Neue Winterreifen - schwammig und kaum Rekuperation
Moin, ich habe seit einigen Monaten einen i3 (Rex, Baujahr 17) und mir gestern neue Winterreifen aufgezogen.
Vorne: 2x Bridgestone Blizzak LM500 155/70R19 84Q
Hinten: 2x Nankang Ice Activa Ice-1 175/60R19 86Q
Extrem schwammiges Fahrverhalten (das kleine gelbe Traktionssymbol blinkt häufig in Kurven) und die Rekuperation ist deutlich schwächer, ich muss deutlich häufiger bremsen als mit den Sommerreifen.
1. Legt sich das nach eurer Erfahrung nach einigen hundert Kilometern? Für die Hinterreifen habe ich leider nichts anderes in der Größe gefunden. Die Mischung ist wohl recht weich.
2. Rekuperation: woran könnte das liegen?
Danke!
Danke!
Re: Neue Winterreifen - schwammig und kaum Rekuperation
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danke erhalten: 3092 Mal
Liegt wohl an den Nangkang,da hatten wir wohl schonmal so einen Fall hier im Forum allerdings nicht mit den Nankang. Soweit ich mich noch erinnern kann hat sich das dann nach einigen 100 km gelegt. Da könnte auch noch irgend eine schmierige Schicht ab Fabrik drauf sein oder die Reifen noch nicht richtig aufliegen. Sobald die hinteren Räder beim Rekuperieren Schlupf haben wird dann auch die maximale Rekuleistung vom Auto entsprechend angepasst. Die Reku ist hinten sowieso oft dicht an der Grenzbelastung weil die hinteren Räder noch beim Bremsen entlastet werden.Die Vorteile die der Heckantrieb beim Beschleunigen hat kehren sich eben beim Rekuperieren um.
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
SamEye
Moin
wir haben grad heute auf unsere eingelagerten Winterreifen umrüsten lassen: von der Sommer-Mischbereifung in 19 Zoll auf 155er rundrum, auf der i3-Standardfelge.
Rekuperation und Traktion wie gewohnt; hinten etwas weniger Grip als mit den Sommer-Pneus, was man speziell in Kurven merken kann, aber alles wie schon vom letzten Winter gewohnt.
Ich denke daher auch, dass Deine Kombination einfach noch etwas eingefahren werden muss. Früher sprach man von 3-500 Kilometer; erst danach stellt sich der eigentliche Charakter der verbauten Reifen ein
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danke erhalten: 110 Mal
- Hat sich bedankt: 23 Mal
- Danke erhalten: 87 Mal
Mischbereifung ist grundsätzlich empfindlicher gegenüber Spurrillen als gleiche Reifen-Dimension rundum. Bei Winterreifen ist es durch die weichere Gummimischung eh schon schwammiger, Mischbereifung verstärkt das noch mehr. Evtl. hilft es an der HA den Luftdruck etwas zu erhöhen um so zu stabilisieren - weggehen wird das damit aber nicht.
Lösung: entweder rundum 155er, oder rundum 175er.
09/20 BMW i3s 120Ah (Zwilling Nr. 1)
@go-eCharger HOMEfix 11kWh v3
- Hat sich bedankt: 140 Mal
- Danke erhalten: 38 Mal
YouTube
Frage: Warum hast du eine Mischbereifung mit Winterpneu gemacht? Ich fahre auch einen i3 REX und für die Winterreifen ist laut Handbuch keine Mischbreifung vorgesehen, sondern nur die 155/70. Die von dir verwendeten Bridgestone habe ich auch auf allen vier Rädern und es fährt sich i.0.Norin hat geschrieben: ↑ Moin, ich habe seit einigen Monaten einen i3 (Rex, Baujahr 17) und mir gestern neue Winterreifen aufgezogen.
Danke!
BMW i3 REX - vernünftiger Kompromiss, aber Ziel noch nicht erreicht
In Ergänzung meines obigen Posts noch ein interessanter Thread bzgl. versch. Dimensionen: viewtopic.php?f=70&t=52532
Winterreifen
Antworten: 83von the[V]oid » Mo 28. Aug 2023, 16:25 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 83
- 8140
Letzter Beitrag von Ladykate001
Mi 29. Nov 2023, 08:24
Winterreifen
Winterreifen
Antworten: 29von Andi83 » Do 12. Okt 2023, 15:15 » in e-208 - Allgemeine Themen - 29
- 2769
Letzter Beitrag von Lions
Fr 17. Nov 2023, 13:32
Winterreifen
Spurverbreiterung Winterreifen
Antworten: 4von w-licht » Do 26. Okt 2023, 21:20 » in i3 - Allgemeine Themen - 4
- 810
Letzter Beitrag von REX-limited
Di 31. Okt 2023, 09:33
Winterreifen + Felgen
Antworten: 2von E_mil » So 29. Okt 2023, 22:43 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 2
- 454
Letzter Beitrag von E_mil
Mo 30. Okt 2023, 09:14
Leiser, sparsamer trotz Winterreifen? Von 215er 17 Zoll Maxxis auf 205er 16Zoll Conti Reifen.
Letzter Beitrag von essindschraubenübrig « Fr 10. Nov 2023, 09:02Antworten: 13
Verfasst in MG5 Electric - Allgemeine Themenvon essindschraubenübrig » Do 9. Nov 2023, 10:57 » in MG5 Electric - Allgemeine Themen - 13
- 798
