Anheizphase die normale Widerstandsheizung auch bei eher moderaten Temperaturen voll mit.
Die 129 Ah sehen in der Tat merkwürdig aus. Meiner pendelt je nach Saison zwischen 118 und 122,8 Ah.
FAQ-Thread für den BMW i3
