bmw i3 Automatik Wahlhebel nicht verstellbar
Re: bmw i3 Automatik Wahlhebel nicht verstellbar
DANKE, die 13,9 Volt kommen auch im gestarteten Zustand am 12-pol Wahlhebelstecker an. Jetzt muss ich sehen dass ich das Teil ausbaue und auf kurzem Weg Ersatz bekomme....laut forum kann es ja leider ueber einen Monat dauern bis man (im Ausland) nur an eine Original 12V Batterie heran kommt. Und ich muss mir einen Rangierheber fuer die Hinterachse leihen, denn der Ausfall fand statt als der Wagen vor der Garage geparkt war und die Parksperre ist blockiert.Joyride hat geschrieben: ↑ Der Wahlhebelschalter ist eine kleiner Computer, mit Prozessor und Kommunikationsverbindung.
12 V Versorgung ist meiner Meinung nach unwahrscheinlich.
Entweder Kabelbruch der Kommunikationsleitung oder kalte Lötstelle auf der Platine oder irgendein Bauteil (Elko, ...) hat es erwischt.
Der i3 ist eigentlich mein "Erstwagen"...
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 73 Mal
- Hat sich bedankt: 221 Mal
- Danke erhalten: 42 Mal
Hast Du schon mal bei Ebay nachgesehen? Falls es die #61316999578 ist, gibt es dort einige Angebote.conradsolar hat geschrieben: ↑ Jetzt muss ich sehen dass ich das Teil ausbaue und auf kurzem Weg Ersatz bekomme....laut forum kann es ja leider ueber einen Monat dauern bis man (im Ausland) nur an eine Original 12V Batterie heran kommt.
i3s 120Ah - ernährt mit "Naturstrom"
Danke. Die 13,9 Volt kommen am 12-poligen Wahlhebelstecker an. Also muss das Teil beschafft und ersetzt werden.Joyride hat geschrieben: ↑ Der Wahlhebelschalter ist eine kleiner Computer, mit Prozessor und Kommunikationsverbindung.
Minuspol fuer 2 Minuten entfernt. Zeit/Datum/Tages-km hatten einen Reset....aber das Problem bleibt.conradsolar hat geschrieben: ↑Nein, aber ich werde es versuchen. Allerdings funktionieren alle anderen Bus-gesteuerten Funktionen einwandfrei. Vielen Dank
Danke, das ist wohl genau das Teil! SuperFFF hat geschrieben: ↑Hast Du schon mal bei Ebay nachgesehen? Falls es die #61316999578 ist, gibt es dort einige Angebote.conradsolar hat geschrieben: ↑ Jetzt muss ich sehen dass ich das Teil ausbaue und auf kurzem Weg Ersatz bekomme....laut forum kann es ja leider ueber einen Monat dauern bis man (im Ausland) nur an eine Original 12V Batterie heran kommt.
- Starmanager
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 48 Mal
Ich wuerde mir die Ista Rheingold Software holen und den Fehler mal auslesen. Es ist sehr viel wahrscheinlicher dass der P Aktuator in Getriebe klemmt oder defekt ist.
MFG
Starmanager
Starmanager
Vielen Dank an alle die Tipps gegeben haben. Mittlerweile hat diese hiesige BMW Vertretung Unterstuetzung zugesagt. Der i3 wurde abgeholt (aufwaendig mit Rollern unter den Hinterraedern auf das Transportfahrzeug gezogen) und mit ISTA ausgelesen. Eindeutig die Wahlhebelelektronik!Starmanager hat geschrieben: ↑ Ich wuerde mir die Ista Rheingold Software holen und den Fehler mal auslesen. Es ist sehr viel wahrscheinlicher dass der P Aktuator in Getriebe klemmt oder defekt ist.
Jetzt heisst es 14? Tage auf das Ersatzteil warten. Gruesse aus dem Suedwesten Afrikas.
Rücksitzlehne verstellbar?
Antworten: 1von klausdieter » Fr 1. Sep 2023, 18:02 » in Niro EV - Allgemeine Themen - 1
- 821
Letzter Beitrag von Selbstdreher
Sa 2. Sep 2023, 08:52
Scheibenwaschanlage, Düsen verstellbar, oder tipps fur Winterflüssigkeit
Antworten: 35von Marcel2020 » Sa 6. Jan 2024, 21:04 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 35
- 2373
Di 16. Jan 2024, 08:44
Rekuperation im Automatik Modus
Antworten: 15von Elektro56 » Mi 20. Dez 2023, 17:03 » in IONIQ 5 - Antrieb, Elektromotor - 15
- 1551
Letzter Beitrag von luig
Fr 22. Dez 2023, 08:23
BMW i3 Batterie? BMW
- 1934
Letzter Beitrag von Havrla
Mo 19. Jun 2023, 21:46
Erste Hauptuntersuchung mit dem BMW i3 bei BMW oder bei meiner freien Werkstatt?
Antworten: 14von MuchToDo » Do 12. Okt 2023, 11:34 » in i3 - Allgemeine Themen - 14
- 2151
Do 1. Feb 2024, 12:39
