seltsame Schleifgeräusche Winterräder
- Hat sich bedankt: 23 Mal
Hallo zusammen. Bei meinen BMW i3 Bj. 11/1018 94 Ah 12000 km runter, habe ich heute beim Fahren Schleifgeräusche nur am linken Vorderrad festgestellt. Habe 155 drauf. Seit Oktober 19 die Winterräder draufgemacht bis heute ohne Probleme und heute eben dies merkwürdigen Schleifgeräusche wie Metall auf Metall. Besonders laut wenn ich anfahre und einlenke. Habe angehalten und mal versucht anzuschauen, aber ich kann nichts entdecken.Beim Bremsen ist alles normal und keine Geräusche. Woran kann das liegen.
Re: seltsame Schleifgeräusche Winterräder
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danke erhalten: 3092 Mal
Manchmal hat sich nur ein kleines Steinchen verfangen irgendwo zwischen der Bremsscheibe und dem Spritzschutz Innen. Ich würde da jetzt zuhause das Rad abnehmen und mal näher schauen / hören beim Drehen.
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
- Hat sich bedankt: 18 Mal
- Danke erhalten: 43 Mal
Servus!
Ich hatte solch ein von dir beschriebenes Schleifgeräusch schon 2 mal. Das war beide Male ein Steinchen, das sich zwischen Wasserableitblech und Bremsscheibe verfangen hatte. Da scheint der i3 anfällig zu sein, bei ca. 700000 km mit anderen Fzg. kam das noch nie vor.
Folgender Tip vom Connected-Drive-Mitarbeiter (dem sei hier Dank ausgesprochen) hat das Problem behoben:
1. Straße ohne Verkehr suchen
2. Rückwärts auf ca. 20 km/h beschleunigen
3. sehr hart bremsen bis zum Stillstand
4. ggf. 2 und 3 wiederholen
btw.: 2 und 3 machen mit Kindern an Bord besonders viel Spaß
Markus
BMW i3 94Ah 08/2017 - Idéfix
BMW i3s 120Ah 03/2020 - WOODSTOCKs Bluesmobil
BMW iX1 xDrive30 08/2023 - Drachenlibelle
Markus
Bei Verbrennern hört man solche Sachen kaum. Die Reduktion solcher Geräusche ist eine große Herausforderung für alle Elektroautohersteller.MJA hat geschrieben:Servus!
- Hat sich bedankt: 115 Mal
- Danke erhalten: 190 Mal
Guter Tip, bei mir waren es 2 "Steinchen" hinten links, tiefe Riefen in der Scheibe & verkanntetes Tragbild - seither wird das Bremspedal, wo geht, benutzt.
iX3
Aha, das hätte ich eher lesen müssen, gut zu wissen: ))MJA hat geschrieben: ↑ Servus!
Das Schleifgeräusch ist endlich weg, war gestern noch einmal unterwegs in der Hoffnung, das es weg ist, Fehlanzeige !! War sogar noch stärker als als ich es zum ersten mal gehört hatte. Jetzt wollte ich das Auto waschen mit einen Dampfstrahler dort mit hohen Druck rausspülen ( 2 Antwort von meiner Anfrage wahrscheinlich kleines Steinchen ) aber auf einmal ich höre nichts mehr. Warum das so ist keine Ahnung. Gestern bin ich ein wenig Rückwärtsgefahren um in die Garage richtig rein zukommen, anscheinend hilft das wirklich : )) 2. Rückwärts auf ca. 20 km/h beschleunigen3. sehr hart bremsen bis zum Stillstand 4. ggf. 2 und 3 wiederholen
Gott sei Dank, das nichts weiter passiert ist...
Schleifgeräusche im hinteren Radkasten
Letzter Beitrag von bm3 « Sa 30. Dez 2023, 12:27Antworten: 5
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon Roll22 » Mi 27. Dez 2023, 12:51 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 5
- 588
Seltsame Ladeleistung Smartrics Hub (Österreich)
Antworten: 3von luig » So 23. Jul 2023, 07:46 » in Ladesäulen / Status - 3
- 841
Letzter Beitrag von luig
So 23. Jul 2023, 19:24
Seltsame Warntöne nach LED-Einbau
Antworten: 15von Friedrich » Mi 18. Okt 2023, 14:26 » in ZOE - Modifikationen - 15
- 1466
Letzter Beitrag von Friedrich
Sa 4. Nov 2023, 10:28
vFL, seltsame Ladekurve
Antworten: 25von tm7 » Fr 8. Mär 2024, 22:22 » in IONIQ - Batterie, Reichweite - 25
- 1836
Letzter Beitrag von Helfried
Do 4. Apr 2024, 18:09
"seltsame/merkwürdige" Standgebühr - teils ab der 1. Minute
Letzter Beitrag von Fritzchen-66 « Mo 25. Mär 2024, 14:16Antworten: 16
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon Franzl-LIP » Sa 23. Mär 2024, 13:23 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 16
- 1175
