BMW I3 bei kalten Temperaturen vorheizen oder lieber kalt losfahren?
Re: BMW I3 bei kalten Temperaturen vorheizen oder lieber kalt losfahren?
- i3bestesauto
- Hat sich bedankt: 258 Mal
- Danke erhalten: 201 Mal
zu 1) Die Temperatur ist nicht wählbar, je nach Jahreszeit variiert die Vorklimatisierung zwischen den extremen "maximales Heizen" und "maximales Kühlen". Vermutlich ist irgendeine Temperatur (21-23°C) hinterlegt, die aber nicht verändert werden kann.
zu 2) Die Akkuvorheizung macht aus meiner Sicht nur Sinn, wenn die Reichweite maximiert werden soll. 2-3 kWh gehen (inkl. Innenraum-Vorklimatisierung) dafür schon flöten. Ich schätze, die sparst du auf deiner 19-km-Strecke nicht ein.
zu 3) Das kannst du sinnvoll, wenn überhaupt, nur über eine steuerbare Wallbox realisieren. Daneben gibt es auch noch den "Umweg", in der MyBMW App über Tag-/Nacht-Tarif ein bevorzugtes Ladezeitfenster einzustellen, und so das Pausieren einer Ladung bzw. den Start z.B. eine Stunde vor Abfahrt zu erwirken. Meiner Erfahrung nach schadet es dem Auto nicht, täglich langsam mit AC vollgeladen zu werden. Man sollte das Auto nicht unbedingt eine längere Zeit mit 100% herumstehen lassen. Aber grundsätzlich gibt es unterhalb und oberhalb des für uns sichtbaren Ladefensters noch zwei von BMW berücksichtigte Puffer, die eine Tiefenentladung oder eine echtes 100%-Vollladen verhindern.
BMW i3s 120 Ah - jucarobeige+Suite, 06/2019, 40.000 km (ex BMW i3 60 Ah REX)
BMW i3 60 Ah - weiß+Lodge, 02/2015, 87.500 km
BMW i Wallbox Plus & PV 8,84 kWp // BMW i Wallbox Connect & PV 6,56 kWp
- Hat sich bedankt: 127 Mal
- Danke erhalten: 465 Mal
zu 2) Energetisch ist es weitestgehend sinnlos. Die Energie, die man über das Vorheizen in den Akku steckt bekommt man anschließend nicht mehr vollständig raus. Die Bilanz wird um so besser je mehr man die Akkukapazität anschließend auch tatsächlich nutzt bevor die Wärmeenergie wieder an die Umgebung verloren gegangen ist. Also Aufheizen vor einer Langstrecke ist energetisch ganz ok (und man hat auch einen tatsächlichen Nutzen in Form einer größeren Reichweite). Aufheizen vor einer Kurzstreckenfahrt ist in der Regel energetisch reiner Verlust. Da macht es eigentlich nur Sinn wenn man die volle Motorleistung auch bei richtig tiefen Temperaturen ausnutzen will - ein zu kalter Akku führt hier zu einer Beschränkung der Leistungsabgabe.
- Hat sich bedankt: 347 Mal
- Danke erhalten: 143 Mal
Das Vor-Heizen des Akku kann sehr wohl Sinn machen, wenn man auf Langstrecke möchte und die DC-Ladung mit maximaler Stromstärke durchführen will.
Sonst dauert es mit kaltem Akku länger.
Wenn der Akku über mehrere richtige kalte Tage (< -10°C) sehr stark heruntergekühlt ist, dann wird die Leistungsabgabe deutlich reduziert. Wer den Akku schonen will und auch die volle Leistung und Rekuperation nutzen will, sollte den Akku vorwärmen.
VW macht das beim ID.3 wohl derzeit bei jedem Kaltstart, was zu sehr hohen Verbräuchen führt. Beim I3 hat man das "selbst in der Hand", was ich sehr gut finde.
BMW I3 120Ah, Tesla Model Y LongRange
- Hat sich bedankt: 206 Mal
- Danke erhalten: 969 Mal
Dem ist zumindest "nach oben", wie wir z.B. hier sahen, offenbar nicht der Fall: viewtopic.php?p=1454473#p1454473i3bestesauto hat geschrieben: ↑Man sollte das Auto nicht unbedingt eine längere Zeit mit 100% herumstehen lassen. Aber grundsätzlich gibt es unterhalb und oberhalb des für uns sichtbaren Ladefensters noch zwei von BMW berücksichtigte Puffer, die eine Tiefenentladung oder eine echtes 100%-Vollladen verhindern.
i3s 120 Lodge 10/19 - Knuffel, 11 kW Mennekes Wallbox
Toll, wie hier auch nach Ausgraben eines alten Threads konstruktiv und sinnvoll geholfen wird. Danke für alle bisherigen Antworten.
Wenn ich mich richtig belesen habe in der Zwischenzeit, nimmt die Akku-Vorkonditionierung wohl bis zu drei Stunden in Anspruch. Kann es sein, dass dabei dann selbst bei vollem Akku bis zu 6kW gezogen werden? Ich meine das stand irgendwo. Eigentlich gibt es das doch nicht, oder? Das wären ja sonst bis zu 18 kWh pro Vorkonditionierung.
Mit dem Stromverbrauch beim Laden bin ich auch noch nicht so ganz im Reinen: wo die Go-e Box nach dem ersten Vollladen ca. 20 kWh angezeigt hat, sagt die myBMW App ca. 27 kWh für denselben Ladevorgang. 30% Abweichung sind schon bemerkenswert. Und wenn man über Ladeverluste sprechen würde, müssten ja die Werte eher andersrum voneinander abweichen - also mehr Strom durch die Wallbox reingeflossen sein, als das Auto am
Ende im Akku gespeichert hat. War ja hier aber genau umgekehrt. Das will ich bei Gelegenheit mal am Stromzähler gegenchecken, ob eher die Wallbox recht hat oder der Auto bzw. die App.
- Hat sich bedankt: 550 Mal
- Danke erhalten: 807 Mal
Der go-echarger ist völlig ungeeignet für messungen. Dieser misst ca. 10-15% zu wenig nach meiner Erfahrung.
Auf Motortalk hat jemand Mal seine Erfahrungen mit der MyBMW-App vs. geeichter Zähler geteilt. Deren Werte scheinen deutlich näher an der Realität als die des go-echargers.
Zur Leistungsaufnahme beim Vorkonditonieren:
Bis zu 6kW Leistung sind nicht 6kwh. Es kann für eine gewisse Zeit 6kW Leistung für die Aufheizphase erforderlich sein, danach sinkt die Leistung aber ab.
- Hat sich bedankt: 308 Mal
- Danke erhalten: 271 Mal
So richtig ja nicht, da man nicht während der Fahrt und nur am Lader und nur in Verbindung mit 100% Vollladung den Akku vorheizen kann. Ohne Lademöglichkeit zuhause oder wenn man mit leerem Akku kurz nach Abfahrt CCS plant, bringt die i3 Akkuheizung nix.
Aber besser als beim id3 wo sie vorsorglich immer an ist, weil man einmal im Monat bis einmal die Woche ccs lädt.
und bei beiden heizt sie zu wenig/hört sie um 10 Grad auf.
Sinnvoll schiene mir für beide/alle BEV als Standardausstattung ein Knopf für den Fahrer an/aus, heizen bis mind. 20 Grad und eine Akku Temperaturanzeige.
i3s 120Ah seit 9/19
- Hat sich bedankt: 115 Mal
- Danke erhalten: 189 Mal
Geht man von täglichem, z.B. spontanen Bedarf im Mittelgebirge*) beim 94Ah von ca. 60 km aus, so muß man "pflegerweise" halt nach stets nach dem Fahren laden und natürlich vorkonditionieren.
Außentemperatur derweil -22°C.
heutiges Beispiel: Garagentemperatur -6° für ein Akku-Heizvorgang vor programmierter Abfahrt um 8:30 h, unbekannte Akku-Temperatur, vermutet 3°C ->
Start der automatischen Vorheizung (Startzeitpunkt und Dauer vom I3 gewählt): 5:19h
Ende der Vorheizung: 5:55h
Heiz-Leistung zum Ziel +10°C gemessen am Gesamtanschluß des Versorgers (also mit Nebenverbrauchern im Bereich 0:00 bis 5:54h sichtbar): 1755W - 500W Nebenverbraucher == 1255 W zum Heizziel +10°C
*) da werden schon über 2 C gebraucht
(Copyright discovergy.com)
iX3
Man muss vermutlich auch zwischen den verschiedenen Akkus und dem jeweiligen "Ziel" unterschieden.
Fürs Fahren gibt es beim 120er bis 0 Grad Akkutemperatur (für die es schon größere Kälte oder mehr als eine Nacht Standzeit braucht) in der Regel keine Einschränkungen, bei -2 Grad gehen dann langsam die ersten 1-2 Balken fürs Beschleunigen weg, in der Praxis eher unwichtig. Wirklich eingeschränkt wird es dann vielleicht ab -8 Grad oder weniger Akkutemperatur, aber auf die kommt man im Akku wohl nur bei so eisigen Temperaturen wie bei E-Mobil-Foo derzeit.
Bei 94er und vor allem 60er wird das vermutlich anders aussehen/es früher zu deutlicheren Einschränkungen kommen.
Für CCS ist es bei allen drei Mist bei Akku unter sagen wir +5 Grad. Je größer der Akku, desto mehr geht dann vermutlich bei gleicher Teperatur noch an km/min rein, dafür wird der kleine Akku schneller beim Laden warm und geht dann schneller gegen max. Ladeleistung.
i3s 120Ah seit 9/19
So, heute früh minus 8 Grad draußen. Ich hatte das Ladekabel nicht angesteckt. Auf Grund noch verschneiter Straßen aber ohnehin sehr verhaltener Fahrstil, so dass sicher nicht im Ansatz die Höchstleistung abgerufen wurde. Beim Fahren habe ich nichts davon gemerkt, dass irgendwas unwartet oder unnormal gelaufen wäre.
Für mich bleibt die Frage offen, was den Akku jetzt mehr stresst, unabhängig von dem Mehrverbrauch aus dem Netz, den die Akkuvorheizung braucht:
a) Jeden Abend bei 80% Akkustand anstöpseln und laden, um zum Ende der Nacht vor der Abfahrt die Akkukonditionierung zu ermöglichen? Der Akku würde dann im Winter meist zwischen 80 und 100% Füllstand pendeln.
b) Bei -8 Grad ohne Akkuvorheizung einfach "vorsichtig" losfahren und die ersten 5-8 km auf Beschleunigungsorgien verzichten? Mein Verbrauch laut BC lag heute trotz -8 Grad am Ende der 19 km langen Strecke bei 14,7 kWh/100km.
Hat denn jemand valide Werte, wie viele kWh Netzstrom in den drei Stunden der Akku-Vorheizphase "verpulvert" werden? Der Vorheizprozess scheint ja in drei Peaks zu verlaufen.
Für gute 10 min Vorheizung des Innenraums, aktiviert mit Funkschlüssel, ging der Akkustand von 82 auf 81% zurück. Aber das ist ja bezüglich anderer Vorheizszenarien nicht aussagekräftig.
Es wird kalt, die Wartezeit lang
Antworten: 5von Taglurch » Mi 18. Okt 2023, 13:44 » in ë-C4 - Laden, Ladeequipment - 5
- 1100
Letzter Beitrag von Fadder
Mo 23. Okt 2023, 23:39
Komfortzugang funktioniert bei hohen Temperaturen nicht. Ursache?
Antworten: 10von i3_Ralf » Do 20. Jul 2023, 19:25 » in i3 - Allgemeine Themen - 10
- 898
Letzter Beitrag von i3_Ralf
Mi 26. Jul 2023, 19:53
Können die Temperaturen das bewirken?
Antworten: 31von AndreasBe » Di 21. Nov 2023, 06:47 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 31
- 2875
Letzter Beitrag von AndreasBe
So 31. Dez 2023, 11:53
EV 6 APP Vorheizen
Antworten: 8von ElectroCruiser » Fr 21. Apr 2023, 15:43 » in EV6 - Allgemeine Themen - 8
- 2088
Letzter Beitrag von Jens.P
Mo 4. Dez 2023, 09:49
EV 6 APP Vorheizen
Energiebedarf beim Vorheizen
Letzter Beitrag von MickeyS70 « Mi 3. Jan 2024, 09:44Antworten: 5
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Allgemeine Themenvon Leondrik » Mo 16. Okt 2023, 23:26 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Allgemeine Themen - 5
- 1708
