Frage Klimatisierung u. Akkuheizung
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 215 Mal
Re: Frage Klimatisierung u. Akkuheizung
- Danke erhalten: 58 Mal
- Starmanager
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 48 Mal
- Hat sich bedankt: 308 Mal
- Danke erhalten: 271 Mal
In jedem Fall muss der Akku am Lader hängen und er muss 100% erreicht haben, dazu unter 10 Grad, vorher konditioniert er nicht. Und auch dann dauert es mehrer Stunden, bis die Batterie wirklich wärmer wird, mal eben in der App starten und eine halbe Stunden später sind Akku und Auto warm klappt nicht.
Aber daran liegt es wie gesagt nicht, wenn bei Dir derzeit nach so vielen Fahr-km CCS so lahm ist.
i3s 120Ah seit 9/19
- Hat sich bedankt: 115 Mal
- Danke erhalten: 190 Mal
Ja, so wird das offiziell gemacht, die Sequenz
1. Abfahrzeit einstellen
2. I3 bestimmt den Ladestart (sofort oder zur Tarif-Zeit z.B. 1oo bis 3oo Uhr)
3. Akku lädt also sofort oder später
4. dann kommt der mit der Zelltemperatur kalkulierte Zeitpunkt der Akku-Vorheizung heran, die natürlich weit vor der Abfahrzeit liegt. Die Akku-Volladung wird nochmals kurz angeleiert - und dann beginnt die Akku-Heizung mit 2,5 kW.
5. Später dann,wenn gewollt die Innenraumheizung
Ob ein zu ladender Akku mit unter +10°C Zelltemperatur vor dem Ladevorgang vorgeheizt wird, sicherlich nicht; eher während der Landung selbst, es soll ja nutzerfreundlich schnellstens gehen...
Eine stand-by ständige Akku-Heizung oder Akku-Heizung auf "Command" gibt es nicht.
Zu ZOEs Zeiten hatte sich rumgesprochen, im Winter immer sofort nach der Fahrt laden, weil dann der Akku noch betriebswarm ist.
iX3
Kann man den Mustang Mach-E anstecken OHNE zu laden, nur um die Klimatisierung per Kabel durchzuführen?
Antworten: 1von lukas1128 » Do 16. Nov 2023, 18:27 » in Mustang Mach-E - Allgemeine Themen - 1
- 1270
Letzter Beitrag von Jogi
Do 16. Nov 2023, 18:57
Klimatisierung, Einstellung der Luftauslässe
Antworten: 2von Hamster » Mo 11. Dez 2023, 19:33 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 2
- 941
Letzter Beitrag von CCS_Gourmet
Mi 13. Dez 2023, 22:28
Klimatisierung mit Überraschung
Letzter Beitrag von 201EAndreas « Sa 6. Jan 2024, 20:55Antworten: 2
Verfasst in Twingo Electric - Allgemeine Themenvon Fremderregt » Sa 6. Jan 2024, 20:13 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 2
- 604
Temperatursensoren Frage
Antworten: 3von Mkburg » Do 27. Apr 2023, 09:11 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 3
- 1007
Letzter Beitrag von Mkburg
Di 2. Mai 2023, 08:26
Frage: Netflix, Youtube, Prime Video etc. beim Laden schauen
Antworten: 1von Nashi » Fr 28. Apr 2023, 10:39 » in ID.4 - Infotainment - 1
- 2579
Letzter Beitrag von Nashi
So 18. Jun 2023, 09:42
