Probleme Klimatisierung Rundumbeschlag
- Hat sich bedankt: 34 Mal
- Danke erhalten: 45 Mal
mein i3s geht jetzt auf den 2. Winter zu und ich habe seit ca. 2-3 Wochen (also seitdem es so richtig schön ekelig Nasskalt draussen ist) ein Problem mit der Klimatisierung. Dabei ist es vollkommen unerheblich, ob ich die Klima auf Auto stehen habe oder nicht, oder ob automatische Umluft aktiviert ist oder nicht. Auch tritt das Problem sowohl in Comfort wie auch Eco auf.
Der Wagen beschlägt auf der Innenseite nach einigen Kilometern komplett. Das geht von den kleinen Fensterchen direkt an der A-Säule los und breitet sich dann über die Seitenscheiben bis zur Heckscheibe aus. Das ganze passiert aus heiterem Himmel innerhalb von 1 Minute. Kurz danach ist das alles wieder weg. Das Ganze beginnt dann nach 5-10 km wieder von vorne, immer und immer wieder. Wenn es ganz hart kommt hilft natürlich das Gebläse, aber dann auch nur sehr kurzfristig.
Weiters fällt mir auf, dass die Gebläsemotoren sich ständig in der Drehzahl ändern und zwar abrupt und in schneller Abfolge, selbst wenn die Klima nicht auf Auto steht. Und bei jedem Wechsel ändert sich die Temperatur des Luftstroms und manchmal merkt man förmlich, dass die rausgepustete Luft feucht ist.
Das Ganze passiert auch, wenn der Wagen vorklimatisiert ist oder in der Garage steht (oder beides). Hat schonmal jemand ähnliches bemerkt? Termin bei BMW ist leider erst in 2 Wochen....
Re: Probleme Klimatisierung Rundumbeschlag
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danke erhalten: 20 Mal
- Danke erhalten: 52 Mal
Tatsächlich hab ich das auch. Gerade auf längeren Fahrten hab ich es jetzt schon öfter erlebt, dass die Scheiben aus dem nichts, beschlagen. Ich stell dann die Frontscheibenheizung ein und es verschwindet wieder. Kommt dann aber leider schon bald wieder. Ich vermutet, dass ich irgendwo Feuchtigkeit im Auto hab (Fussmatten, was weis ich) und das dann ab einer gewissen innen Temperatur verdunstet.
- Hat sich bedankt: 151 Mal
- Danke erhalten: 63 Mal
Twitter
War auch mein erster Gedanke. Das habe ich aber soweit ausschließen können, denke ich. Hatte über 3 Nächte jetzt nen Entfeuchter im Auto stehen. Gesammelt hat sich da nichts relevantes, leider.dudelsack08 hat geschrieben: ↑ Tatsächlich hab ich das auch. Gerade auf längeren Fahrten hab ich es jetzt schon öfter erlebt, dass die Scheiben aus dem nichts, beschlagen. Ich stell dann die Frontscheibenheizung ein und es verschwindet wieder. Kommt dann aber leider schon bald wieder. Ich vermutet, dass ich irgendwo Feuchtigkeit im Auto hab (Fussmatten, was weis ich) und das dann ab einer gewissen innen Temperatur verdunstet.
- Hat sich bedankt: 270 Mal
- Danke erhalten: 182 Mal
@ Copykill,
das kann ich dir gar nicht sagen; da alles so perfekt funktioniert (im Vergleich zu unserer alten A-Klasse 168er, mit der ich auch sehr zufrieden war), habe ich noch keine weiteren Einstellungen (außer Eco+ Sparbetrieb) ausprobiert und alles steht seit 2,5 Jahren auf "Werkseinstellung" .
- Rubber Duck
- Michael_Ohl
- Danke erhalten: 1460 Mal
Wann immer ich das bei einem Auto hatten war Wasser im Fahrzeug oder in großen Mengen in der Lüftung. Ob unter dem Teppich, in der Reserveradmulde oder vorn im Lüfterkasten ist vom Ergebnis fast egal. Manchmal war es nur ein verstopfter Überlauf, manchmal eine verschlissene Dichtung oder einfach nur massiver Dreck dort wo die Dichtung aufliegt. Alles führte zu viel Wasser wo es nicht hin gehört.
MfG
Michael
MfG
Michael
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danke erhalten: 3092 Mal
Klar, wenn Scheiben Innen beschlagen kann das nur durch viel Feuchtigkeit kommen, wenn der Innenraum trocken ist, wie der TE ja schreibt, auch unterm Teppichboden etc., dann bleibt nur noch Vorne irgendwo übrig.
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
Kann man den Mustang Mach-E anstecken OHNE zu laden, nur um die Klimatisierung per Kabel durchzuführen?
Antworten: 1von lukas1128 » Do 16. Nov 2023, 18:27 » in Mustang Mach-E - Allgemeine Themen - 1
- 1278
Letzter Beitrag von Jogi
Do 16. Nov 2023, 18:57
Klimatisierung, Einstellung der Luftauslässe
Antworten: 2von Hamster » Mo 11. Dez 2023, 19:33 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 2
- 948
Letzter Beitrag von CCS_Gourmet
Mi 13. Dez 2023, 22:28
Klimatisierung mit Überraschung
Letzter Beitrag von 201EAndreas « Sa 6. Jan 2024, 20:55Antworten: 2
Verfasst in Twingo Electric - Allgemeine Themenvon Fremderregt » Sa 6. Jan 2024, 20:13 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 2
- 605
Tesla-Files: Datenleck soll massive Probleme mit Teslas Autopilot aufdecken
Antworten: 33von Singing-Bard » Fr 26. Mai 2023, 23:21 » in Tesla - modellübergreifend - 33
- 3421
Letzter Beitrag von egn
Mo 12. Jun 2023, 10:36
Probleme mit Traktions Akku nach Motortausch
Antworten: 12von airone » Mi 31. Mai 2023, 22:02 » in IONIQ 5 - Antrieb, Elektromotor - 12
- 1737
Letzter Beitrag von airone
Di 13. Jun 2023, 21:17
