Rückruf wegen Korrosion in der Ladeelektronik
Re: Rückruf wegen Korrosion in der Ladeelektronik
- Danke erhalten: 83 Mal
- Hat sich bedankt: 140 Mal
- Danke erhalten: 38 Mal
YouTube
- Danke erhalten: 15 Mal
Hat jemand eine Ahnung wie das mit dem „Benachrichtigen“ funktioniert wenn man den i3 gebraucht von einem Händler (alle Marken, kein BMW Händler) gekauft hat und bisher noch nicht bei einer BMW Niederlassung war, da weder ein Service fällig war nich etwas defekt war/ist? Kann die Info über ConnectedDrive über die „Office“ Funktion von BMW an die betroffenen VINs gesendet werden?
- Hat sich bedankt: 2104 Mal
- Danke erhalten: 418 Mal
https://www.kba.de/DE/Marktueberwachung ... _node.html
Demnach wird deine Anschrift vom KBA weitergegeben, wenn ein Rückruf erfolgt. Bei kleineren Problemen ist es wohl billiger, die Arbeit erstmal auf den Vertragshändler zu schieben, wenn dann noch FIN ohne Reparatur da sind, wird das KBA gefragt.
Theoretisch könnte BMW wohl eine Nachricht an das Fahrzeug senden - ob das rechtlich in Ordnung ist, wäre auch mal interessant. Können ja die BMW-Besitzer mal schreiben, ob sie schon mal durch das Auto kontaktiert wurden...
350 Mm elektrisch ab 2012.
- Danke erhalten: 8 Mal
Das ist kein "Rückruf" bei dem das KBA beteiligt wäre. Ich habe jetzt BMW angerufen und mein i3 ist ebenfalls betroffen. Das Problem ist
im Moment wohl eher die Verfügbarkeit, denn die KLEs liegen bestimmt nicht in der jetzt benötigten Stückzahl auf Lager, d.h. der Austausch
wird sich noch ein bißchen hinziehen, bis die italienische Firma die Dinger produziert hat. Es soll wohl in der Alulegierung ein zu hoher Kupfer- und
Eisenanteil verwendet worden sein, so daß bei schlechten Bedingungen, z.B. Meerlage oder häufiger Winterbetrieb mit Salzsteuung eine zu
starke Korrosion vorliegt.
Insgesamt ist die KLE ein richtig großes Minusgeschäft für BMW. Ursprünglich ausgelagert an einen Sublieferanten mit dem Ziel der
Kostenreduzierung wurden diese bereits am Anfang massenweise getauscht, weil die Elektronik nicht standhielt. Jetzt sind die Druckgußgehäuse
Mist und es muß schon wieder getauscht werden.
An Stelle von BMW würde ich mich nach einem neuen Lieferanten umsehen.
i3 BEV - i-step I001-21-03-530
- Danke erhalten: 22 Mal
Mein i3 Bj. 04/2014 ist mit der Option "Schnellladen ausgestattet; das heißt neben CCS kann er einphasig mit bis zu 7,4 kW laden.
Ich meine, mich dunkel zu erinnern, dass jüngere Versionen des 60Ah-i3 in der einphasigen Ladeleistung reduziert wurden. War das tatsächlich so? Hat jemand von euch ein jüngeres 60 Ah Modell und weis was darüber?
Bei einem Austausch der Ladeelektronik bestünde dann das Risiko, eine KLE mit geringerer einphasiger Ladeleistung eingebaut zu bekommen. Am Telefon konnte mir mein BMW Händler nichts dazu sagen.
Der erste KLE-rückruf (2014) war auf einen schlechten kondensator zurückzuführen, der den maximalen einphasigen ladestrom bei option 4U8 begrenzte. Wenn jetzt die KLE ersetzt wird, sollte dieses problem schon gelöst sein.
https://static.nhtsa.gov/odi/tsbs/2014/ ... 1-5091.pdf
Rückruf Mai 2023 (Steuersoftware Update) ERGÄNZUNG: Juni 2023 offizieller Rückruf über KBA
Antworten: 9von Mokkel » Do 18. Mai 2023, 09:30 » in Mokka-e - Allgemeine Themen - 9
- 5128
Letzter Beitrag von stdt
Sa 19. Aug 2023, 15:17
neuer Rückruf?
Antworten: 33von DocAndrew » Di 25. Apr 2023, 06:15 » in ë-C4 - Infotainment - 33
- 3932
Letzter Beitrag von Kiuence
Mo 10. Jul 2023, 08:01
neuer Rückruf?
Freiwilliger Rückruf 208-e wegen neuer Softwareversion (Steuergerät Elektroantrieb)
Antworten: 77von BB10 » Do 11. Mai 2023, 10:55 » in e-208 - Antrieb, Elektromotor - 77
- 14289
Letzter Beitrag von Perdix
Di 19. Sep 2023, 19:56
Rückruf
Antworten: 126von Eddib » Sa 13. Mai 2023, 21:15 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 126
- 17799
Letzter Beitrag von Jacky
Do 4. Jan 2024, 09:05
Rückruf
- 2038
So 11. Jun 2023, 16:47
