BMW I3 bei kalten Temperaturen vorheizen oder lieber kalt losfahren?
- Danke erhalten: 30 Mal
Re: BMW I3 bei kalten Temperaturen vorheizen oder lieber kalt losfahren?
- Metalomaniac
- Danke erhalten: 7 Mal
- Hat sich bedankt: 58 Mal
- Danke erhalten: 78 Mal
- Hat sich bedankt: 164 Mal
- Danke erhalten: 39 Mal
- Hat sich bedankt: 44 Mal
- Danke erhalten: 27 Mal
- phonehoppy
- Hat sich bedankt: 1220 Mal
- Danke erhalten: 1570 Mal
An der Schuko-Steckdose nützt die eingestellte Abfahrtszeit ohne Klimatisierung nichts. Die Batterievorheizung startet nur, wenn man mit mindestens 7,2 kW lädt, und auch nur dann, wenn ca. 3-3,5 Stunden Vorlauf zur Abfahrt möglich sind. In diesen Fällen wird sie beim i3 aber auch dann aktiv, wenn keine Innenraum-Klimatisierung eingestellt ist. Und: die Batterievorheizung gibt es nur bei den Autos die auch eine Sitzheizung haben. Weiß nicht, ob das bei Dir der Fall ist.
- Hat sich bedankt: 213 Mal
- Danke erhalten: 201 Mal
Wenn ich den i3 im Winter aus technischen Gründen vorheizen müsste, wäre das bestimmt nicht mein Auto. Es wäre schlichtweg alltagsuntauglich.
Ich verzichte jedoch im kalten Zustand auf Beschleunigungsorgien, so wie ich das beim Verbrenner auch handhabe.
"Ladestressfrei elektrisch fahren" | mit KIA Sportage PHEV, verkauft BMW i3s | 120Ah | go-eCharger(22kW)-Wallbox
So weit ich weiss wird sowieso immer erst aus dem Akku klimatisiert und dann nachgeladen.
BMW i3 60Ah, nix REX (Baujahr 2015 / Software I001-16-11-502)
Danke an alle Antworten.
Meine Überlegung geht speziell auf folgende Annahme aus:
Vorheizen heist den I3 mit bestimmten Energiebedarf X auf Temperatur bringen und die Batterie temperieren. Dann losfahren mit Energiebedarf Y zum Temperatur halten.
Fahre ich jetzt sofort los, benötige ich doch den gleichen Energiebedarf X und Y, dann halt während der Fahrt?
Die einzige Ersparnis die ich hier sehe ist der Temperaturhalte-Energiebedarf Y (Differenz zur Vorheizzeit)?
Ich hoffe es verständlich geschrieben zu haben.
Es wird kalt, die Wartezeit lang
Antworten: 5von Taglurch » Mi 18. Okt 2023, 13:44 » in ë-C4 - Laden, Ladeequipment - 5
- 1100
Letzter Beitrag von Fadder
Mo 23. Okt 2023, 23:39
Komfortzugang funktioniert bei hohen Temperaturen nicht. Ursache?
Antworten: 10von i3_Ralf » Do 20. Jul 2023, 19:25 » in i3 - Allgemeine Themen - 10
- 898
Letzter Beitrag von i3_Ralf
Mi 26. Jul 2023, 19:53
Können die Temperaturen das bewirken?
Antworten: 31von AndreasBe » Di 21. Nov 2023, 06:47 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 31
- 2875
Letzter Beitrag von AndreasBe
So 31. Dez 2023, 11:53
EV 6 APP Vorheizen
Antworten: 8von ElectroCruiser » Fr 21. Apr 2023, 15:43 » in EV6 - Allgemeine Themen - 8
- 2090
Letzter Beitrag von Jens.P
Mo 4. Dez 2023, 09:49
EV 6 APP Vorheizen
Energiebedarf beim Vorheizen
Letzter Beitrag von MickeyS70 « Mi 3. Jan 2024, 09:44Antworten: 5
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Allgemeine Themenvon Leondrik » Mo 16. Okt 2023, 23:26 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Allgemeine Themen - 5
- 1713
