Welchen Reifendruck fahrt ihr auf eurem i3?
Re: Welchen Reifendruck fahrt ihr auf eurem i3?
- Hat sich bedankt: 20 Mal
- Danke erhalten: 23 Mal
- Hat sich bedankt: 32 Mal
- Danke erhalten: 29 Mal
Danke euch allen für die Erfahrungswerte! Ich kenne aus dem Fahrsicherheitstraining auch die Ansage, dass ein Reifendruck etwas höher als die Herstellerangabe eher positiv ist, während ein zu niedriger Druck gefährlich werden kann, weil der Reifen an Stabilität verliert.
Außerdem habe ich die Erfahrung gemacht, dass Tankstellengeräte tendenziell etwas zu viel anzeigen, man also eher nochmal 0,2 mehr reinmachen sollte, als dort angegeben. Daher fahre ich normalerweise die höchste aller Herstellerangaben + 0,3. Mir fehlt nur die Erfahrung, ob man mit den doch etwas ungewöhnlichen Rädern des i3 genauso verfahren sollte.
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danke erhalten: 8 Mal
Ok, wenn mann es genau nimmt prüft man den Reifendruck bei nicht erwärmten Reifen (durch Fahren bzw. längerer Sonneneinstrahlung). Ich mach das in unserer Tiefgarage vor Fahrtantritt mit einem manuellen Druckprüfer und erhöhe im Bedarfsfall mit einer Fahrrad-Standpumpe - ganz oldscool
Mennekes Amtron C22, 11KW kodiert (09/17)
BMW i3s 94AH, 11KW/50KW, Wärmepumpe (05/18)
Vom letzten Verbrenner im Bestand getrennt (12/21)
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danke erhalten: 3085 Mal
Ein interessantes Thema, ich habe nämlich jetzt nachdem es kälter wurde, nehme mal an deswegen, eine Warnung vom Auto bekommen. Er zeigt aber eigentlich noch bei allen 4 Rädern 2,6/2,7 bar an. Ist das jetzt für die Warnung schon zuviel oder schon zu wenig gewesen oder hat sich das Auto vertan ? Und weshalb war jetzt seit der Neuanschaffung 7 Monate lang Ruhe ?
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
- i3bestesauto
- Hat sich bedankt: 258 Mal
- Danke erhalten: 201 Mal
Ihre fahre genau die maximal zulässige Herstellerangabe, also 2,5 bar vorne und 3,0 bar hinten. Und zwar gemessen laut Bordcomputer und mit kalten Reifen. An der Tankstelle sind immer 0,1 - 0,2 bar mehr einzustellen.
BMW i3s 120 Ah - jucarobeige+Suite, 06/2019, 40.000 km (ex BMW i3 60 Ah REX)
BMW i3 60 Ah - weiß+Lodge, 02/2015, 87.500 km
BMW i Wallbox Plus & PV 8,84 kWp // BMW i Wallbox Connect & PV 6,56 kWp
- Hat sich bedankt: 270 Mal
- Danke erhalten: 182 Mal
Hallo.
Die Reifendruckmeldung ist Ende des Sommers wohl ein Standard bei BMW. Sowohl der 218, wie auch der i3 meckerten mit 48Std Delay. Beide Autos hatten auch um die 0,3 zu wenig drin.
2,6 bzw 3,0 eingefüllt, 2,4 bzw. 2,8 angezeigt.
Sollte passen.
Sollte passen.
Viele Grüße aus Bayern
.dedetto
BMW i3 REX ab 2018
VW e-UP! 50000km 2014 - 2018
.dedetto
BMW i3 REX ab 2018
- Hat sich bedankt: 78 Mal
- Danke erhalten: 142 Mal
Ja, sehe ich auch so. In einem anderen Thread hatten schon einige Fahrer diese Meldung zu einem sehr ähnlichen Zeitpunkt. Ist aber auch klar, wenn ich im Sommer genau den Solldruck einstelle, habe ich bei im Schnitt 10 bis 15 Grad weniger auch gleich mal 0,2-0,3 Bar weniger Druck im Reifen.
Fahre bei mir auch immer leicht über der Angabe für maximale Beladung, auch wenn ich nur alleine fahre...
- Hat sich bedankt: 58 Mal
- Hat sich bedankt: 164 Mal
- Danke erhalten: 39 Mal
Erste Fahrt in den Urlaub
Antworten: 8von Torben90 » Fr 19. Mai 2023, 09:43 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 8
- 1040
Sa 20. Mai 2023, 09:22
Lenkrad steht schief und TA fährt Schlangenlinien
Antworten: 7von corn11 » Do 25. Mai 2023, 17:10 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 7
- 1382
Letzter Beitrag von corn11
Fr 16. Jun 2023, 14:56
ICCU-Thema nimmt Fahrt auf - in den U.S.A.
Antworten: 29von feldstärke » Mo 19. Jun 2023, 22:25 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 29
- 6197
Letzter Beitrag von LOUDisOUT
Fr 1. Sep 2023, 19:01
Wie Smartphone sicher ablegen/lagern während der Fahrt = Ideen?
Antworten: 11von moschberger » Mo 3. Jul 2023, 18:30 » in ZOE - Allgemeine Themen - 11
- 817
Di 4. Jul 2023, 15:00
Relaisklicken bei ACC-Fahrt
Antworten: 12von Fu Kin Fast » Fr 7. Jul 2023, 18:56 » in IONIQ - Antrieb, Elektromotor - 12
- 1159
Letzter Beitrag von iOnier
Sa 8. Jul 2023, 15:48
