OBD2 App / Diagnose für i3 (und alle anderen BMW)
- Hat sich bedankt: 133 Mal
- Danke erhalten: 63 Mal
Ich bin etwas verwundert, daß es in dem Gebiet so ein großes Vakuum gibt. Bzw offenbar mangelt es mobilen "Apps"?
Dazu muß man wissen, daß in der BMW Coding und Diag Szene eigentlich alles komplett offen liegt. Es gibt keine Diagnosefunktion oder Meßwert, der nicht dokumentiert und zugänglich ist.
Der Kern des Ganzen nennt sich Ediabas und ist eigentlich eine Art PC Schnittstelle nach ASAM Standard. Dahinter stehen die ganzen Definitionen der vielen komplexen Steuergeräte. Die Tools sind nicht frei, aber mit google schnell zu finden und voll mit Dokumentation etc.
Die kann man also sehr einfach mit einem Windows-PC im Auto lesen und verarbeiten usw. Dazu steht auch eine .NET API zur Verfügung, mit der ein Meßwertelogger nach wenigen Zeilen Code fertig gestellt ist. Sowas hatte ich vor ca. acht Jahren mal für einen 335d gemacht, weil ich ein custom tuning untersucht habe, INPA zum loggen kaum was taugt und auch sonst wenig Logger am Markt waren wie man es von anderen Marken kennt (VAGCOM, Durametric etc.).
Nun gibt es zwar einige nette kompakte Windows-Tablets, aber eine Android App ist schon etwas handlicher.
Genau für den Anwendungsfall gibt es aber schon eine Lösung, die kostenlose BMW Deep OBD App. Quasi ein BMW Standard Tool Set für's Handy:
https://play.google.com/store/apps/deta ... _obd&hl=en
Das ist vielleicht schon mal vorgestellt worden, aber es ist nicht gerade super einfach zu bedienen, auch weil es für alle(!) BMW und alle Steuergeräte herhalten muß.
Die App (Xamarin basiert) und Lib ist auch noch Open Source in Github veröffentlicht, also kann jeder mit ein bißchen Coding skills dort mitmachen und/oder nur customizen.
Ein Dashboard mit ein paar i3 spezifischen Meßwerten ist also schnell in Minuten zusammengestellt (ohne viele Monaten der Forschung und Programmierung )
eine kleine Auswahl an möglichen Meßwerten, Steuerbefehlen etc aus den Definitionsdateien nur von Batterie SME und Motor EME :
Gern reich ich dann noch einen Screenshot in Action nach, muß das jetzt erst mal ausprobieren...
Code: Alles auswählen
ARG INFO
ALTERUNG_INNENWIDERSTAND_TS Alterung des Innenwiderstands in Prozent: Innenwiderstand des Speicher
ALTERUNG_KAPAZITAET_TS Restkapazitaet des Speichers
_SOC_GRENZEN State of Charge Grenzwerte
_ISOLATION Isolationsüberwachung
_UEBERLAST_SCHWELLE Lade- und Entladestromgrenzen
_KURZSCHLUSS_STROMGRENZE Kurzschluss Stromgrenze
_LADE_SPANNUNGSGRENZE Lade Spannungsgrenze
_SCHUETZ_K1 K1 Schütz
_SCHUETZ_K2 K2 Schütz
_SCHUETZ_K3 K3 Schütz
_ENTLADE_SPANNUNGSGRENZE Entlade-Spannungsgrenze
_SYM_MODUS Symmetriemodus der SEM
_MESSBOTSCHAFTEN Messbotschaften ein/ausschalten
_ST_SYM_MODUS Status der Symmetrierung
_CSC_STANDBY CSCs in Standby-Mode setzen
_ANFORDERUNG_SCHUETZE_SCHLIESSEN Schütze schließen
_STEUERN_PRUEFSTANDSMODUS Betriebsgrenzen von SOC, Strom, Spannung und Temperatur bis auf die Si
_UEBERLAST_ZAHELER Diagnosejob zum Auslesen der aufgetretenen Überlastausfälle für Gewähr
_NV_DATA_RESET NV-Daten der SME auf Initialzustand zurücksetzen
_STEUERN_UEBERNAHME_KAPATEST_NV Diagnoseschalter um Übernahme vom Ergebnis eines Kapazitätstests in de
_STATUS_UEBERNAHME_KAPATEST_NV Aktuelle Einstellung der Ergebnisübertragung eines Kapazitätstests in
_ADRESSBEREICH 'Mit diesem Steuernjob kann eine Umschaltung der SME auf einen von 16
_DEM_TEST Fehlerspeicher Test aktivieren
_DEM_TEST_EINTRAG Fehlerspeichereintrag im Test Modus setzen
ISOLATIONSWIDERSTAND_KOMMUNIKATION JOB ENTFALLEN Aktivieren des BN-Signal AVL_ISRE auf dem Fahrzeugbus.
ISOLATION Ergebnis Isolationstest
KAPAZITAET_BESTIMMUNG Bestimmung der Kapazität
HEIZUNG Aktivieren und Auslesen der Heizung in HV-Batterie
SYMMETRIERUNG Symmetrierung ansteueren
ZELLSPANNUNG_UNPLAUSIBEL_LESEN Liefert die Modulnummer der CSCs zurück, in der ein unplausibler Spann
MODULTEMPERATUREN_LESEN Aktuell gemessene Temperatur vom ausgewählten Modul
ZELLSPANNUNG_LESEN Zelle deren Spannung ermittelt werden soll
HIS_TEMP_MOD_LESEN Zeit (Minuten bei HVON und 100ms bei NO_OP) in verschiedenen Temperatu
HIS_ERR_LIM_SPANNUNG_MOD_LESEN Ausgabe der Verweildauer in Spannungsfehlergrenzklassen von einzelnen
HIS_SPANNUNG_MOD_LESEN Zeit in Minuten in verschiedenen Spannungsklassen von einzelnen Module
HEIZUNG_FUNKTION Ausführen der funktionale Diagnose Heizung
HIS_ZELL_DSOCS_LESEN Auslesen der aufsummierten Delta_SOC-Werte alle Einzelzellen über X_en
SYMMETRIERUNG_FIXSPG Anstoßen der spannungsgesteuerte Symmetrierung per Zielspannungsvorgab
CSC_IDS_LESEN Eingabe der CSC-Nummer zum Auslesen des DMC von CSC x
STEUERN_MIN_KAPAZITAET_MOD_LESEN Auslesen der aktuellen minimalen Kapazität des Modul x, bezogen auf Ka
MAX_INNENWIDERSTANDSFAKTOR_MOD_LESEN Auslesen des aktuellen maximalen Innenwiderstandsfaktors des Modul x,
ZELLPACK_STATUS_LESEN Auslesen des Alterungsstatus (z.B Defekt usw.) des Modul x
SBOX_ANZAHL_TAUSCH_LESEN Inkrementieren und Auslesen des SBOX -Tausch Zählers. Der Zähler wird
HIS_SPANNUNG_NOP_MOD_LESEN Zeit in 100ms in verschiedenen Spannungsklassen von einzelnen Modulen
ZELLPACK_DMC_LESEN Dieser Job liest den DMC von Zellpack x aus.
RB_SOC_REKALIBRIERUNG Auslesen des Betteriezustandes VOR und NACH der letzten 5 SOC Rekalibr
RB_SOH_ADAPTION Dieser Job ist nicht mehr angefordert und wird nicht mehr unterstützt
SOC_GUETE Auslesen des aktuellen SOC Gütewertes auf Basis der SOC Schätzung (1 =
HIS_SOC_GUETE Auslesen der Aufenthaltsdauer in 5 Klassen des SOC Gütewertes auf Basi
ANZAHL_OCV_SOC_REKAL Anzahl der OCV-SOC Rekalibrierungen
ANZAHL_LADEENDE_REKAL Anzahl der SoC Rekalibrierungen am Ladeende
RB_SOC_VOLLADEENDE Auslesen verschiedener SOCs der letzten 5 Vollladevorgänge
KUEHLDAUER_HVB Job ist nicht für SME_03 relevant // Ersatz ist STATUS_KUEHLDAUER Küh
LADUNGSVERLUST_ZELLE Ringspeicher zum Ladungsverlust der Zellen
STATUS_MIN_KAPAZITAET_MOD Auslesen der aktuellen minimalen Kapazität ALLER Module, bezogen auf K
RB_ISO_MESS_TRG Rückgabe der R_iso incl. Qual. der letzten 5 Nachlaufmessungen
RB_ISO_MESS_STD_IO_NIO Rückgabe der letzten 10 Ereignisse der R_iso Standard Messung bei Fehl
RB_ISO_MESS_TRG_IO_NIO Rückgabe der letzten 10 Ereignisse der getriggerten Nachlauf-ISO-Messu
ISODIAG_INPUT_ISTWERTE Rückgabe von Inputsignalen der R_ISO Berechnungsformel
ISO_ERR_STD_FZ1_2 Rückgabe von Inputsignalen und Ergebniswerten der Standard-ISO-Messung
RB_SOH_KAPATEST Rückgabe der Ergebnisse der letzten 3 HVS-Offboard-Kapatests (Ringspei
REKU_VOLTAGE_LIFT Rückgabe der Dauer und Häufigkeit, in der erhöhte Rekuperationsleistun
RB_ALTERUNG_KAPA Rückgabe der Ergebnisse der letzten 5 SoH_C-Adaptionen incl. Kapatests
CSC_TEMPERATUREN Rückgabe der aktuellen Temperaturmesswerte aller CSC-Sensoren (max 3*1
ISO_ERR_TRG_FZ1_2 Rückgabe von Inputsignalen und Ergebniswerten der getriggerte Nachlauf
SCHUETZ_SCHALTER Status der Schützschalter: geschlossen, offen, verschweißte Kontakte o
SCHUETZ_FREIGABE Schreibt bzw. liest das Bit zur Freigabe oder Sperrung der Schützschal
SCHUETZSCHALTUNGEN_ANZAHL Anzahl der Schaltungen der Schützschalter (stromlos und unter Last)
HVIL Ergebnis HVIL-Prüfung
HV_SPANNUNG Zwischenkreisspannung zum HV-Anschlussstecker, abhängig vom Schützzust
ANZAHL_KUEHLANFORDERUNG_DRINGEND Anzahl aufeinanderfolgenender Wachzyklen mit dringender Kühlanforderun
HV_SPANNUNG_BERECHNET Batteriespannung hinter den Schützen, unabhängig vom Schützzustand
HV_STROM HV-Strom in A
ISOLATIONSWIDERSTAND Auslesen des aktuell anliegenden Isolationswiderstands
KUEHLKREISLAUF_TEMP Temperatur des Kühlmediums in °C (327,67 = unplausibel)
SCHUETZE_MAX_SOC_SICHERHEITABFRAGE JOB ENTFALLEN Hauptschütze schalten bei SOC grösser 90 %. Achtung!Dies
KUEHLKREISLAUF_VENTIL Status / Steuern Kühlmittel-Ventil: Geschlossen oder offen / schliesse
AUFSTART_VERHINDERER Grund für nicht Aufstarten des HV-Systems
CUMULATIVE_LADUNG Die kumulierte Ladung für Ladevorgänge in Ah
CUMULATIVE_ENTLADUNG Die kumulierte Ladung für Entladevorgänge in Ah
STATUS_KL30C_SPANNUNG Spannung Klemme 30C in V
SOC_REKALIBRIERUNG Rekalibrierung des SoC Schätzers, um nach langer Lagerzeit den aktuell
SCHUETZE_MIN_SOC_SICHERHEITABFRAGE JOB ENTFALLEN Hauptschütze schalten bei min SOC (kleiner 5% SOC). Acht
ALTERUNG_KAPAZITAET Auslesen der Justierung Kapazität Batterie
GW_INFO Gewährleistungsdaten
STROMGRENZEN Stromgrenzen
SPANNUNGSGRENZEN Spannungsgrenzen
HVB_HISTORIE_ZYKLEN Ausgabe der Strombelastung (Stromhistogramm)
ZEIT_TEMP_HISTOGRAMM Zeit in verschiedenen Temperaturklassen und Steuergerätezuständen (SG
ZEIT_SOC_KLASSE Liefert die Aufenthaltsdauer des SoC in SoC-Klassen über Lebensdauer -
HV_BATT_HIST_SOC_T1_1 Dauer bei Temperatur kleiner als 0°C und bei unterschiedlichen Werten
HV_BATT_HIST_SOC_T2_1 Dauer bei 0°C kleiner als Temperatur kleiner als 10 °C und bei untersc
HV_BATT_HIST_SOC_T3_1 Dauer bei 10°C kleiner als Temperatur kleiner als 20 °C und bei unters
HV_BATT_HIST_SOC_T4_1 Dauer bei 20°C kleiner als Temperatur kleiner als 27,5 °C und bei unte
HV_BATT_HIST_SOC_T5_1 Dauer bei 27,5°C kleiner als Temperatur kleiner als 32,5 °C und bei un
HV_BATT_HIST_SOC_T6_1 Dauer bei 32,5°C kleiner als Temperatur kleiner als 40 °C und bei unte
HV_BATT_HIST_SOC_T7_1 Dauer bei 40 °C kleiner als Temperatur und bei unterschiedlichen Werte
LADEZIELSPANNUNG_TAUSCH Ausgabe der Ladezielspannung für Modultausch vor Einbau des Moduls ins
HV_SPANNUNG_BATTERIE Batteriespannung hinter den Schützen, unabhängig vom Schützzustand
ALTERUNG_INNENWIDERSTAND Alterung des Innenwiderstands in Prozent: Innenwiderstand des Speicher
REFERENZ_KAPAZITAET Restkapazität des Speichers, prozentualer Wert: ( C_akt/C_nenn(neu) )
ANZEIGE_SOC aktueller Anzeige Soc
SERVICE_DISCONNECT Status Service Disconnect (0 = offen, 1 = geschlossen)
VORLADUNG Info über Zeit, Strom und Temperaturen bei Vorladung
ZELLSPANNUNGEN_MIN_MAX minimale und maximale Einzelzellspannungen werden ausgegeben
TEMPERATUREN Ausgabe der berechneten Zellkerntemperaturen (minimale, maximale und d
ALTERUNG_PARAMETER Korrekturfaktor des seriellen und parallelen ohmschen Widerstands sowi
SOC Auslesen SOC Wert (in %) und Plausibilität oder Vorgabe des SOC Werts
HISTO_SYM_DAUER Auslesen der Anzahl von Symmetriervorgängen in den jeweiligen Zeitklas
HISTO_SYM_ZELLANZAHL Häufigkeit über Lebensdauer der Zellenanzahl, die zur Symmetrierung an
SYM_DELTASOC Maximale SoC-Differenz in % über den gesamten HVS. Ringspeicher der le
MAX_SYM_DAUER Maximale Symmetriedauer des letzten Symmetriervorgangs
SERIENNUMMER_ECU Seriennummer des SME Steuergeräts
SOC_GRENZEN Auslesen und Ändern der SOC Grenzen
SCHUETZ_RESTZAEHLER Auslesen oder Rücksetzen (0 = kein Reset; 1 = Reset) des Zählers für d
CC_MELDUNG Aktivieren / Deaktivierung des Sendens von CC-Meldung (0 = Senden nich
DIFFERENZ_SPANNUNGEN Differenzspannung: Gesamtspannung HV-Batterie - Summenzellspannung (st
ALTERUNG_KAPAZITAET_DEGRADATION Anzahl der alterungsbedingten Spannungsdegradationen
ALTERUNG_KAPAZITAET_HISTOGRAMM_SOC_HUB Histogramm mit Häufigkeit einzelner aufgetretener SoC-Hübe im Betriebs
RESET_SBOX_ANZAHL_TAUSCH Zurücksetzen des SBOX Tausch-Zählers
RINGPUFFER_LADEVORGAENGE Rückgabe von Messgrößen der letzten 5 abgeschlossenen Ladevorgänge: -
HIS_PROG_LADEZEIT Darstellung der Häufigkeit einer relative Abweichung der Ladezeitprogn
CSC_IDS_ZUORDNEN Indizes/Verbauposition der einzelnen CSCs vergeben
CSC_IDS_UEBERNEHMEN Indizes/Verbauposition der einzelnen CSCs in SME übernehmen
HV_SPANNUNG_QUER SBox, Hochvolt-Spannung Quer (gleich Batteriespannung wenn K1 oder K3
ALPHA_INITIAL_ALTERUNG Initialwert der SOH_R-Berechnung
BETRIEBSSTUNDEN Zeit für geschlossene Hauptschalter und gesamte Batterielebensdauer (g
COOL_DOWN Anzahl der CoolDown Szenarios (Abfahrt mit heißem HV-Speicher)
KLEMMENZYKLEN Anzahl der Klemmenzyklen
KUEHLDAUER Kühldauer der HV-Batterie
TEMP_SPREIZUNG_SYSTEM Zeit in verschiedenen dT-Klassen bei aktiver Kühlung
TEMP_KUEHLMITTEL Zeit in verschiedenen Temperaturklassen des Kühlmittels
LADUNG_KUEHLUNG Ladungs- und Entladungsmenge bei eingeschalteter Kühlung
HV_BATT_HIST_SOC_T1_2 Dauer bei Temperatur kleiner als 0°C und bei unterschiedlichen Werten
HV_BATT_HIST_SOC_T4_2 Dauer bei 20°C kleiner als Temperatur kleiner als 27,5 °C und bei unte
HV_BATT_HIST_SOC_T3_2 Dauer bei 10°C kleiner als Temperatur kleiner als 20 °C und bei unters
HV_BATT_HIST_SOC_T5_2 Dauer bei 27,5°C kleiner als Temperatur kleiner als 32,5 °C und bei un
HV_BATT_HIST_SOC_T2_2 Dauer bei 0°C kleiner als Temperatur kleiner als 10 °C und bei untersc
HV_BATT_HIST_SOC_T7_2 Dauer bei 40 °C kleiner als Temperatur und bei unterschiedlichen Werte
HV_BATT_HIST_SOC_T6_2 Dauer bei 32,5°C kleiner als Temperatur kleiner als 40 °C und bei unte
HIS_ERR_LIM_STROM Zeit in Minuten in verschiedenen Stromfehlergrenzenklassen getrennt fü
HIS_EFF_STROM Zeit in Minuten in verschiedenen effektiven Stromwertklassen getrennt
PROJEKT_PARAMETER Auslesen der projektspezifischen Parametern
KURZSCHLUESSE Anzahl der vorgekommenen Kurschlüsse
HEIZUNG_VERBAUT Status Heizung verbaut (0=nein/ 1=ja)
VOKO_HEIZ_DAUER Anzahl der Vorkonditionierungs-Heizdauervorgängen
LADE_KOND_HEIZ_DAUER Anzahl der Heizkonditionierungsvorgängen beim Laden
VOKO_KUEHL_DAUER Anzahl der Vorkonditionierungs-Kühldauervorgängen
LADE_DAUER Anzahl der Ladevorgänge in Ladedauerklassen
RESET_HIS_TEMP_MOD Zurücksetzen des Temperaturhistogramms von den ausgewählten Modul
RESET_HIS_ERR_LIM_SPANNUNG_MOD Zurücksetzen des Spannungsfehlergrenzenhistogramms von den ausgewählte
RESET_HIS_SPANNUNG_MOD Zurücksetzen des Spannungshistogramms von den ausgewählten Modul
RESET_ISOLATIONSMESSWERTE Zurücksetzen der Isolationswiderstandsmesswerte
ENTLADESPANNUNGSGRENZE_UNTEN Entladespannungsgrenze runter setzen um bei Zellunterspannungen Zuscha
RESET_ZELLKAPAZITAETEN Zurücksetzen der gespeicherten Einzelzellkapazitäten
RESET_ZELL_DSOCS Job ist für SME_03 seit I001_14-03-490 nicht angefordert und wurde ers
ZELLKAPAZITAETEN Setzen der Kapazität von Modul x bzw. aller Module auf einem bestimmte
SERIENNUMMER_SCHREIBEN Schreiben der HV-Speicher Seriennummer
HIS_SOC_WARN_GRENZEN Betriebszeit in Minuten in unteren und oberen SOC-Warngrenzen
ID_SBOX Auslesen Identifiationsparameter der SBOX
PUFFER_ZELLSPANNUNGEN Festhalten der Zellspannugen für einen Zeitschritt
SOC_HISTORIE Auslesen der SOC-Historie Daten
ZELLPACK_IDS_ZUORDNEN Indizes/Verbauposition der einzelnen Zellpacks vergeben
ZELLPACK_IDS_UEBERNEHMEN Indizes/Verbauposition der einzelnen Zellpacks in SME übernehmen
KL30C Auslesen des logischen Status der KL30C > nicht für I01 und I12, hier
HIS_EFF_STROM_TMIN Bei T < -10: Zeit in Minuten in verschiedenen Prozentwertklassen für d
HIS_EFF_STROM_TLOW Bei -10 <= T < 5: Zeit in Minuten in verschiedenen Prozentwertklassen
HIS_EFF_STROM_TMID Bei 5 <= T < 25 (40 SP01): Zeit in Minuten in verschiedenen Prozentwer
HIS_EFF_STROM_THIGH NUR SE03!!! Bei 25 <= T < 40: Zeit in Minuten in verschiedenen Prozent
HIS_EFF_STROM_TMAX Bei 40 <= T: Zeit in Minuten in verschiedenen Prozentwertklassen für d
HIS_ERR_LIM_STROM_TMIN Bei T <= -10: Zeit in Minuten in verschiedenen Stromfehlergrenzenklass
HIS_ERR_LIM_STROM_TLOW Bei -10 < T <= 5: Zeit in Minuten in verschiedenen Stromfehlergrenzenk
HIS_ERR_LIM_STROM_THIGH Bei 5 < T <= 25: Zeit in Minuten in verschiedenen Stromfehlergrenzenkl
HIS_ERR_LIM_STROM_TMAX Bei 25 < T: Zeit in Minuten in verschiedenen Stromfehlergrenzenklassen
RESET_ALTERUNG_INNENWIDERSTAND Resetjob ist nicht mehr relevant. Innenwiderstand wird bei Modultausch
RESET_ALTERUNG_KAPAZITAET_HIST_SOC_HUB Zurücksetzen des Histogramms, das ausgelesen wird mit dem Job: STATUS
RESET_BETRIEBSSTUNDEN_HVS Zurücksetzen des Histogramms, das ausgelesen wird mit dem Job: STATUS
RESET_ANZAHL_KUEHLANFORDERUNG_DRINGEND Zurücksetzen des Histogramms, das ausgelesen wird mit dem Job: STATUS_
RESET_CUMULATIVE_ENT_LADUNG Zurücksetzen des Histogramms, das ausgelesen wird mit dem Job: STATUS_
RESET_HIS_EFF_ERR_LIM_STROM_ALL Zurücksetzen des Histogramms, das ausgelesen wird mit dem Jobs: STATUS
RESET_HIS_SOC_WARN_GRENZEN Zurücksetzen des Histogramms, das ausgelesen wird mit dem Job: STATUS_
RESET_ZEIT_SOC_KLASSE Zurücksetzen des Histogramms, das ausgelesen wird mit dem Job: STATUS_
RESET_ZEIT_TEMP_HISTOGRAMM Zurücksetzen des Histogramms, das ausgelesen wird mit dem Job: STATUS_
LADEZEIT_ADAPT_KENNFELD_LESEN Auslesen des Kennfeldes von Lernfaktoren zur Korrektur des Ladezeitpro
RESET_LADEZEIT_ADAPT_KENNFELD Zurücksetzen auf den Initialwert des Kennfelds von Lernfaktoren zur Ko
VERH_VOLLADE_LADEVORG_LESEN Prozentualer Wert vom Verhältnis der Volladevorgänge zu den gesamten L
RESET_VERH_VOLLADE_LADEVORG Zurücksetzen des Histogramms, das ausgelesen wird mit dem Job: STATUS_
ZUSTAND_SPEICHER Ausgabe von zentralen Speicherzudstandsgrößen als Max.-, Min.- und Mit
HIS_ERR_LIM_SPANNUNG Ausgabe der maximalen Verweildauer in Spannungsfehlergrenzenklassen üb
HIS_SOC_MAX_MIN Job ist für SME_03 seit I001_14-03-490 nicht angefordert und somit for
RESET_HIS_SOC_MAX_MIN Job ist für SME_03 seit I001_14-03-490 nicht angefordert und somit for
LPA_HVS_LD_INT Setzen des neuen HVS-Eigenschutz-Stromintegralwertes / Lesen des aktue
STATUS_HV_SPEICHER_ID Auslesen der Speicheridentifikationsnummer des HV-Speichers
SYMMETRIERBAND Informationen zum letzten erfolgreichen Symmetriervorgang und den letz
CODIERVARIABLEN_HV_SPEICHER Liest alle Codiervariablen mit Manipulationspotential aus
SOH_OFFSET Korrekturgrößen, mit denen die Funktionen zur Kapazitätsalterung im Be
ANZAHL_DEFEKTE_SICHERUNG_RESET Setzt die Anzahl der defekten Sicherungen seit dem letzten Tausch alle
ANZAHL_DEFEKTE_SICHERUNG_INKREMENT Inkrementiert die Anzahl der defekten Sicherungen seit dem letzten Tau
ANZAHL_DEFEKTE_SICHERUNG Anzahl der defekten Sicherungen seit dem letzten Tausch aller Module
HVOFF_VOLTAGES Statusjob zur Analyse der Spannungsabsenkung nach Abstellen des Fahrze
RB_SOH_KAPATEST_ERW Erweiterung der Rückgabe der Ergebnisse der letzten 3 HVS-Offboard-Kap
CPI_ANALYSE Gibt ein Datenpaket mit der kritischsten relativen Temperaturabweichun
KAPAZITAETSTEST_ASYMMETRIE_POTENTIAL Rückgabe von Größen zum Asymmetrie-Potenzial des Speichers, die im Rah
VIN Fahrgestellnummer
_HEIZUNG Heizung einschalten
ARG INFO
EME_AKS_EMK E-Maschine in den AKS kommandieren: 0 - Kontrolle an EME-SW; 1 - AKS E
AE_ROTORLAGESENSOR_ANLERNEN Anlernen Rotorlagesensor (TA-EOL STEUERN)
AE_KLASSIERUNG Auslesen der Drehzahl/Drehmoment-Klassierungsdaten
AE_DCDC_HISTOGRAMM Lesen des angeforderten Histogramm des DCDC-Wandlers
EME_DCDC_LV Spannung / Strom DCDC (12V Bordnetz) am B+ Bolzen
EME_HVIL_GESAMT Auslesen des HVIL-Zustandes in der EME; falls HVIL unterbrochen, dann
AE_CPLD_VERSION CPLD-Version
AE_CHARGE_ENABLE Aussage über die Erteilung der Ladefreigabe
AE_PARKSPERRE_SENSOREN Status Sensoren der Parksperre
AE_HV_SPANNUNG_LESEN Werte aller Zwischenkreisspannungen
AE_PARKSPERRE_SW Status Parksperren Software
AE_PARKSPERRE Zustand Parksperre / Einlegen Parksperre
AE_PARKSPERRE_EINLERNEN Parksperre / Einlernen Parksperre
AE_PARKSPERRE_POSITION Aktuelle Position der Parksperre
AE_PARKSPERRE_POSITIONEN Rückgabe angelernte Parksperrenpositionen
AE_PARKSPERRE_STROM Aktueller Strom Parksperrenaktuator
AE_PARKSPERRE_SPANNUNGEN Spannungen der Parksperre
AE_ROHSIG_AUSGANG Rohsignale Ausgangspins
AE_ROHSIG_EINGANG_SENS_ELUP_BUDS Rohsignale Ausgangspins Sensoren ELUP, BUDS
AE_ROHSIG_EINGANG_SENS_EM_INV Rohsignale Sensoren/Eingänge für E-Maschine/Umrichter
AE_ROHSIG_EINGANG_SENS_PARKSPERRE Rohsignale Sensoren/Eingänge Parksperre
AE_ROHSIG_EINGANG_SENS_SG Rohsignale Sensoren/Eingänge Steuergerät
AE_ROHSIG_EINGANG_SENS_DCDC Rohsignale Sensoren/Eingänge DC/DC Wandler
AE_SPANNUNG_KLEMME30B aktuelle Spannung an KL30B
AE_STROM_DCDC Ströme DC/DC Wandler
AE_STROM_MAX maximal gemessene Ströme seit letztem Rücksetzen oder Rücksetzen der W
AE_TEMP_LE Temperaturen Steuergerät Antriebselektronik
AE_ZUSTAND_1_DCDC Status DC/DC-Wandler
AE_ELUP aktueller Zustand ELUP bzw. aktivieren/deaktivieren ELUP
AE_PARKSPERRE_MAGNET Einschalten Magnet Parksperre
AE_PARKSPERRE_NVRAM_LOESCHEN Löscht NV-RAM Daten der Parksperre
AE_ZUSTAND_DCDC_FEHLERBILD Rückgabe aktiver/inaktiver Fehler DC/DC-Wandler
AE_BUDS Sensorwert des Bremsunterdrucks
AE_TEMP_EMASCHINE Wert der aktuellen Temperaturen der E-Maschine in Grad Celsius
AE_ELEKTRISCHE_MASCHINE Auslesen von Drehzahl, Drehmoment und Betriebsart der E-Maschine
AE_ZUSTAND_2_DCDC Rückgabe verschiederer Status vom DCDC-Wandler
AE_PARKSPERRE_VERSION Rückgabe der aktuellen Version der Parksperren-SW
AE_ROTORLAGESENSOR_SCHREIBEN Direktes Schreiben des Resolveroffset Winkels
AE_DCDC_TEMPHISTOGRAMM_LESEN Auslesen Temperatur-Histogramme DCDC / Rücksetzen Temperatur-Histogram
AE_DCDC_LEISTUNGSHISTOGRAMM Auslesen Leistungs-Histogramme DCDC-Wandler / Zurücksetzen Leistungs-H
AE_RESET_TEMP_MIN_MAX Rücksetzen der minimalen und maximalen Temperatur des DC/DC Wandlers (
AE_PIC_SW_VERSION Gibt aktuellen Versionen der PIC-SW zurück
AE_ROTORLAGESENSOR_RESET Zurücksetzen des Resolveroffsetwinkels
AE_KLASSIERUNG_LOESCHEN Loeschen der gesamten Klassierungsdaten
AE_CTRL_VERSION Controllerbord-Version
AE_SPANNUNG_DCDC Spannungen DCDC Wandler
AE_SPANNUNG_LE Interne Spannungen der Leistungselektronik
AE_SYSSTATE Interne Statuszustände des Steuergerät
AE_SN_SETZEN Seriennummer
AE_HWCAL_SETZEN Hardware Kalibrierungsdaten der AE setzen Es kann nicht die Seriennumm
AE_HWCAL_FLASHEN Schreibt die HWCALs eines bestimmten Blocks ins Flash
AE_HWCAL_MODE SG in den HWCAL Flash-Mode bringen
AE_HWCAL_LESEN Auslesen der HWCALs anhand von Blocknummer und Prozessor
AE_RESETINFO_LESEN Auslesen der Resetinfo aus dem Flash
AE_FREILAUF_MODUS Freilauf Modus
i3 Rex 94Ah FL
Re: electrified - Neue OBD2 App für den i3
- Hat sich bedankt: 166 Mal
- Danke erhalten: 110 Mal
So 2. Feb 2020, 22:10
rs38 hat geschrieben: ↑
So 2. Feb 2020, 16:18
Da bin ich positiv gespannt. Das scheint ja ein echtes Profi-Tool zu sein. Schon die App mit über 300MB und 2,3GB Speicherbedarf ...
Der Unterschied zwischen Status lesen und setzen scheint mir nicht so groß. Da gehen erstmal bei mir persönlich die Warnlampen an.
Die Menge der aufgelisteten Informationen ist beeindruckend - und doch irgendwie nicht unerwartet, wenn man schon mal die Smart-Info seiner Festplatte ausgelesen hat. So unterschwellig war das Gefühl schon immer da, dass auch das BMS mehr hergibt (schon erfolglos bei meinem BMW-Verteter im Rahmen des "Batterie-Zertifikats" eingefordert).
Gibt es in der App auch einen "Read only"-Modus?
Ich habe bei erster Sichtung der Online-Hilfe nichts gefunden. Bevor ich das Ding live verbinde, da habe ich echt Respekt ..
- Hat sich bedankt: 1617 Mal
- Danke erhalten: 1110 Mal
Deep OBD für BMW ist halt für alle BMW gedacht und enthält sämtliche Beschreibungdaten der Steuergeräte, etwas arg viel wenn ich ein paar wenige Infos von i3 haben möchte.
@Mod warum hast Du das hierher verschoben? Die beiden Dinge haben nur bedingt miteinander zu tun. Hier geht es um die in Entwicklung befindliche App electrified und nicht um deep OBD. Bitte wieder abtrennen
FAQ-Thread für den BMW i3
ich sehe die originalen BMW tools nur als Hilfe, um an die UDS IDs der interessanten Daten zu kommen. Die Ergebnisse gehen ja auch weit darüber hinaus, was man von 0815 OBD kennt, wenn z.b. eine ganze Tabelle statt eines Eizelwert zurückgeliefert wird.
Die Jobs aus der Ediabas API braucht man dann eigentlich nicht mehr, zwingend. Somit kann eine rein lesende i3 Logger/Dashboad app sehr schlank sein.
Eigentlich kann ich kaum glauben, daß es sowas nicht - source offen - schon gibt.
Mangels gescheitem OBD BT Adapter kann ich leider noch keine Deep OBD Ergebnisse liefern.
Mod: sehe ich auch so, ich habe das bewußt nicht an den "electrified" Thread angehängt.
i3 Rex 94Ah FL
Re: OBD2 App / Diagnose für i3 (und alle anderen BMW)
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danke erhalten: 3092 Mal
Hallo, habe auch diese App jetzt mal installiert und die entpackt dann ihre ganzen BMW-Daten komplett auf dem Smartphone mit 2Gb, das ist aber für mich noch ok so, da ist noch genügend Speicherplatz vorhanden. Dann wollen die ja unbedingt dass man einen speziellen OBD-Adapter wiedermal nimmt, den habe ich natürlich nicht da. Hast du den genommen oder einen anderen ? Bin noch nicht weiter wie bis zur Installation der App bisher gekommen, aber wenn man wenigstens den Ladestrom mal angezeigt bekommt, das ist ja schon viel wert, dann kommt man von dem ja auch gut weiter zur Ladeleistung.
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
- Hat sich bedankt: 65 Mal
- Danke erhalten: 62 Mal
Geht mit andren auch.
die bisherigen Versionen von DeepOBD konnten das nicht, die aktuelle Version hat offenbar dazu gelernt. Denn bisher war die InitSequenz für den Abruf der Informationen fehlerhaft in DeepOBD.
Andererseits werden "nur" die Jobs, welche in Ediabas/Tool332 vorhanden sind, ausgeführt.
Die "jahrelange" Forschung war für anderen Sachen auch notwendig .
Der i3 hat über 2000 PIDS, die finde ich nicht in deepobd zur direkten Auswahl; dazu muss man die einzelen SG-Dateien kennen und darin die PIDs auswählen, ja, das geht. Benutzerfreundlich dürfte es für die meisten nicht sein.
Das sehe ich genau so. Eher was für Freaks. Da wär mir was Praktisches für ein paar Euro lieber
Habe die App eben mal eine halbe Stunde lang mit meinem Konnwei-Adapter getestet. Eigentlich läuft sie zufriedenstellend und zeigt auch viele interessante Daten an. Um mal hier etwas Appetit zumachen: Z.B. die Ladeleistung des internen Ladegerätes,Netzparameter am Ladegerät, bei CCS-Ladung konnte ich es noch nicht testen, alle möglichen Betriebszustände von Baugruppen, auch viel Dinge zum Akku, Ladestrom, Gesamtspannung, maximale und minimale Zellspannung,Zelltemperatur, Kühlkreislauftemperatur, SOCs etc. ,Parameter zur Klimatechnik,auch zeigt sie mir irgendwo einen maximalen SOC von 94% und einen minimalen von 11% beim Akku an. Können das die Vorgaben für die nutzbare Nettokapazität von BMW beim 120Ah sein ? Zur 12V-Batterie zeigt sie den Entladestrom und die Spannung an, zum DC/DC-Wandler den abgelieferten Strom an den 12V-Kreis und den entnommenen Strom aus dem HV-Kreis, sogar irgendwelche Wirkungsgrade beim Laden... und noch Vieles mehr.
Nur das was man davon auch angezeigt haben möchte kann man sich einzeln auswählen.
Ich finde das gar nicht so schlecht für eine recht schnell mögliche Installation und eine freie App. Bisher war ich noch auf dem Stand, es gäbe keine App für den i3. Gut, die App meckerte noch hier und da etwas zur Kommunikation mit dem Konnwei-Adapter herum, ich konnte aber keine Funktionsbeeinträchtigungen erkennen.
Ich bedanke mich für diesen Tipp erstmal beim Ersteller dieses Threads und das ist schon sehr viel besser jetzt als keine App zu haben.
Ist das nicht gut ?
Diagnose-Gerät
von Joe Känguruh » Di 30. Mai 2023, 12:00 » in MG5 Electric - Allgemeine Themen -
Letzter Beitrag von MickeyS70
Sa 16. Mär 2024, 08:46
Diagnose-Gerät
Android-App für OBD2 auslesen
von ZeroEmil » Mi 23. Aug 2023, 17:32 » in Niro EV - Laden, Ladeequipment -
Letzter Beitrag von KippA
Mi 23. Aug 2023, 20:22
EVNotify + VGate icar pro OBD2 Dongle
von mdkeil » Sa 29. Apr 2023, 19:01 » in Niro EV - Allgemeine Themen -
Letzter Beitrag von mdkeil
Sa 13. Mai 2023, 07:19
Passender OBD2 Dongle
von BadSmiley » Mo 12. Jun 2023, 19:51 » in Niro EV - Infotainment -
Letzter Beitrag von BadSmiley
Fr 16. Jun 2023, 08:55
von Stromerian » Do 22. Jun 2023, 18:49 » in e-Golf - Allgemeine Themen -
Letzter Beitrag von Vrabetz
Do 22. Jun 2023, 20:48
