Umtausch Bildschirm 6,5 auf 10.25 Zoll.
Re: Umtausch Bildschirm 6,5 auf 10.25 Zoll.
Partnummer 0 ist wahrscheinlich besser als eine falsche. Gut dass es funktioniert.
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
Vectrix VX1, 2009; Smart Ft EQ, 2021; BMW i3s, 2022; Tesla M3 LR AWD, 2023
valindo
  • Hat sich bedankt: 6 Mal
  • Danke erhalten: 14 Mal
Es gab doch nur 2 Versionen dieses Displays, oder übersehe ich da etwas?
1. Das Alte für NBT Navis
2. Das Neue für NBT-Evo Navis
Das alte sieht auf der Rückseite komplett anders aus.
Ich gehe also davon aus, dass man auf die Nummern dieser Sticker nicht allzu viel Wert legen muss.
Heeman24
  • Hat sich bedankt: 35 Mal
  • Danke erhalten: 17 Mal
Das stimmt schon @valindo.
Du hast am Guss jedoch die Nummer 4 und die HW54. Das hat Raphael_RH nicht, wo wir wissen, dass dieses Display nicht funktioniert.
Ich will den Teufel nicht an die wand malen, aber skeptisch bin ich mit meiner Version 2 im Guss und HW40 weiterhin.
Ok, wusste noch nicht dass das alte auf der Rückseite anders aussieht.
Ist das nicht gut ?
valindo
Warum sollten diese beiden Nummern ausschlaggebend sein, wenn nicht mal die BMW Part Nummer etwas aussagt (siehe mein Display)?
Im Endeffekt hilft wohl nur Testen.
Ich drücke euch auf jeden Fall die Daumen, dass eure Displays ebenfalls funktionieren!:)
  • noXan
  • Hat sich bedankt: 1353 Mal
  • Danke erhalten: 1421 Mal
Gabor wird sich persönlich zu dem Thema nochmal äußern, um die Details zu klären, die hier Verwirrung/Verunsicherung stifteten.
Ich hab es schon 2 Mal erwähnt: Die sichtbaren Merkmale auf der Display Rückseite sind irrelevant. Wer unsicher ist, kann gerne das Display zerlegen, und nachsehen was drinnen drauf steht.
BMW I3(s) 120ah REX, BJ2014, 210000km, REX Anteil 10,0% - Akkutausch 1.2022 von 15,5kWh auf 39,2kWh. Ab 2022 Michelin ePrimacy
Do not worry about the display! It is true that it is difficult to communicate with Opuradio, but I have many friends who regularly order such a display. I have a Korean friend who has an aftermarket shop, I just asked. He has bought more than 200 such displays from Opuradio and they all work perfectly. It has happened several times lately that such a display was not in stock because Kyocera could not manufacture it due to a shortage of chips. After that the new displays came again with random production dates. The case of Raphael_RH is unique I'm sure. Opuradio may not sell any product that is clearly identifiable by date of manufacture, part number or brand name. That's why they make covers and labels with random numbers. Legally it cannot be attacked that way. It's an open secret. And the attached sticker is needed to make the buyer believe that they bought the genuine product and not a fake. That's right. All displays are new with protective film and the same interior. Your worries are completely unfounded, believe me! Anyway, it’s lucky to have it in stock right now because it has almost never been there lately.
The connector on the ATM module no longer needs to be replaced. The 6-pin connector should be inserted into the edge of the 20-pin socket and will work. Together with the conversion cables, this is 100% plug and play and nothing needs to be modified.
I received several letters from interested parties, but unfortunately I only had these few units. If anyone buys one used or new I can help with installing the converter cables and instructions as I mentioned in the previous post. Feel free to send me a picture if you find one that and I'll tell you it will definitely be good for that or no.
www.premiumretrofit.net
[Tel: +36706330795 (Whatsapp, iMessage)
YouTube channel:
PremiumRetrofit
  • noXan
Raphael_RH hat geschrieben: Hallo,
also ich habe mein Display nicht zum laufen gebracht und gehe nicht davon aus, das ich einen Fehler gemacht habe.
Irren ist aber natürlich menschlich.
Mein persönliches Fazit lautet:
1. Ich vertraue prinzipiell schon der Qualität die Opuradio liefert.
2. Allerdings kann es immer passieren, dass auch mal ein Display kaputt ist. Welche Gründe das auch immer hat. Da wird es dann nervig.
3. Bestellt nur, wenn ihr die Funktion auch zeitnah sicher testen könnt.
4. Falls ihr einen Defekt habt, stellt euch auf sehr sture Kommunikation mit den Chinesen ein. Sie versuchen einen abzuwimmeln, stellen deine Kompetenz in Frage und versuchen natürlich dir die Schuld zuzuschieben.
5. Es hilft da nur hartnäckig zu bleiben.
6. Wenn ihr es zum Test verbaut habt und es geht nicht, dann macht ihr wie folgt ein Video: Auto ist aus. Ihr filmt das Opudisplay (Rückseite), steckt es an und startet das Auto. Display bleibt dunkel. (Wenn ihr könnt, dann filmt noch schnell unter die Rückbank, dass dort auch wirklich die Headunit high verbaut ist, denn das bezweifeln sie im Fehlerfall auch.) Steckt dann, während ihr das Video weiter aufnehmt das Originaldisplay an, welches sofort ein Bild liefert. Ladet das bei YouTube (ungelistet, also mit privaten Link) hoch und sendet das den Chinesen.
Ich habe mein Geld schließlich erstattet bekommen und wäge nun ab, ob ich mir das noch einmal antue.
Hast du das defekte Display noch, oder geht das an Opuradio zurück?
Raphael_RH
  • Hat sich bedankt: 68 Mal
  • Danke erhalten: 70 Mal
@noXan
Nein, das Display ist nicht mehr bei mir.
Ich sollte das Display an ihren Kontakt nach Deutschland schicken, welcher dann das Display wohl für sie prüft.
Für mich war es damit dann abgeschlossen.
inxs
  • Hat sich bedankt: 36 Mal
  • Danke erhalten: 18 Mal
Das wäre ja mal spannend zu wissen was der "Kontakt in Deutschland" nach der Prüfung zu dem Display sagt.
